  4. Zeit der letzten Änderung auslesen
    5.7k
8 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
    baluderbär
    wie kann man sich die Zeit des letzen Alarms anzeigen lassen? Alternativ geht würde auch eine JSON-Tabelle gehen. Ich habe diesen Wert nicht als Datenpunkt gefunden.
    Im Bild unten sieht man wie es bei der CCU2 ausschaut (16.08.2017 21:22:32). Hat jemand eine Idee? Wäre für jeden Tipp dankbar.
    Gruß Martin
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • paul53P Offline
      @baluderbär:
      wie kann man sich die Zeit des letzen Alarms anzeigen lassen? `
      Vielleicht so:
      var idSirene = '...';
      on(idSirene, function(dp) {     // Triggern bei Wertänderung
         var lc = dp.state.lc;         // wenn Sirene noch an ist, Zeitpunkt des Einschaltens
         if(!dp.state.val) lc = dp.oldState.lc;  // wenn Sirene schon aus ist, Zeitpunkt des letzten Einschaltens
         log('Sirene schaltete ein um ' + formatDate(lc, 'hh:mm:ss'));
        dna909
        Du hast aber einen Datenpunkt, das die Sirene angesteuert/ausgelöst wurde.
        Und aus dem kannst Du die Zeit der letzten Statusänderung auslesen.
        dna909
        Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          getState('DATENPUNKT').lc
          Gibt dir den Zeitstempel wann der Wert das letzte mal geändert wurde.
            tempestas
            in VIS gibts auch einfach ein Widget dafür
            <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
              baluderbär
              @tempestas:
              in VIS gibts auch einfach ein Widget dafür `
              Hallo, kannst du mir sagen wie das Widget heißt?
              Gruß Martin
              • P Offline
                pix
                Such mal nach lastchange.
                Pix
                  baluderbär
                  Hallo an alle,
                  das Widget Last Change war genau das richtige.
                  Danke an alle.
                  Gruß Martin
