  4. [gelöst] Schalter-Status setzen ohne Auslösen
    6.1k
13 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo jans_ios
    Du verschachtelst mehrere Trigger ineinander. Das geht so nicht.
    Ein Trigger "ummantelt" immer die auszuführenden Bausteine.
    Zustände innerhalb eines Triggers kannst Du mit dem "Falls…" Baustein aus der Logik-Gruppe abfragen und endsprechend reagieren.
    Falls wert von xyz .......
    mache ......
    Sonst
    mache ......
    usw.
    Suche mal hier im Forum nach [Blockly] oder [Vorlage] Blocky
    Rantanplan
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      Mal abgesehen von der CuxD-Taster-Geschichte wird es auch, meiner Meinung nach, nicht funktionieren einen trigger-block hinter einen trigger-block zu verschachteln.
      So würde es gehen, wenn man "test" gegen "Video-Rechner" und "Licht_Kueche" gegen CuxD tauscht:
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • J Offline
        jans_ios
        Hallo nochmal,
        erstmal natürlich danke für die Hinweise. Ich habe das Skript jetzt mal so umgebaut:
        Wenn das mit dem Setzen des STATE des Schalters so immer zum Auslösen des hinterlegten Befehls führt - wie könnte ich das z.B. über eine Systemvariable umgehen?
        Testen kann ich es jetzt gerade leider nicht mehr - es handelt sich um den Wohnzimmer-Video-Rechner, vor dem jetzt meine Frau sitzt ;) Wenn der Rechner jetzt zum Test einfach bootet, …....... ;) Bin zwar selbst 170km entfernt im Hotel, aber nach Hause brauche ich dann morgen nicht ;)
        Gruß, Jan
        • apollon77A Offline
          Cuxd: … aus der Doku: Schalter/Fensterkontakt: Beim Schaltzustand false (Aus) wird CMD_SHORT und beim Schaltzustand true (Ein) CMD_LONG gesendet.
          Also wenn du die 16kanal universalfernbedienung als Schalter konfiguriert hast dürfte dein Screenshot Nichtstun weil das wohl bei cmd-Short war, oder?! Dann hast du es als Taster
          • J Offline
            jans_ios
            Klasse, das könnte passen! Ich habe über das Webinterface Den Short-Button des Schalters gedrückt, daher lief es so. Ich probiere das morgen mal aus, danke!
              Dank at es aber als Taster eingerichtet weilend beim Schalter nur an/aus gibt. Nur ein Taster hat Short/Long …
              • J Offline
                jans_ios
                Schau mal ganz oben im ersten Post den ersten Screenshot, ich habe es echt als Schalter eingerichtet.
                Oder wie muss das aussehen? Ich habe es eingestellt beim Erstellen des CuXD-Geräts, dort sieht es im Status auch so aus, als wäre es ein Switch und passt auch zu Deinem Hinweis, dass ich es "drehen" muss:
                • J Offline
                  jans_ios
                  Super, das funktioniert, danke Euch allen!
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    Danke für die Rückmeldung. Machen leider nicht viele.
                    Setzt Du bitte noch ein [gelöst] in den Betreff Deines ersten posts.
                    Rantanplan
                    • J Offline
                      jans_ios
                      Erledigt ;)
