Mit Blockly per Harmony Adapter IR senden (Tasten Druck)
Moin,
ich habe so etwas Ähnliches. Ausgangsituation: Dunstabzugshabe (auch steuerbar über ein Mini-IR-Fernbedienung) mit angelernten Befehlen in der Harmonyconfig, Systemvariable "Haube" in der CCU angelegt. Wenn "Haube = wahr" sendet das Script über den Harmonyhub die Befehle "Power toggle(Aufklappen)", "Down(Lüfter Stufe 1)", "Light(Haubenlicht an)". Wenn "Haube = unwahr", kommt nochmal "Power toggle", dann legt sich die Haube wieder schlafen.
Vielleicht hilft es …
Gruß aus der Mitte
Dirk
2618_haubeblocky.jpg -
Hallo UweRLP
Eleganter löst man das durch eine Zustands-(Hilfsvariable).
In meinem Beispiel habe ich die "RollosRunter" genannt.
Ist diese "wahr" sollen die Rollos runterfahren.
Wird die auf "unwahr" gesetzt, sollen die Rollos rauffahren.
Die Variable kannst Du über VIS mit einem Widget (z.B. Metro - Tile Toggle) hin und her schalten.
Wie man eine Variable unter Admin/Objekte anlegt, wird hier im Forum häufig beschrieben.
Wenn Du nichts findest frag ruhig nochmal nach.
Bin mir nicht sicher ob das Zielführend bei mir ist. `
Das mag sein. War ja auch nur ein Beispiel.Letztendlich ging es darum, dass es keine "elegante" Lösung ist die Programme zu starten und wieder zu stoppen.
Dafür sind die "Trigger" da.
So funktioniert es es jetzt :D `
Das ist die Hauptsache :DAber ich würde mir die Programmlogik nochmal uberdenken ;)
Mir stellt sich aber im Moment das Problem, dass ich in vis über drei Taster/Schalter drei Aktionen am RL starten möchte. Wie kann ich das hin bekommen?
Bei zwei wäre es mir sicher möglich An/Aus (hoch/runter) dann den dritten (Stop) da fehlt mir die Vorstellung.
Mit einer Variable das umzusetzen ist mir schon bewusst, aber wie in vis der Variable drei verschiedene Werte zuweisen?
Also:
RLaktion=0 für Stop
RLaktion=1 für Hoch
RLaktion=2 für Runter
Und dann mit einem Tigger darauf reagieren.
Nur in vis diese drei Werte in die Variable bekommen? `
Mit dem richtigen Widget sollte das klappen.Mir fällt spontan das "select ValueList" oder das "Button State" ein.
Bei "select ValueList" kannst Du die Werte 0,1,2 hinterlegen, die dann in eine Variable geschrieben werden.
Bei "Button State" kannst Du einen beliebigen Wert hinterlegen.
Also einmal mit 0, einmal mit 1 und einmal mit 2.
Dann Triggerst Du die Variable auf "Änderung" und je nach Wert startest Du Deine Aktionen.
Also:
RLaktion=0 für Stop
RLaktion=1 für Hoch
RLaktion=2 für Runter `
Wie wäre es denn wenn Du-
einen Datenpunkt "true/false" anlegst (z.B. "Rolladen Küche")
im Script als Trigger "wenn "Rolladen Küche" wurde aktualisiert"
und im Script dann
"when WORKING = true" dann "stop"
ansonsten
"when "Rolladen Kücche" = true" -> hochfahren
"when "Rolladen Kücche" = false" -> runterfahren
und im Script dann
"when WORKING = true" dann "stop" `
Und dann? :roll:Änderung von TRUE auf FALSE -> Rollo runter
Änderung von FALSE auf TRUE -> WORKING=TRUE -> Rollo STOP
Änderung von TRUE auf FALSE -> Rollo runter ??
Umgekehrt das gleiche Dilemma.
Das gibt eine rauf und runter Fahrerei.
Und dann? :roll:
Umgekehrt das gleiche Dilemma. `
Für den Wechsel von true auf false Bedarf es doch eines Auslösers (z.B. klick auf einen vis Button oder ein Alexa-Kommando)Wenn der Rolladen gerade in Bewegung ist, wäre die "Working" Bedingung erfüllt und somit würden "herauf" oder "herunter" ja gar nicht ausgeführt sondern nur "stop".
Durch den Stop alleine wird ja der Status von "Rolladen Küche" nicht aktualisiert, also warum sollte der Rolladen anschließend ohne Trigger wieder hoch oder herunterfahren?
Änderung von TRUE auf FALSE -> Rollo runter ?? ` und mit ein wenig Kreativität im script toggelst du vor dem "stop" noch einmal den Datenpunkt zurück auf "false" ;)
und mit ein wenig Kreativität im script toggelst du vor dem "stop" noch einmal den Datenpunkt zurück auf "false" ;) `
Ääähh, "Rolladen Küche" willst Du doch auf "Änderung" getoggeln.
Was passiert wohl, wenn Du die getoggelte Variable innerhalb des Scripts änderst.
Ich glaube ich programmier das mal und beobachte die Rollade :D
Was passiert wohl, wenn Du die getoggelte Variable innerhalb des Scripts änderst. `
Zu dem ZeitPunkt ist doch "Working" noch true 8-)… oder wir ham ne Schleife :shock: :lol:
UweRLP schreibt gar nicht mehr ob es bei Ihm klappt
