  3. Einsteigerfragen
  4. [fixed] Zigbee Koordinator nach System Update nicht verfü
    5.5k
6 Beiträge 2 Kommentatoren 497 Aufrufe 2 Beobachtet
    tklein
    schrieb am zuletzt editiert von tklein
    nachdem ich mein geupdatetes Linuysystem neu gestartet hatte, bekam ich diese Meldung im Zigbee Log:
    zigbee.0
    10466	2022-12-28 18:05:31.447	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    10466	2022-12-28 18:05:31.445	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    10466	2022-12-28 18:05:31.443	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00'"
    zigbee.0
    10466	2022-12-28 18:05:31.112	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.9
    Beim Aufruf des Adapter kam diese Info/Screen:
    pi@raspberrypi-iob:~ $ lsusb
    Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik
    Bus 001 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    Was kann ich machen? Nutze den Conbee 2 Stick. Backup von Zigbee habe ich vergeblich eingespielt.
    • T tklein
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      @tklein sagte in Zigbee Koordinator nach System Update nicht verfügbar:
      anhand der Fehlermeldung gibt es dieses Device nicht.
      Was sagt denn,
      # ls -la /dev/serial/by-id/
      Taucht es da auf? Schon mal den gesamten ResPI rebootet?
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        Was sagt denn,
        tklein
        @dp20eic said in Zigbee Koordinator nach System Update nicht verfügbar:
        das ergibt
        pi@raspberrypi-iob:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        ls: cannot access '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
          Was sagt denn,
          tklein
          @dp20eic habe neu gestartet:
          total 0
          drwxr-xr-x 2 root root 80 Dec 28 18:36 .
          drwxr-xr-x 4 root root 80 Dec 28 18:36 ..
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 18:36 usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2219042-if00 -> ../../ttyACM0
          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 28 18:36 usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZVX1D-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
          • T tklein
            das ergibt
            @tklein
            gut, dann sollte ja der zigbee wieder sein Device finden.
            dann kannst Du das alles vergessen, warst schneller als ich :)
            schon mal den Stick abgezogen und wieder eingesteckt?
            Tauchen denn die Devices auf?
            # ls -la /dev/ttyA*
            Wenn auch die nicht auftauchen, dann stimmt etwas mit Deinem Update des Systems nicht, was hast Du genau, wie gemacht?
            # sudo apt-get update
            # sudo apt-get upgrade
            Bernd
              @tklein
              # ls -la /dev/ttyA*
              Bernd
              tklein
              @tklein
              Ja, bin ich froh! :-)
              ls -la /dev/ttyA*
              pi@raspberrypi-iob:~ $ ls -la /dev/ttyA*
              crw-rw---- 1 root dialout 166,  0 Dec 28 18:41 /dev/ttyACM0
              crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Dec 28 18:36 /dev/ttyAMA0
              sudo apt-get update
              Ja, danach fehlten Infos auf der Boot Partizion :-(
              Bernd
              Danke für die Hilfe!
