  3. Einsteigerfragen
  4. ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen
    5.6k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G guergen
    @warhammer73 Stell mal die Tagesvorschau im ical passend ein.
    W Offline
    W Offline
    warhammer73
    @guergen said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
    d.h.?
    Im ical File kann ich nichts einstellen.
    Im ical Adapter stehen 7 Tage in Vorschau und Rückwärts.
    Da es einen täglich wiederkehrenden Termin gibt, sollte die 7 Tage Vorschau doch 7 Termine finden - Oder?
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warhammer73
      d.h.?
      guergen
      @warhammer73
      Ja da sollte so sein.
      Ich dachte, weil im obersten Bild die Datenordner nur für den heutigen Tag (0) vorhanden ist und nicht 1-7.
      Hast du die Einträge im ical-Adapter auch definiert? Im Kalender kann ja sonstwas drinstehen, ical guckt nur nach dem ,was er kennt!
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        @warhammer73
        W Offline
        W Offline
        warhammer73
        @warhammer73
        Hast du die Einträge im ical auch definiert? Im Kalender kann ja sonstwas drinstehen, ical guckt nur nach dem ,was er kennt!
        Laut Logfile kümmert er sich um das richtige ics File (Was da drin steht - siehe oben) und Fehlermeldung sehe ich auch keine.
        Also ich habe keine Ahnung was da falsch läuft...
        • W warhammer73
          @warhammer73
          guergen
          @warhammer73 In Ereignisse was eingetragen? Wenn da nix eingetragen ist, findet ical auch nix!
          Zur Not gibt es oben rechts ein Fragezeichen, da wird der Adapter erklärt!
          • G guergen
            W Offline
            W Offline
            warhammer73
            @guergen
            Ja, ist definiert.
            Wobei der Zwang da was zu definieren den Adapter für mich eigentlich nutzlos macht - Nur einen anderen um Kalender auszulesen scheint es ja nicht zu geben.
            • W warhammer73
              @guergen
              Ja, ist definiert.
              guergen
              @warhammer73 Richtig geschrieben, auf gross-Kleinschreibung geachtet??
              Ohne weitere Screenshots oder sonstigem wird es schwierig hier zu helfen!
              Was hast Du denn egtl vor? Ical kann doch so einiges!
                kann mir mal jemand sagen wo hier überhaut irgendein Problem sein soll?
                @warhammer73 sagte in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
                ich versuche einen Google Kalender auszulesen.
                Allerdings sieht das Ergebnis so aus:
                was ist da nicht in Ordnung?
                Oder!
                @guergen sagte in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
                warum?
                • G guergen
                  W Offline
                  W Offline
                  warhammer73
                  Das sollte eigentlich zu dem icas von oben passen...
                  Also eigentlich brauche ich nur etwas das vorhandene Kalendereinträge (... und damit meine ich so ziemlich alles was oben im icas steht, also sowas wie Location, Startzeit und Endzeit, sowie wenn vorhanden Kommentar). Das scheint der ical-Adapter aber so nicht abzulegen.
                  ... und die Idee den Name/Summary als Event definieren zu müssen ist für mich halt blöd, weil der Name eine Eingangsgröße (Hier Temperatur) sein soll. Heisst ich muss für alle möglichen Werte ein extra Event definieren...
                  • W warhammer73
                    @warhammer73
                    Ich kann dir nicht folgen!
                    und das schon gar nicht:
                    siehst du die Termine nicht?
                      Oder!
                      warum?
                      W Offline
                      W Offline
                      warhammer73
                      @homoran said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
                      ... siehe oben angegebenes ical File. Dort ist ein täglicher Termin hinterlegt, der vom ical Adapter aber nicht verarbeitet wird.
                      Oder!
                      ... wieso oder? Das ical File ist doch ganz eindeutig und ganz klar das es einen (täglichen) Serientermin gibt. Die Mindesterwartung an den ical Adapter ist doch wohl, das er diesen Serientermin auch die nächsten 7 Tage beachtet.
                      warum?
                      Gute Frage, aber so wie andere Beispiele verstanden haben braucht der Adapter Events weil er sonst nichts abspeichert.
                      • W warhammer73
                        Oder!
                        warum?
                        wer sagt das?
                        da steht doch was in data oder html
                        Ist der da nicht drin?
                        macht trotzdem nur 1 (serien)Termin und da steht entsprechend 1
                        aber nur wenn du mit Events arbeiten willst. Ich nutze die nicht!
                          @warhammer73
                          W Offline
                          W Offline
                          warhammer73
                          Sorry, an welcher Stelle nicht?
                          Per Parameter sage ich dem ical Adapter er soll doch bitte das angegebene icas File auswerten.
                          Das File scheint er auch zu finden und auch die Rechte haben es zu lesen (Sonst würde ich erwarten das es irgend eine Fehlermeldung gibt).
                          WENN er aber das File nun schon lesen kann UND parametriert ist das er 7 Tage im Voraus die Daten auslesen soll, dann hätte ich erwartet das ich irgendwo entsprechende Objekte finde mit den im ical File hinterlegten Informationen.
                          Also:
                          Summary
                          Startzeit
                          Endzeit
                          Datum (Von heute bis 7 Tage in die Zukunft)
                          Location
                          Genau diese Informationen finde ich aber nirgends um sie dann per Script verarbeiten zu können.
                          Damit ist der Adapter ziemlich nutzlos.
                          • W warhammer73
                            Also:
                            Summary
                            Startzeit
                            Endzeit
                            Location
                            Also:
                            Summary
                            Startzeit
                            Endzeit
                            Location
                            wofür?
                            Der Adapter zeigt dir aktuelle (+/-) Termine an und gut ist.
                              Also:
                              Summary
                              Startzeit
                              Endzeit
                              Location
                              wofür?
                              W Offline
                              W Offline
                              warhammer73
                              schrieb am zuletzt editiert von warhammer73
                              Wofür?
                              Um die Daten die im Kalender sind sinnvoll nutzen zu können um damit zu steuern z.B.
                              In dem Fall: Damit der Rest der Familie nicht jedesmal in irgendwelchen Einstellungen rumbasteln muss oder an irgendwelchen Schaltern spielen, soll bitte jeder im Kalender angeben wann er gedenkt zu Hause zu sein um z.B. die Heizung entsprechend zu steuern.
                              Das Sinnvollste was mit der ical Adapter hier anbietet ist der Text DP, den ich dann bei jeder Änderung komplett parsen muss - Mein Raspi pfeift eh schon am Rande dessen was er kann. :(
                              Wenn ich nur stumpf einen Kalender anzeigen lassen will, dann binde ich den gleich per iframe ein und fange nicht an mit irgendwelchen Widgets und der im html Zweig hinterlegten Tabelle zu basteln. Irgendwie verstehe ich den Sinn der Umsetzung vom ical Adapter nicht, die einzig sinnvolle Variante wäre doch gewesen pro Kalendereintrag entsprechende DP anzulegen.
                              Nachtrag:
                              "macht trotzdem nur 1 (serien)Termin und da steht entsprechend 1"
                              Naja, das was er da anzeigt ist wohl die Anzahl der Termine von gestern, heute und morgen. Was man mit der Anzahl der Termine anfangen soll, erschliesst sich mir nicht wirklich. ... und wenn das ganze konsequent umgesetzt wäre und 7 Tage im Voraus angegeben ist, dann sollten dann doch wenigstens die Anzahl der Termine für die nächsten 7 Tage angezeigt werden...
                              HomoranH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W warhammer73
                                Wofür?
                                Nachtrag:
                                dann musst du doch mit Events arbeiten. Die machen das für dich.
                                Oder den Trashschedule Adapter missbrauchen.
                                wenn du das so siehst, dann mach doch einen Feature Request beim Adapter auf Github.
                                Aber dann sprengt der Adapter dir bald deine Objekte wenn jeden Tag x neue Datenpunkte angelegt werden.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  warhammer73
                                  Naja, nicht wirklich. Die Tragen nur die Summary ein, die Anfangs/Endzeit, Kommentare, Orte... habe ich da nicht gefunden. (Nachdem ich den Raspi mal komplett gestartet habe, hat er jetzt wenigstens pro Tag ein Event angelegt).
                                  Trashschedule habe ich nicht dazu gebracht user/passwort für einen Google Kalender zu nutzen. Ausserdem scheint der auch nicht auf Orte, Kommentare etc. zuzugreifen - Konnte ich aber nicht probieren.
                                  Ja, werde ich auch noch tun.
                                  Das kann man ja steuern wieviel Tage da drin auftauchen. Wenn man jeden Tag wirklich 20 Termine hat, dann ist die Idee alte Termine 1 Jahr aufzuheben vermutlich wirklich suboptimal. :)
                                  • W warhammer73
                                    Wofür?
                                    Nachtrag:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @warhammer73 die Doku vom Adapter lesen und dann weisst Du was der Adapter kann und was halt nicht... Wünsche auf Github dann einstellen !
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                    • W warhammer73
                                      trashschedule läuft ja nicht autark. der greift ja auf deine ical Instanz zu.
                                      Der liest den Kalender aus.
                                      Das wertet der Adapter nur intern aus um die Termine des Tages korrekt anzuzeigen. Mehr nicht.
                                      oder auf deutsch: "works as designed"
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warhammer73
                                        @djmarc75 said in ical Adapter: Daten aus Kalender werden nicht ausgelesen:
                                        Also ich habe mich hier orientiert:
                                        https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.ical/README.md
                                        ... dort habe ich leider weder gefunden was pro Event abgelegt wird, noch in welcher Weise die Kalendereinträge abgelegt werden.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          warhammer73
                                          Dann muss ich mir das nochmal genauer ansehen, ob der mir die Arbeit nicht abnimmt die ich sonst selber machen müsste. Aber zwei Adapter laufen lassen ist vermutlich auch nicht besser als die Sachen selber aus dem Textfeld zu parsen...
                                          Naja, schön wäre ja wenn er die Termine des Tages irgendwo anzeigen würde - Ausserhalb von irgendwelchen Sammeleinträgen wie text, table oder html...
                                          Aber ja, arbeitet sicher wie designed - Nur eben für meinen Fall eher schlecht designed und mir fällt kein Fall ein für die diese Art von Design sinnvoll wäre - Gleichwohl wird es für den Programmierer sicher so passen. :)
