  4. Hohe CPU Last javascript und js-con
    5.6k
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @wolfgangfb sagte in Hohe CPU Last javascript und js-con:
    dass ein Skript hunderte male neu gestartet wird?
    na wie wird das Script gestartet da du behauptest dss dieser 100 mal läuft
    W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    @arteck
    Das Skript wird im Javascript Adapter mit dem grünen Pfeil gestartet. Ich behaupte auch nicht, dass es 100 mal läuft, ich Stelle die Frage ob es aufgrund der Logeinträge sein kann, dass es 100 mal läuft.
    • W WolfgangFB
      @arteck
      ernsthaft?
      Javascript arbeitet eventbasiert und wartet auf einen Trigger. Da wird nichts (andauernd) aktiviert und wieder deaktiviert.
      • W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        Sorry, ist der rote Pfeil :-)
        Ich verstehe das so, dass ein Skript im Javascript Adapter gestartet wird und dann einen oder mehrer Trigger hat (haben kann) der/die dann eine Aktion ausführen. Einen der Trigger hatte ich ja arteck genannt woraufhin der danach gefragt hat, wie das Skript gestartet wird.
        Ich verstehe dann eben nicht die vielen Einträge
        2022-12-19 20:07:37.368  - info: javascript.0 (17663) script.js.Programmieren.Mail.MailListener: Skript start
        bzw.
        2022-12-19 20:07:30.564  - info: javascript.0 (17663) Stop script script.js.Programmieren.Mail.MailListener
        die im Sekundentakt in der Logdatei erscheinen.
        • W WolfgangFB
          bzw.
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @wolfgangfb
          evtl zeigst du das skript mal?
          dem log nach müsste da ein schedule und 3 registrierte trigger enthalten sein.
          ich tippe darauf das innerhalb des schedules die trigger immer wieder neu registriert werden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • OliverIOO OliverIO
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @oliverio
            Ich glaube ich habe den Bösewicht gefunden. Das Skript wurde wohl tatsächlich hunderte mal gestartet :-(
            Hintergrund: Ich hatte früher mal nach einer Lösung für das Problem gesucht, dass wenn ich einen Datenpunkt neu anlege (mit createStateAsync) ich nicht sofort in diese Datenpunkt schreiben konnte weil er noch nicht fertig war. Die Tipps, die ich damals bekommen habe, gingen über Warteschleifen bis hin zu der brute force Methode nach dem createStateAsync zu schauen, ob der Datenpunkt existiert und wenn nicht dann..... jetzt kommt der Bösewicht.... ein
            runScript();
            auszuführen.
            Das habe ich damals aussprobiert, hat funktioniert, nicht weiter über mögliche Nebenwirkungen nachgedacht und dann habe ich diesen Codeschnipsel in meiner Funktion "CreateStateIfNotExist" drin gelassen und diesen Teil eben auch in mein Mail Programm übernommen.
            Der Haken bei dem Code ist, dass er nur funktioniert, wenn der Datenpunkt tatsächlich angelegt werden kann und wird. Dann wird das Skript neu gestartet und im nächsten Durcchlauf kann der Datenpunkt beschreiben werden.
            Jetzt habe ich aber in meinem Mailprogramm einen (bzw. mehrere) Datenpunkt auf diese Art und Weise erzeugen wollen, dabei aber das "javascript.0." weggelassen. (Gab es mal eine frühere Version von createState bei der man das javascript.0 weglassen konnte? Ich finde das in meinen JS Backups an mereren Stellen ohne javascript.0. ). Damit ist das Erstellen des Datenpunktes immer schief gegangen ud das Script immer wieder neu gestartet worden.
            Danke allen die mir geholfen habe nochmal die entsprehenden Stellen anzuschauen.
            • W WolfgangFB
              @oliverio
              runScript();
              auszuführen.
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              und es hat deswegen nicht funktioniert weil du nicht mit await drauf gewartet hast?
              die async funktionen geben ein promise zurück.
              wenn man allerdings kein await davor schreibt werden die zwar angestartet, aber der code in der nächsten zeile danach wird sofort im anschluss ausgeführt. die async funktion wird dann erst real am ende des nächsten funktionsblocks ausgeführt. (javascript kann zur selben zeit genau nur eine zeile ausführen, ausser man hantiert mit prozessen herum, was aber die meisten nicht machen und wieder anderweitig kompliziert wird.
              Links im Profil
                W Offline
                W Offline
                WolfgangFB
                @oliverio sagte in Hohe CPU Last javascript und js-con:
                Wo muss ich denn genau ein await davor schreiben, ich komme mit der Syntax nicht ganz klar. (So geht es jedenfalls nicht)
                function CreateIfNotExists(Name="", InitValue, common){
                    if (!existsState(Name)){
                        await createStateAsync(Name, InitValue, common);
                const DP = "javascript.0.Test.test2";
                CreateIfNotExists(DP, 30, {type: "number",name: 'für alles mögliche', read: true,write: true,role: "value", unit: ""});
                setState(DP, 31); // gleich mal überschreiben
                • W WolfgangFB
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @wolfgangfb
                  Ne so funktioniert es nicht.
                  Der Aufruf von CreateIfNotExists kehrt nach Durchlauf der Zeilen relativ schnell durch, Kehrt auf die Hauptebene zurück und versucht dann gleich setState
                  Die Funktion müsste ebenfalls ein promise zurückgeben welches dann mit resolve nach erfolgreicher Ausführung aufgelöst wird. Dann könnte man auch vor CreateIfNotExists ein await schreiben. Dann würde es funktionieren
                  https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/Promise?retiredLocale=de
                  Bin leider grad am Handy sonst hätte ich dir das umgeschrieben, aber evtl. ist jemand anders noch hier
                  Links im Profil
                    @wolfgangfb
                    W Offline
                    W Offline
                    WolfgangFB
                    @oliverio
                    Hallo und schöne Weihnachten.
                    Könntest Du mir vielleicht doch umschreiben?
                    • W WolfgangFB
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @wolfgangfb
                      hier mit ein paar extra log-zeilen, damit du den Ablauf verfolgen kannst.
                      Darüber hinaus gibt die Funktion CreateIfNotExistsAsync einen Wahrheitswert zurück, ob der Status angelegt worden ist oder nicht-
                      async function CreateIfNotExistsAsync(Name="", InitValue, common){
                          log("promise before");
                          return new Promise(async (resolve,reject)=>{
                              log("promise execute");
                                  log("promise execute true");
                                  return resolve(true);
                              log("promise execute false");
                              return resolve(false);
                      const DP = "0_userdata.0.test4";
                      log("create state before");
                      await CreateIfNotExistsAsync(DP, 30, {type: "number",name: 'für alles mögliche', read: true,write: true,role: "value", unit: ""});
                      log("create state after");
                      log("set state");
                      Links im Profil
                        @wolfgangfb
                        log("set state");
                        W Offline
                        W Offline
                        WolfgangFB
                        @oliverio
                        Vielen Dank, klappt super.
                        Eine Frage noch, warum ist in der Zeile
                        await unterkringelt?
                        'await' expressions are only allowed at the top level of a file when that file is a module, but this file has no imports or exports. Consider adding an empty 'export {}' to make this file a module.(1375)
                        Top-level 'await' expressions are only allowed when the 'module' option is set to 'es2022', 'esnext', 'system', or 'nodenext', and the 'target' option is set to 'es2017' or higher.(1378)
                        • W WolfgangFB
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @wolfgangfb
                          Das kannst du ignorieren.
                          am Anfang war await nur in Funktionen erlaubt die mit async markiert waren. Das hat sich aber geändert.
                          Die Syntax Prüfung kennt aber noch die Vorgänger Regelung und meckert daher.
                          Hat aber keine Auswirkung.
                          Links im Profil
