  4. [Implementiert - 1.0.6] getAstroDate(), isAstroDay
    1.6k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
5 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
  • V Offline
    V Offline
    vegetto
    ich weiss, wie ich astro für on und schedule benutzen kann aber geht es auch direkt?
    Ich würde gerne so etwas machen:
    on(myObject, cb(function(obj){
      if (obj.newState.val) {
         if (IS ASTRO DAY)
           //Do something
         else
           //Do something else
    ich habe im source code von dem javascript Adaptor angeschaut, wie astro implementiert ist:
    var ts = mods.suncalc.getTimes(nowdate, adapter.config.latitude, adapter.config.longitude)[pattern.astro];
    So ich würde die folgende Erweiterung für javascript.js empfohlen:
    getAstroDate: function(pattern, date){
        if (date === undefined)
            date = new Date();
        if (adapter.config.latitude === undefined || adapter.config.longitude === undefined) {
            adapter.log.error('Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.');
            return;
        var ts = mods.suncalc.getTimes(date, adapter.config.latitude, adapter.config.longitude)[pattern];
        if (ts === undefined || ts.getTime().toString() === 'NaN') {
            adapter.log.error('Cannot get astro date for '+pattern);
        return ts;
    isAstroDay: function(){
        var nowdate  = new Date();
        var dayBegin = sandbox.getAstroDate("sunrise");
        var dayEnd   = sandbox.getAstroDate("sunset");
        if (dayBegin === undefined || dayEnd === undefined)
            return;
        return (nowdate >= dayBegin && nowdate <= dayEnd);
    Ich habe es bei mir eingebaut und es funktioniert. :-)
    @Bluefox: sind git pull request gewünscht oder möchtest Du lieber die Vorschlage selber umschreiben?
    • V Offline
      V Offline
      vegetto
      BlueFox hat mein Pull Request gerade integriert.
      Vielen Dank!
      • F Offline
        fuchs1978
        Kein Frage zu der Funktion. Ich habe mir die Astro Funktion eingebaut, habe im Log aber folgenden Fehler:
        Dabei habe ich bei den Adapter unter Einstellung Breit und Länge eingetragen. 52.xxx für Breite und 9.xxx für Länge. Statt xxx natürlich die genauen Koordinaten. Muss ich . oder , nehmen, sind die Nachkommastellen beschränkt?
        • paul53P Offline
          @fuchs1978:
          Muss ich . oder , nehmen, sind die Nachkommastellen beschränkt? So, wie in den Einstellungen der JS-Instanz ganz unten steht: > Benutze das Format mit 49.1245 und nicht 49°34'0", sonst es wird automatisch umgerechnet `
          • F Offline
            fuchs1978
            Nicht in den allgemeinen Einstellungen? Wo meinst du bei JS?
            Ich habe es wie folgt eingestellt, aber immer noch :
            javascript.0 2017-08-08 20:22:14.643 error Longitude or latitude does not set. Cannot use astro.
            Nachtrag: Ich habe den Haken deaktiviert "aus den Systemsetting" und direkt eingetragen. Jetzt habe ich keinen Fehler mehr.
            32.6k
            82.1k
