  4. [gelöst] VIS-inventwo - Eigenschaften verschwinden
5 Beiträge 3 Kommentatoren 279 Aufrufe 4 Beobachtet
  • F Offline
    fleetch
    schrieb am zuletzt editiert von fleetch
    Hallo Zusammen,
    ich habe seit Tagen ein merkwürdiges Problem und komme mit meiner Visualisierung nicht weiter.
    In einer VIS-View verwende ich mehrere inventwo Multi-Widgets. Um nicht jedes Widget neu zu parametieren kopiere ich einfach eines und passe es dann nur wenig an.
    Beim kopieren zeigt mir Firefox kurz einen "Verbindungs" Fehler an.
    Dann nach ein paar weiteren Sekunden wird das komplette Eigenschaften-Teilfenster weiss, keine Eigenschaften und keine Werte. Die Widget ID (w00...) ist noch vorhanden, aber kurz wechselt es von der ID auf "widget" und dann zurück.
    Das kopierte Widget lässt sich auch nur einmal verschieben. Dabei bleibt die gestrichelte Umrandung beim Ursprungsort.
    Ein Reload der Site lässt das Widget dann verschwinden.
    Füge ich aus dem rechten Teilfenster per Drag and drop ein weiteres Multi-Widget ein, wird es erst dargestellt, aber hat das gleiche Verhalten. Wird ein weitere Widget reingeschoben verschwindet das Vorherige (ist aber noch selektierbar).
    Das gleiche lässt sich auch mit dem Edge nachbilden.
    Ein Restart von iobroker als auch unterschiedliche Browser (Firefox, Edge) als auch Cache löschen haben das Problem nicht lösen können.
    Ich habe auch die View exportiert und importiert, ohne Erfolg. Aufgefallen ist nur, dass die ID nicht im Text vorhanden ist.
    Kann sich jemand dieses Phänomen erklären und hat vielleicht eine Erklärung bzgl. der Ursache oder auch eine Lösung?
    iobroker 6.2.22
    VIS-Version: 1.4.15
    Node.js: v14.20.1(14.21.2 / 16.19.0)
    NPM: 6.14.17(8.19.3)
    Danke schon mal im voraus.
    GlasfaserG DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fleetch
      Hallo Zusammen,
      iobroker 6.2.22
      VIS-Version: 1.4.15
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @fleetch sagte in VIS-inventwo - Eigenschaften verschwinden:
      Beispiel ..... :
      https://forum.iobroker.net/topic/61057/vis-verbindungsfehler
      • F fleetch
        Hallo Zusammen,
        iobroker 6.2.22
        VIS-Version: 1.4.15
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        iobroker 6.2.22
        VIS-Version: 1.4.15
        und .... halte dein ioBroker / System auf dem aktuellen Stand !
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fleetch
          Hallo Zusammen,
          iobroker 6.2.22
          VIS-Version: 1.4.15
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Aktualisieren macht Sinn 🙂
          Lehrling seit 1975 !!!
          • GlasfaserG Glasfaser
            iobroker 6.2.22
            VIS-Version: 1.4.15
            fleetch
            @glasfaser super danke für den Hinweis und den Link ... ich hab da mal kurz rüber gesehen und sieht gut aus ... ich werde das mal heute abend mal genauer ansehen ... vielen Dank ...
            Ich hatte zwar hier im Forum auch schon gesucht aber scheinbar die falschen Suchbegriffe eingegeben ... werde mich bessern ...
            das mit dem Update hatte ich nicht im Blick, da ich dachte, dass es wie bei den Adaptern angezeigt wird ... aber das mach ich auch gleich mal mit ...
            Nachtrag: Den Schalter "Reine Web-Sockets (iobroker.ws) verwenden" in der Instanz web.0 anhaken hat das Problem beseitigt.
            Vielen Dank.
            82.8k
