  4. Probleme bei Installation auf Raspberry 2B
    5.7k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 633 Aufrufe
  • G Offline
    Gut-Drauf
    ich bin Schritt für Schritt nach der Anleitung hier auf der IOBroker-Seite gegangen, aber die IO Broker Installation schlägt fehl!!! Habe es auch schon zwei Mal neu probiert - immer ohne Erfolg. Hier mal eine Kopie der Installationsmeldungen. Ich kenne mich bei Linux nicht so aus, aber vielleicht ist jemand hier im Forum, der den Fehler findet. Ich bin auch etwas enttäuscht, denn ich habe mich strickt nach den Installationsschritten gehalten!
    login as: root
    root@192.168.0.31's password:
    ! The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    individual files in /usr/share/doc//copyright.
    ! Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Fri Aug 4 22:43:39 2017 from asus.fritz.box
    root@raspberry_io_broker:~# node -v
    v6.11.2
    root@raspberry_io_broker:~# sudo mkdir /opt/iobroker
    root@raspberry_io_broker:~# sudo chmod 777 /opt/iobroker
    root@raspberry_io_broker:~# cd /opt/iobroker
    root@raspberry_io_broker:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker --unsafe-perm
    ! > iobroker@1.0.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
    node lib/setup.js
    ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
    node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v48-linux-arm.tar.gz
    node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.2 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
    ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
    ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
    ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8173): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t
    ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:
    ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
    ../src/serialport_poller.cpp: In static member function ‘static Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE SerialportPoller::New(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/serialport_poller.cpp:86:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.2/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
    obj->fd_ = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
    npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No description
    npm WARN iobroker No repository field.
    npm WARN iobroker No README data
    npm WARN iobroker No license field.
    npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
    npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
    Write "./iobroker start" to start the ioBroker
    : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
    iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
    /opt/iobroker
    └─┬ iobroker@1.0.1
    └─┬ yargs@7.1.0
    ├── camelcase@3.0.0
    ├─┬ cliui@3.2.0
    │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
    │ │ └── ansi-regex@2.1.1
    │ └── wrap-ansi@2.1.0
    ├── decamelize@1.2.0
    ├── get-caller-file@1.0.2
    ├─┬ os-locale@1.4.0
    │ └─┬ lcid@1.0.0
    │ └── invert-kv@1.0.0
    ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
    │ ├─┬ find-up@1.1.2
    │ │ ├── path-exists@2.1.0
    │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
    │ │ └── pinkie@2.0.4
    │ └─┬ read-pkg@1.1.0
    │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
    │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
    │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
    │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
    │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
    │ │ ├── pify@2.3.0
    │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
    │ │ └── is-utf8@0.2.1
    │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
    │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
    │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
    │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
    │ │ ├── semver@5.4.1
    │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
    │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
    │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
    │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
    │ └── path-type@1.1.0
    ├── require-directory@2.1.1
    ├── require-main-filename@1.0.1
    ├── set-blocking@2.0.0
    ├─┬ string-width@1.0.2
    │ ├── code-point-at@1.1.0
    │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
    │ └── number-is-nan@1.0.1
    ├── which-module@1.0.0
    ├── y18n@3.2.1
    └── yargs-parser@5.0.0
    ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
    npm WARN iobroker No license field.</v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object>
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @Gut-Drauf:
      aber die IO Broker Installation schlägt fehl!!! `
      Sicher?
      Im Log sind nur die Hinweise, dass bestimmte fertige Pakete nicht existieren und dein RasPi diese Pakete erst einmal bauen muss. Dazu legt er temporäre Ordner an, weil er (warum auch immer) nicht in bestimmte andere Ordner kommt.
      Also alles im Grünen Bereich!
      Wo liegt denn das Problem, dass du meinst die Installation wäre fehlgeschlagen?
      Mach mal bitte:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker restart
      Und rufe dann den Admin erneut auf.
      • G Offline
        Gut-Drauf
        Das habe ich gerade gemacht und jetzt erreiche ich den IO-Broker mit http:// IP:8081 Vorher ging das nicht und deshalb habe ich gedacht es schlug fehl.
        Danke, F.
