  4. Daten aus PW geschützte Website
126 Beiträge 7 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @oliverio sagte in Daten aus PW geschützte Website:
    welchen typ hat der datenpunkt?
    bei mir hat er Zeichenkette
    Ah, hab JSON genommen.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @negalein sagte in Daten aus PW geschützte Website:
    ° Fixer ---> iob fix
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @negalein
      bei mir sieht das anders aus
      Einstellungen des Datenpunkts
      So der Bearbeitungsmodus für den Wert des Datenpunkts
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Da kommt nur das
        obwohl ich sehe dass im DP was sein muss
        Hättest event. Nachmittag Zeit für eine Anydesk Session?
          Da kommt nur das
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @negalein
          tausche mal bitte noch Zeile 94 gegen. als zeilenreferenz nehm ich die vom geposteten skript
          du hast eine ältere Version von iobroker und ich kann mich erinnern,
          das das umgestellt wurde, das objekte von iobroker automatisch umgewandelt werden.
          das passiert bei dir noch nicht.
          Das machen wir mit der folgenden angepassten Zeile selber
              setState(dpPrices,JSON.stringify(data));
          ansonsten dann auch anydesk. könnte von 13-14 uhr
          Links im Profil
            @negalein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            eigentlich nicht. Bin da aktuell auf 4.0.23
            funktioniert
            Jetzt muss ich noch rausfinden, wie ich titel date und price vom Diesel in die VIS bringe.
            Wollte das gerne als 3 DP machen.
              funktioniert
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @negalein
              iobroker.admin ist in stable auf 6.2.23
              und habe selbst noch 5.3.8
              zur darstellung.
              leider können json datenpunkte in vis nicht verwendet werden.
              das wurde kaputt verbessert
              ich schlag hierfür das widget JSON template im adapter rssfeed (da gehört es eigentlich nicht hin, nutzt aber die gleiche technik wie rssfeed
              du platzierst das widget
              trägst in json_id dein datenpunkt ein
              und traägst in das feld json_template das folgende ein
              <%= data["Super Plus"].title %><br>
              <%= data["Super Plus"].date %><br>
              <%= data["Super Plus"].price %><br>
              das widget macht den datenpunkt dann unter data verfügbar.
              alles was zwischen <% und %> ist als platzhalter zu sehen und wird dann durch die anweisung innerhalb dessen ersetzt.
              alles ausserhalb wird als html interpretiert.
              man kann da sogar mit javascript programmieren.
              probier mal ob du damit zurecht kommst
              wenn du weißt wie du es darstellen willst, kann ich helfen.
              wahrscheinlich in einer tabelle?
              Links im Profil
              NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                @negalein
                zur darstellung.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                da bin ich schon :)
                werde ich testen.
                Ich hab derzeit 3 eigene DP (PLZ, Name,, Preis)
                Hab das mit Alias gefunden. Da kann man das JSON in eigene DP aufteilen. Das werde ich versuchen.
                  @negalein
                  zur darstellung.
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @oliverio
                  Das mit Alias funktioniert super.
                  Hab jetzt eigene DP für Preis und Zeitraum.
                  • OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @negalein
                    Freut mich das alles klappt
                    Links im Profil
                    • LatziL Online
                      LatziL Online
                      Latzi
                      schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                      @OliverIO
                      ich nutze auch diesen Dienst, bei mir kommt jedoch im Datenpunkt nichts an (DP ist als JSON angelegt). Es werden auch keine "debug"-Meldungen aus dem Skript ausgegeben (cheerio habe ich im Adapter eingetragen).
                      Selbst wenn ich testweise falsche Zugangsdaten eingebe, kommt auch keine Meldungen im log.
                      Hast du eine Idee, woran es liegt kann?
                      Mein System:
                      Admin: 6.2.23
                      js-controller: 4.0.23
                      javascript: 6.1.4
                      Node.js: v16.18.1
                      NPM: 8.19.2
                      Edit:
                      Ich hab mal response von Zeile 66 ausgegeben (siehe unten), Daten kommen zumindest an. Persönliche Daten habe ich mit xxxxx maskiert
                      2022-12-09 07:51:49.727 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: {'statusCode':200,'body':'\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t\r\n\t \r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\t
                      \r\n\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \'Sprachauswahl\' Sprachauswahl
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \'Deutsch\' Deutsch
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \'English\' English
                      \'Türkçe\' Türkçe
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \'Srpski\' Srpski
                      \'České\' České
                      \'Italiano\' Italiano
                      \'Română\' Română
                      \'Polski\' Polski
                      \'Slovenský\' Slovenský
                      \'Magyar\' Magyar
                      \'Slovenščina\' Slovenščina
                      \'български\' български
                      \'Hrvatski\' Hrvatski
                      \'Pусский\' Pусский
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      KONTAKT
                      NETService
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t
                      \r\n\t\t\r\n\r\n\t\t\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\'IQ-Card\'\r\n\t\t\t\t\t\t\'IQ-Card\'\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      Tankkarte
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      IQ Card-Tankstellen
                      Tankstellensuche
                      Download Tankstellenliste
                      Routenplaner
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      Neuigkeiten
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      Kunde werden
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      Kundenbereich
                      IQ CARD NETService
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t
                      \r\n\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t
                      Kundenbereich
                      \r\n\t\t\t\tNETService - Preisinfo\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      Home
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      Kundenbereich
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t
                      \t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t
                      \r\n\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tKunde
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      Kundennr.:
                      xxxxx
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      E-Mail:
                      xxxxx
                      Preismail:
                      Ja
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t ÖSTERREICH
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Super Plus\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tSuper Plus Preise
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,636 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,637 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,682 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Super\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tSuper Preise
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,492 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,517 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,562 EUR
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Normal\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tNormal Preise
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Diesel\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tDiesel Preise
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,679 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,679 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,731 EUR
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Premium Diesel\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\tPremium Diesel Preise
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,919 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,907 EUR
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,959 EUR
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t IQ Motoröle und Chemie\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t10 % Rabatt
                      \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t Autowäsche\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      Für folgende Stationen gelten andere Konditionen:
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t05.12.2022 Shell Linz, Stahlstr.: 25 % Rabatt
                      \r\n\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BOSNIEN UND HERZEGOWINA
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 3,206 BAM
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 3,384 BAM
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 3,424 BAM
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BELGIEN
                      Sie tanken zum aktuellen Pumpenabgabepreis
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t BULGARIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 3,246 BGN
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 3,289 BGN
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 3,346 BGN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t DEUTSCHLAND
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t DÄNEMARK
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 13,163 DKK
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 13,060 DKK
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 13,560 DKK
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t SPANIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t FRANKREICH
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t GROßBRITANNIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 1,676 GBP
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 1,739 GBP
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 1,830 GBP
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t UNGARN
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 641,097 HUF
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 665,049 HUF
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 692,049 HUF
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t ITALIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t LITAUEN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t LUXEMBURG
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t NIEDERLANDE
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t NORWEGEN
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 19,875 NOK
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 20,175 NOK
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 20,950 NOK
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t POLEN
                      \r\n\t\t\t\t\t05.12.2022 - 11.12.2022: 8,179 PLN
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t28.11.2022 - 04.12.2022: 7,994 PLN
                      \t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t21.11.2022 - 27.11.2022: 8,189 PLN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t RUMÄNIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t SLOWENIEN
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAlle angezeigten Treibstoffpreise sind Bruttopreise pro Liter (bzw. pro kg bei Erdgas) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAngaben über Rabatte auf Treibstoffe sind brutto (inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer) und beziehen sich auf den jeweiligen Pumpenabgabepreis an der Tankstelle. Sofern nicht anders angegeben ist der angegebene Rabatt an allen IQ Card Stationen gültig.
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tDiese Informationen sind vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden!
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      05.12.2022-11.12.2022
                      1,679
                      1,492
                      1,492
                      1,636
                      \t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t
                      \r\n\t\t\t
                      xxxxx
                      \r\n\t\t\t13487 | Passwort ändern\r\n\t\t\t BEENDEN\r\n\t
                      \t\r\n\t
                      \r\n\r\n\r\n
                      \r\n\t\r\n\t\t
                       Preisinfo
                      \r\n\t\r\n\t\t
                       Kartenmanagement
                      \r\n\t\t\r\n\t\t
                       Transaktionsdaten
                      \r\n\t\t\r\n\t\t
                       Rechnungsdaten
                      \t\t\t\t\r\n\t\t\t\r\n\t\t
                       Kartenbestellung
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\r\n\t\r\n
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\'\'\r\n\r\n\r\n\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tIQ Card Vertriebs GmbH
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tAuerspergstraße 19
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t4021 Linz
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tÖsterreich\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tTelefon: +43 (0)732 / 664001 - 99
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tFax: +43 (0)732 / 664001 - 37
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\tE-Mail: info[at]iqcard.at\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t
                      News
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      SHELL Tulln wieder eröffnet
                      05.12.2022
                      \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t \r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t
                      Umbauarbeiten SHELL Aigen/Schlägl
                      12.09.2022
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      Akzeptanzstellen
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t© 2022 IQ Card Vertriebs GmbH
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      Impressum / Global Home
                      \r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t\t\t info@iqcard.at · +43 (0)732 / 664001 - 99\r\n\t\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t\t
                      \r\n\r\n\t\t
                      \r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\tCookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.\r\n\t\t\t\t\tMehr Informationen \r\n\t\t\t\t\tOK\r\n\t\t\t\t\tAblehnen\t\t\t\t\r\n\t\r\n\t\t\t\t
                      \r\n\t\t\t
                      \r\n\t\t\t\t\t\t\r\n\t\t\r\n\t\t\r\n\r\n\t
                      \r\n\r\n\t\r\n\t
                      \r\n\r\n\t\r\n\t\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n','headers':{'cache-control':'private','content-type':'text/html','server':'Microsoft-IIS/10.0','date':'Fri, 09 Dec 2022 06:51:49 GMT','connection':'close','content-length':'35984'},'request':{'uri':{'protocol':'https:','slashes':true,'auth':null,'host':'netservice.iqcard.at','port':443,'hostname':'netservice.iqcard.at','hash':null,'search':null,'query':null,'pathname':'/de/netservice_preisinfo','path':'/de/netservice_preisinfo','href':'https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo'},'method':'GET','headers':{'accept':'text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9','accept-encoding':'gzip, deflate, br','accept-language':'de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7','cache-control':'no-cache','dnt':'1','origin':'https://netservice.iqcard.at','pragma':'no-cache','sec-ch-ua':'\'Not?A_Brand\';v=\'8\', \'Chromium\';v=\'108\', \'Google Chrome\';v=\'108\'','sec-ch-ua-mobile':'?0','sec-ch-ua-platform':'\'Windows\'','sec-fetch-dest':'empty','sec-fetch-mode':'cors','sec-fetch-site':'same-origin','sec-fetch-user':'?1','upgrade-insecure-requests':'1','User-Agent':' Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36','Referer':'https://netservice.iqcard.at/de/netservice','cookie':'NETSERVICE=true; ASPSESSIONIDSEDTRQRA=EFKCLHDBKPAAKGOHNNPKOING'}}}
                      NegaleinN OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • LatziL Latzi
                        @OliverIO
                        Mein System:
                        Admin: 6.2.23
                        javascript: 6.1.4
                        Node.js: v16.18.1
                        NPM: 8.19.2
                        Edit:
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \'Deutsch\' Deutsch
                        \'English\' English
                        \'Türkçe\' Türkçe
                        \'Srpski\' Srpski
                        \'České\' České
                        \'Română\' Română
                        \'Polski\' Polski
                        \'Magyar\' Magyar
                        \'Pусский\' Pусский
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        KONTAKT
                        NETService
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        Tankkarte
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        IQ Card-Tankstellen
                        Tankstellensuche
                        Routenplaner
                        Neuigkeiten
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        Kunde werden
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        Kundenbereich
                        IQ CARD NETService
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t
                        Kundenbereich
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        Home
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        Kundenbereich
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        Kundennr.:
                        xxxxx
                        E-Mail:
                        xxxxx
                        Preismail:
                        Ja
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        1,679
                        1,492
                        1,492
                        1,636
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        xxxxx
                        \t\r\n\t
                        \r\n\r\n\r\n
                        \r\n\t\r\n\t\t
                         Preisinfo
                        \r\n\t\r\n\t\t
                         Kartenmanagement
                        \r\n\t\t\r\n\t\t
                         Transaktionsdaten
                        \r\n\t\t\r\n\t\t
                         Rechnungsdaten
                         Kartenbestellung
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        News
                        05.12.2022
                        12.09.2022
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        Akzeptanzstellen
                        \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\t
                        \r\n\t\t\t\t
                        \r\n\t\t\t
                        \r\n\r\n\t\r\n\t
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @latzi sagte in Daten aus PW geschützte Website:
                        Servus
                        Ist jetzt etwas OT.
                        Über was läuft das bei euch?
                        Ihr zahlt einen Preis von € 1,679 für Diesel.
                        Wir zahlen € 1,685
                        LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
                          Servus
                          Ist jetzt etwas OT.
                          Wir zahlen € 1,685
                          LatziL Online
                          LatziL Online
                          Latzi
                          @negalein
                          über einen kleinen Arbeitgeber in Linz, nennt sich voestalpine ;-)
                          • LatziL Latzi
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            Mannoooo, der Siedlerverein ist dann schlechter beim Verhandeln gewesen. :(
                            Hmmm, gib mir euer Kennwort. Dann bin ich halt auch bei der Voest! 😂 😂
                              LatziL Online
                              LatziL Online
                              Latzi
                              @negalein
                              wir suchen immer fähige Mitarbeiter, überleg´s dir ;-) ... und mit dem niedrigeren Spritpreis ist die Anfahrt auch abgedeckt
                              • LatziL Latzi
                                @OliverIO
                                Mein System:
                                Admin: 6.2.23
                                javascript: 6.1.4
                                Node.js: v16.18.1
                                NPM: 8.19.2
                                Edit:
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \'Deutsch\' Deutsch
                                \'English\' English
                                \'Türkçe\' Türkçe
                                \'Srpski\' Srpski
                                \'České\' České
                                \'Română\' Română
                                \'Polski\' Polski
                                \'Magyar\' Magyar
                                \'Pусский\' Pусский
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                KONTAKT
                                NETService
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                Tankkarte
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                IQ Card-Tankstellen
                                Tankstellensuche
                                Routenplaner
                                Neuigkeiten
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                Kunde werden
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                Kundenbereich
                                IQ CARD NETService
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t
                                Kundenbereich
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                Home
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                Kundenbereich
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                Kundennr.:
                                xxxxx
                                E-Mail:
                                xxxxx
                                Preismail:
                                Ja
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                1,679
                                1,492
                                1,492
                                1,636
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                xxxxx
                                \t\r\n\t
                                \r\n\r\n\r\n
                                \r\n\t\r\n\t\t
                                 Preisinfo
                                \r\n\t\r\n\t\t
                                 Kartenmanagement
                                \r\n\t\t\r\n\t\t
                                 Transaktionsdaten
                                \r\n\t\t\r\n\t\t
                                 Rechnungsdaten
                                 Kartenbestellung
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                News
                                05.12.2022
                                12.09.2022
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                Akzeptanzstellen
                                \r\n\t\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\t
                                \r\n\t\t\t\t
                                \r\n\t\t\t
                                \r\n\r\n\t\r\n\t
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @latzi
                                hm, response sieht gut aus.
                                es kommen sonst keine Fehlermeldungen?
                                stell bitte das skript mal auf verbose (oben rechts der schraubenschlüssel)
                                Links im Profil
                                  @latzi
                                  LatziL Online
                                  LatziL Online
                                  Latzi
                                  @oliverio
                                  ich hab einzeln und auch beide Optionen aktiviert
                                  Im log tauchen aber keinerlei Informationen auf (außer Stop und Start des Skripts:
                                  2022-12-09 14:13:37.307 - info: javascript.0 (504) Stop script script.js.common.Spritpreis_IQ
                                  2022-12-09 14:13:37.458 - info: javascript.0 (504) Start javascript script.js.common.Spritpreis_IQ
                                  2022-12-09 14:13:37.462 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Kann ich cheerio.load(body) über die Konsole loggen oder kommt da nur Mist? Ich vermute, dass cheerio da Probleme macht, in node_modules ist es zumindest enthalten.
                                  Edit:
                                  Ich hab´s versucht, es kommt Mist ;-)
                                  022-12-09 14:30:12.212 - info: javascript.0 (504) Start javascript script.js.common.Spritpreis_IQ
                                  2022-12-09 14:30:12.259 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  2022-12-09 14:30:13.165 - info: javascript.0 (504) script.js.common.Spritpreis_IQ: function initialize(selector, context, root, opts) {
                                  if (root === void 0) { root = initialRoot; }
                                  if (selector && (0, utils_js_1.isCheerio)(selector))
                                  return selector;
                                  var options = __assign(__assign({}, internalOpts), (0, options_js_1.flatten)(opts));
                                  var r = typeof root === 'string'
                                  ? [parse(root, options, false, null)]
                                  : 'length' in root
                                  ? root
                                  : [root];
                                  var rootInstance = (0, utils_js_1.isCheerio)(r)
                                  ? r
                                  : new LoadedCheerio(r, null, options);
                                  // Add a cyclic reference, so that calling methods on `_root` never fails.
                                  rootInstance._root = rootInstance;
                                  // $(), $(null), $(undefined), $(false)
                                  if (!selector) {
                                  return new LoadedCheerio(undefined, rootInstance, options);
                                  var elements = typeof selector === 'string' && (0, utils_js_1.isHtml)(selector)
                                  parse(selector, options, false, null).children
                                  : isNode(selector)
                                  ? // $(dom)
                                  [selector]
                                  : Array.isArray(selector)
                                  ? // $([dom])
                                  selector
                                  : undefined;
                                  var instance = new LoadedCheerio(elements, rootInstance, options);
                                  if (elements) {
                                  return instance;
                                  if (typeof selector !== 'string') {
                                  throw new Error('Unexpected type of selector');
                                  // We know that our selector is a string now.
                                  var search = selector;
                                  var searchContext = !context
                                  ? // If we don't have a context, maybe we have a root, from loading
                                  rootInstance
                                  : typeof context === 'string'
                                  ? (0, utils_js_1.isHtml)(context)
                                  ? // $('li', '
                                  new LoadedCheerio([parse(context, options, false, null)], rootInstance, options)
                                  : // $('li', 'ul')
                                  ((search = "".concat(context, " ").concat(search)), rootInstance)
                                  : (0, utils_js_1.isCheerio)(context)
                                  ? // $('li', $)
                                  context
                                  : // $('li', node), $('li', [nodes])
                                  new LoadedCheerio(Array.isArray(context) ? context : [context], rootInstance, options);
                                  // If we still don't have a context, return
                                  if (!searchContext)
                                  return instance;
                                  * #id, .class, tag
                                  return searchContext.find(search);
                                  • OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @latzi
                                    zeig mir bitte mal dein skript genau so wie es nicht läuft (die zeilen mit passwort und user kannst du löschen
                                    ich habe gerade festgestellt, sobald ich
                                    console.info mache oder irgend etwas ausgebe, was anscheinend dem adapter nicht passt, bricht das skript ohne fehlermeldung ab.
                                    cheerio mit $ ausgeben zu lassen amcht nicht viel sinn, da das objektmodell doch etwas umfangreicher ist und das nicht soviel spaß macht zu lesen.
                                    cih schau mir das immer im debugger von vs code an.
                                    bei dir kommt aber lustigerweiße eher der source von cheerio als das objektmodell
                                    Links im Profil
                                      @latzi
                                      LatziL Online
                                      LatziL Online
                                      Latzi
                                      @oliverio
                                      hier mein Skript:
                                      const dpPrices = "javascript.0.IQ.Treibstoff_Preis";
                                      var user = "xxx";
                                      var pass = "yyy";
                                      const request = require("request");
                                      const cheerio = require("cheerio");
                                      async function main() {
                                       var optionsLogin = {
                                         method: 'POST',
                                         url: "https://netservice.iqcard.at/de/login",
                                         body: "BENUID=" + user + "&PASSWT=" + pass + "&login-form-submit=login",
                                         jar: true,
                                         followRedirect:true,
                                         followAllRedirects :true,
                                         headers: {
                                           "accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.9",
                                           "accept-encoding": "gzip, deflate, br",
                                           "accept-language": "de-DE,de;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7",
                                           "cache-control": "no-cache",
                                           "content-type": "application/x-www-form-urlencoded",
                                           "dnt": "1",
                                           "origin": "https://netservice.iqcard.at",
                                           "pragma": "no-cache",
                                           "sec-ch-ua": "\"Not?A_Brand\";v=\"8\", \"Chromium\";v=\"108\", \"Google Chrome\";v=\"108\"",
                                           "sec-ch-ua-mobile": "?0",
                                           "sec-ch-ua-platform": "\"Windows\"",
                                           "sec-fetch-dest": "empty",
                                           "sec-fetch-mode": "cors",
                                           "sec-fetch-site": "same-origin",
                                           "upgrade-insecure-requests": "1",
                                           "User-Agent": " Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36",
                                           "cookie": "cAccept=true; NETSERVICE=true; IQCARDPASSWT=; IQCARDBENUID= ",
                                           "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/kunden"
                                       var optionsPriceinfo = {
                                         method: 'GET',
                                         url: "https://netservice.iqcard.at/de/netservice_preisinfo",
                                         jar: true,
                                         headers: {
                                           "dnt": "1",
                                           "sec-fetch-user": "?1",
                                           "Referer": "https://netservice.iqcard.at/de/netservice"
                                       request.jar();
                                       request.post(optionsLogin,()=>{
                                         request.get(optionsPriceinfo,(error, response, body)=>{
                                           const $ = cheerio.load(body);
                                           //console.log(cheerio.load(body));
                                           let titles = $('div[class="panel-body"] > fieldset > legend > strong').map((i,el)=>$(el).text().replace("Preise","").trim());
                                           let dates = $('div[class="panel-body"] > fieldset').contents().filter(function() {
                                             return this.nodeType == 3 && this.data.replace(/\s/gm,"")!=""
                                           }).map((i,el)=>$(el).text().replace(/\s/gm,"").slice(0,-1));
                                           let prices = $('div[class="panel-body"] > fieldset > strong').map((i,el)=>$(el).text());
                                           if (titles.length==dates.length && titles.length==prices.length) {
                                             console.debug("website structure OK, found matching elements");
                                           } else {
                                             console.debug("website structure is not OK, elements doesnt match");
                                             return;
                                           let data={};
                                           for (var i=0;i<titles.length;i++) {
                                             data[titles[i]]={
                                               title:titles[i],
                                               date:dates[i],
                                               price:prices[i]
                                           console.debug(data);
                                           writeDatapoint(data);
                                       function writeDatapoint(data) {
                                         console.debug("write dpPrices");
                                      //schedule("5 21 * * 1", async function () {
                                        main();
                                      • LatziL Latzi
                                        @oliverio
                                        hier mein Skript:
                                        var user = "xxx";
                                        var pass = "yyy";
                                           method: 'POST',
                                           jar: true,
                                           headers: {
                                             "dnt": "1",
                                           method: 'GET',
                                           jar: true,
                                           headers: {
                                             "dnt": "1",
                                         request.jar();
                                             } else {
                                               return;
                                             let data={};
                                               data[titles[i]]={
                                                 title:titles[i],
                                                 date:dates[i],
                                                 price:prices[i]
                                          main();
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        also dein skript genommen und die benutzerdaten von negalein verwendet
                                        funktioniert einwandfrei.
                                        da du den response gepostet hast, in dem auch die kosten enthalten waren,
                                        scheint es tatsächlich an cheerio zu liegen.
                                        geh am besten mal in die einstellungen des javascript adapters und entferne dort das cheerio paket wieder, dann speichern, dann den kompletten javascript adapter stoppen und neu starten,
                                        dann cheerio wieder hinzufügen und dann nochmal probieren
                                        wenn es dann immer noch nicht funktioniert, machen wir mit cheerio mal einen ganz einfachen test. aber erst mal das
                                        Links im Profil
                                          LatziL Online
                                          LatziL Online
                                          Latzi
                                          funktioniert leider immer noch nicht :-(
