  4. JSON Wert mit Blockly schreiben
    5.3k
41 Beiträge 10 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J jr28
    da ich mir sicher sein wollte alles richtig zu machen habe ich folgendes gemacht:
    Wieso schlägt der Vergleich fehl?
    Ich will absolut sicher sein bevor ich in den Tiefen meines Tesla was schreibe.
    @jr28 sagte: Wieso schlägt der Vergleich fehl?
    So ein String-Vergleich ist problematisch, da schon ein Leerzeichen mehr oder weniger oder ein unsichtbares Sonderzeichen zu einem negativen Ergebnis führen. Dabei spielen Leerzeichen im JSON keine Rolle.
    Deshalb mache mal - nur für den Vergleich - eine doppelte Konvertierung JSON --> Objekt --> JSON.
      kalle-r
      hmmm.... bei mir klappt das irgendwie nicht:
      hab einen Datenpunkt "test" vom Typ JSON
          "Art": "A1",
          "Tag": "A2"
          "Art": "B1",
          "Tag": "B2"
          "Art": "C1",
          "Tag": "C2"
      Blockly von oben:
      Result:
      hat jemand eine Idee wo das hängt?
      DJMarc75D paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • K kalle-r
            "Art": "A1",
            "Tag": "A2"
            "Art": "B1",
            "Tag": "B2"
            "Art": "C1",
            "Tag": "C2"
        Blockly von oben:
        Result:
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @kalle-r Warum sollte das auch funktionieren ?! Wo bitte gibt es in Deinem Json das Attribute "1.Tag" ?
        Lehrling seit 1975 !!!
        • K kalle-r
              "Art": "A1",
              "Tag": "A2"
              "Art": "B1",
              "Tag": "B2"
              "Art": "C1",
              "Tag": "C2"
          Blockly von oben:
          Result:
          @kalle-r sagte: klappt das irgendwie nicht
          Wie soll man das beurteilen, wenn der Inhalt der JS-Funktion verschwiegen wird?
          • DJMarc75D DJMarc75
            kalle-r
            @djmarc75
            sorry, bin nur so ein halbwissender 😎
            also nach meinem bisherigen Ermittlungen kann ich mit
            0.xxx
            1.xxx
            2.xxx
            auf die jeweiligen Einträge zugreifen.
            0.Tag liefert A2
            1.Tag liefert B2
            2.Tag liefert C2
            1.Art liefert entsprechend B1
            das funktioniert so weit.
            Ich möchte jetzt z.B. aus B2 einen anderen Text machen und habe gehofft daß das mit dem Skript
            von weiter oben klappt....
              kalle-r
              ja Du hast Recht, hier der Inhalt:
              • K kalle-r
                @kalle-r sagte: hier der Inhalt
                Versuche es mal mit dieser JS-Funktion (ohne Ergebnis, denn ein Array wird ohnehin per Referenz übergeben):
                att = att.split('.');
                arr[att[0]][att[1]] = value;
                  kalle-r
                  das schaut gut aus 👍
                  kannst Du mir erklären warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                  und in meinem Beispiel nicht?
                  ich will ja schliesslich was dazu lernen ;-)
                  • K kalle-r
                    @kalle-r sagte: warum das in Deinem Beispiel weiter oben mit dem original-Skript funktioniert hat
                    Im Original wird das Attribut eines Objektes geändert und nicht das Attribut eines Objektes in einem Array von Objekten.
                    Anmerkung: Den Zugriff auf ein Array-Element per Punkt-Notation kennt Javascript nicht. Das kann nur die speziell für Blockly entwickelte Funktion getAttr().
                      kalle-r
                      jetzt ist's klar, danke!
                      Noch eine doofe? Frage:
                      wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                      ich hab nur den den ich nach links andocken muss
                      • K kalle-r
                        @kalle-r sagte: wie kommt man zu dem Funktionsaufruf den ich ohne debug verwenden kann?
                        Javascript-Funktion (ohne Ergebnis).
                        @paul53 sagte in JSON Wert mit Blockly schreiben:
                          kalle-r
                          und nochmal was gelernt, vielen Dank!!
