  4. [gelöst] Zeit Widget als Laufzeitanzeige missbrauchen
7 Beiträge 3 Kommentatoren 695 Aufrufe 5 Beobachtet
  • G Offline
    Galen
    schrieb am zuletzt editiert von Galen
    Ich habe einen Datenpunkt, welcher die Restzeit der Waschmaschine in Sekunden beinhaltet. Gibt es nun eine Möglichkeit diese Sekunden direkt in VIS als Stunden/Minuten auszugeben? Wenn ich das TimesValue oder Timestamp Value nutze, zeigt mir immer eine Stunde zuviel an. Wenn also die Restlaufzeit 30 Minuten ist, steht dort 1:30 usw.
    Bekomme ich das ohne extra Datenpunkt den ich mit JS oder Blockly füllen muss hin?
    liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Galen
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @galen
      in einem standard html widget könntest du das nutzen - du musst deinen datenpunkt eingeben, in dem die sekunden sind
      {ddd:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2;Math.floor((ddd)/60/60/24)+"d "+Math.floor((ddd)/60/60 %24)+"h "+Math.floor((ddd)/60 %60)+"m "+Math.floor((ddd) %60)+"s "}
      G 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Galen
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @galen
        Im Mytime Adapter gibt es verschiedene Designs für ein Countdown widget
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @galen
          Galen
          @liv-in-sky Ich danke dir VIELMALS, genau das habe ich gesucht 🤝
            @galen
            Galen
            @liv-in-sky Huch, genau in dem Moment wo ich dir gedankt habe ist die Zeit umgesprungen und die Minuten sind nun einstellig. Kann man da auch noch eine führende Null vorstellen wenn < 10? Bei 0 Minuten sollte da dann auch 00 stehen.
            • G Galen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @galen
              teste mal das
              {ddd:0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestZahl2;varDay=Math.floor((ddd)/60/60/24); Number(varDay) < 10 ? varDay=0+String(varDay) : varDay; varStd=Math.floor((ddd)/60/60 %24);Number(varStd) < 10 ? varStd=0+String(varStd) : varStd; varSec=Math.floor((ddd) %60); Number(varSec) < 10 ? varSec=0+String(varSec) : varSec; varMin=Math.floor((ddd)/60 %60); Number(varMin) < 10 ? varMin=0+String(varMin) : varMin; varDay+"d "+varStd+"h "+varMin+"m "+varSec+"s "}
              G 1 Antwort Letzte Antwort
                @galen
                teste mal das
                Galen
                @liv-in-sky PERFEKT, danke vielmals!
