  4. Mini r2 mit Taster an Wechselschaltung
    5.4k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    cdn
    schrieb am zuletzt editiert von cdn
    ich bin bis jetzt ein frommer FHEM jünger, möchte in unserem neuen Haus aber gerne zu iobroker wechseln. Da die elektroverkabelung im neuen Haus noch okay ist, wäre es zu viel Aufwand alles neu zu verkabeln und hey, es gibt ja zwischenzeitlich auch smarte WLAN Lösungen. :-)
    Gerne würde ich hinter den Schaltern jeweils einen Mini R2 installieren. Eine Frage dabei habe ich leider auch nach stundenlangem Googlen nicht beantworten können:
    Wenn ich eine Wechselschaltung habe und hinter einen Taster einen Mini r2 setze. Ist es dann möglich immer oben auf dem Taster an und unten aus zu haben? Unabhängig an welchem Taster ich das Licht angemacht habe, oder auch via iobroker.
    Ich danke euch schonmal vorab :)
    • C cdn
      bob der 1.
      @cdn
      Ich möchte dir alternativ das Produktportofolio von
      Allterco ans Herz legen,such mal nach Shelly ....Dr.Google hilft.
      Ich halte persönlich nicht all zu viel von den Mini's und du wirst im laufe der smarten Ausbaustufen merken das du um einen Shelly kaum herumkommen wirst.KNX und HM bieten dir auch vieles,nur preislich wirst du einfach nicht wirklich "günstiger".
      Ich selbst habe gestern mein 70zigstes Shellyprodukt verbaut und immer heisst es....nehme ich was mit Zigbee oder gleich einen Shelly.
      Persönlich mische ich hier auch mal.....Zigbee Sensoren und nen Shelly Schalter dazu.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bob der 1.
        @cdn
        cdn
        @bob-der-1 okay, und mit einem Shelly wäre das so möglich?
        B 2 Antworten Letzte Antwort
        • C cdn
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          @cdn
          Mit shelly kannst du FAST alles lösen.
          Ich mag das zwar nicht aber du kannst auch Tasmota installieren,ist aber nicht meine Sache.
          Die meistens verwendeten sind klar der Shelly 1/1plus/1pm und der 2.5.
          Das Thema galvanische Trennung ist das einzigste Thema was mir am Herzen liegt,da bitte etwas aufpassen wenn du wie ich 230V und 12V über einen Shelly 1 fährst.Das geht problemlos nur haben die meisten Elektricktricker ein Problem damit...
          Da stimmen die Abstände auf der Platine nicht wirklich,......aber sorry German Rules eben.
          Hier mehr dazu externer Link
          Sowas kommt dann ins Spiel wenn du deine Garage.oder Bewässerung in den IoB bringen willst.
          Wichtig ist nur deine Wlan Abdeckung....der Resf oft lösbar.
          • C cdn
            bob der 1.
            @cdn sagte in Mini r2 mit Taster an Wechselschaltung:
            Such mal auf YouTube nach XYZ (irgendeine Schaltungsart/) und Shelly 1....zb.bei Sascha auf der Seite bekommste super Tipps
            Klick
            Oder hier....mega Anleitungen und auch hier aktiv.
            Klick
            • B bob der 1.
              Klick
              Klick
              cdn
              @bob-der-1
              Besten Dank! Ja ich habe zwischen Shelly und Sonoff immer geschwankt. Mich hat der Preis beim minir2 dann doch etwas getriggert. Ich habe mir die Videos angeschaut, aber auch da finde ich keinen Hinweis, ob es damit möglich ist, dass ich bei einem Taster immer oben AN und unten AUS habe. Auch für den Fall, wenn ich den shelly (oder sonoff) direkt schalte.
              Also sind die Geräte so schlau das die dies merken?
              Ansonsten ist das Ganze ja mit Tastern ein Krampf. Dann drückt man im zweifel immer zuerst auf die falsche Seite...
              • C cdn
                @bob-der-1
                bob der 1.
                @cdn
                Bei einer Wechselschaltung muss der Shelly 1 hinter den Schalter , bei dem der Lampendraht abgeht.Der wird dann in den Shelly bei SW gesteckt.Somit weis der Shelly was du willst also An/Aus egal wo.
                Dazu kannst du dann per App oder IoB das ganze schalten....Shelly an,Taster aus oder umgekehrt .
                Ein MiniR2 kommt dich mit 14 € sogar 2 € teurer!!!
                • B bob der 1.
                  @cdn
                  cdn
                  @bob-der-1
                  Also der minir2 kostet im 10er Pack 9,29€ :-) https://www.kaufland.de/product/377060914/?utm_source=idealo&utm_medium=cpc&utm_content=de_01&utm_campaign=pricecomparison&utm_term=pad
                  okay super, wenn das so geht und ich drücke immer auf oben für an und unten für aus, dann ist das doch gut. Beim normalen Serienschalter würde ich ja einfach nur entsprechend umlegen um den jeweils nicht aktuellen Zustand herbeizuführen.
                  • C cdn
                    @bob-der-1
                    bob der 1.
                    @bob-der-1
                    Schau mal...so geht das.
                    https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/1144-shelly-bei-wechsel-kreuz-stromstoß-schaltung/
                    Ok günstig ist das schon.
                    was mich immer abschreckt sind die 10A also 2300 Watt und das der Mini etwas größer ist als ein shelly1
                    • B bob der 1.
                      @bob-der-1
                      cdn
                      @bob-der-1
                      Ach perfekt! Besten Dank! Dann freue ich mich, wenn ich anfangen kann :-)
                      • C cdn
                        @bob-der-1
                        bob der 1.
                        @cdn
                        Und das sollte man sich auch ansehen.
                        PS bekomme keine Provision von Allterco :-)
                        https://www.youtube.com/watch?v=_X2Jf0093jI
                        • B bob der 1.
                          @cdn
                          cdn
                          @bob-der-1
                          Das Video hat mich überzeugt. Dann schaue ich mal wo ich günstig die shellys in rauen Mengen bekomme. Benötige sowieso auch Dimmer, die gibt es von Sonoff gar nicht.
                          • C cdn
                            @bob-der-1
                            bob der 1.
                            @cdn
                            Bekommst nee PN mit einem Händler der in D sitzt.
                            Mach aber keine Werbung öffentlich ✌
