  4. SQL History - Entprellzeit/Gleiche Werte Speichern bei minimaler Abweichung
    5.7k
32 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe
  • H Offline
    Huebeni
    Hi Apollon77 - super! Update ist gemacht. Schaue mir die Werte später an.
    • H Offline
      Huebeni
      Hallo zusammen: Habe mir gerade die gespeicherten Werte mit der 1.5.6 angesehen.
      Sieht gut aus.
      Die Werte werden wie erwartet nach der Relog-Zeit gespeichert oder wenn die Hysterese überschritten wurde.
      Es war nicht nötig irgendwelche Einstellungen zu ändern, es hat direkt nach dem Update korrekt funktioniert.
      Kann das sonst jemand bestätigen?
      Danke schon mal!
      • apollon77A Offline
        Auf Github gibt es die gleichen Änderungen jetzt auch in neuen Versionen für influxdb und history. Wer also das im Einsatz hat kann das jetzt auch testen
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Wollte gerade mal die neue Version testen. Bekomme die aber einfach nicht installiert. Obwohl lt. Log alles OK aussieht (?) bleibt der Adapter auf der momentan installierten Version 1.5.3. Habe dabei festgestellt dass auch ein Update auf die "offiziell" angebotene Version 1.5.4 den gleichen Effekt hat - keine Fehler, aber auch keinen Effekt.
          Was ist denn da nun wieder los? Reboot hab ich zwischendurch (sogar mehrfach) versucht…
          <code>2017-08-03 11:26:47.156  - [32minfo[39m: iobroker url "https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master" sql
          2017-08-03 11:26:50.935  - [32minfo[39m: iobroker install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master
          2017-08-03 11:26:51.558  - [32minfo[39m: iobroker npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql/tarball/master --production --prefix "C:/ioBroker" (System call)
          2017-08-03 11:28:03.007  - [32minfo[39m: iobroker npm
          2017-08-03 11:28:03.013  - [32minfo[39m: iobroker  WARN deprecated node-uuid@1.4.8: Use uuid module instead
          2017-08-03 11:28:24.909  - [32minfo[39m: iobroker got C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin
          2017-08-03 11:28:24.937  - [32minfo[39m: iobroker upload [3] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/words.js words.js application/javascript
          2017-08-03 11:28:25.074  - [32minfo[39m: iobroker upload [2] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/sql.png sql.png image/png
          2017-08-03 11:28:25.162  - [32minfo[39m: iobroker upload [1] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/index.html index.html text/html
          2017-08-03 11:28:25.262  - [32minfo[39m: iobroker upload [0] sql.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.sql/admin/custom.html custom.html text/html
          2017-08-03 11:28:25.405  - [32minfo[39m: iobroker exit 0[/code]</code>
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
            Hast Den den Adapter nach dem Install mal neu gestartet? Bei Github-Installs passiert das meistens nicht.
            Passt die Versionsnummer dann vllt beim Start im Log?
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Du hast Recht, lt. Log wird die Version 1.5.6 gestartet. Angezeigt wird mir im Admin aber immer noch die 1.5.3!
              Hängt das jetzt nur mit Github zusammen oder sollte ich da mal nen separaten Thread dazu aufmachen?
                Mach mal ein
                iobroker upload sql
                und wenn es dann immer noch so ist iobroker stop/start
                Ingo F
                • ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  leider - nach upload und anschließendem Neustart immer noch das gleiche…
                    Hast Du mal nen Screenshot?!
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Wovon? Das hier?
                      • H Offline
                        Huebeni
                        Hi, dass die Änderung grundsätzlich so passt kann ich weiter bestätigen. Habe die githu 1.5.6 im Einsatz.
                        Jetzt ist mir aber kleines Problem beim Re-Log aufgefallen:
                        Wenn ich per Filter die sql-Log-Einstellung von mehreren Objekten ändere, dann wird ab sofort doppelt gelogged. Also z.B.
                        Timeout auf 3600s:
                        1:55
                        2:01
                        2:55
                        3:01
                        Wie als würden zum Zeitpunkt der Settings-Änderungen eine zweite Serie parallel aufgesetzt werden - nur so eine Vermutung.
                        Wenn ich den Adapter neu starte passt es wieder.
                          Hey,
                          na Du findest ja Sachen :-)
                          Fixed auf Github. Ich habe aber die Version deswegen nicht nochmals geändert … also neu installieren und restarten ...
                            Neue Versionen sind jetzt auch offiziell auf npm gepublished und damit für ioBroker im "Latest". Stable mach ich nach meinem urlaub
