  4. Womit aktuell Homematic Gerät über Harmony steuern?
    1.7k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 384 Aufrufe 2 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    ich habe folgende Situation.
    Ich steuere über meine Harmony diverse Aktivitäten.
    Da mein Gesamtes Entertainment Gedöns im Standby knappe 20 Watt schluckt würde ich es gerne bei Nichtbenutzung über eine HM Steckdose abschalten und nur bei Bedarf einschalten.
    Dazu dann in meinen Activities zu Beginn die Steckdose auf "ein" und mit wenigen Sekunden Verzögerung dann den Rest.
    Bei Abschalten dann nach Zeit X und nachdem alles sauber runtergefahren wurde wieder die Steckdose wieder aus. Da will ich aber über ein Script machen da einige DP's zu beachten sind.
    Mit welchem Adapter kann ich denn aktuell am einfachsten ein Gerät "HM-Steckdose" für die Harmony Simulieren bzw. Bereitstellen welches ich dann in den Aktionen verwenden kann?
    Bei der Suche habe ich das relativ alte "FakeRoku" gefunden, Lösungen über HaBridge, hueemu usw.
    Was würdet Ihr empfehlen?
    N W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @wendy2702 Moin,
      ich mache so etwas zur Zeit einfach über ein Script, wenn Harmony DP "activ currentActivity" zb "Fernsehen" ausgibt, dann schalte ich die HM Steckdose ein und danach noch einmal Power On auf die jeweiligen Geräte (über die DPs vom Harmony Adapter)
      ausschalten über Strom Wert von der HM Steckdose, wenn kleiner x über Zeit y dann aus.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        @nordischerjung OK.
        Ist natürlich auch ne Möglichkeit dem Hub alles zweimal zu sagen.
        Eventuell geht das aber auch eleganter.
        Magst du mir trotzdem mal dein Script zeigen? Ich müsste das in Blockly basteln da ich nicht programmieren kann :-(
        N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          @nordischerjung OK.
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @wendy2702 Ich habe es auch nur in Blockly
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @nordischerjung Danke.
            Ob du mir auch einen Export zur Verfügung stellen kannst?
            N 1 Antwort Letzte Antwort
              @nordischerjung OK.
              @wendy2702 sagte in Womit aktuell Homematic Gerät über Harmony steuern?:
              sehe ich im Moment keine andere Möglichkeit.
              außer du hast eine Fernbedienung mit Smarthome Tasten und kannst diese über fake Roku auslesen.
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @wendy2702 Such mal nach dem fakeroku-Adapter. Der simuliert ein Roku-Gerät, welches Harmony dann findet und welches Du als zusätzliches Gerät einbinden kannst. Damit lassen sich auch Tasten auf der Fernbedienung belegen, die dann die Datenpunkte in iobroker steuern, welche3 mann dann als Trigger für irgendwelche Scripte nehmen kann.
                Gruss, Jürgen
                  N Offline
                  N Offline
                  Nordischerjung
                   <variables>
                     <variable type="timeout" id="TV WZ">TV WZ</variable>
                   </variables>
                   <block type="comment" id="3uRGC-cUkRx5[NHMsd%9" x="363" y="488">
                     <field name="COMMENT">TV WZ</field>
                     <next>
                       <block type="timeouts_cleartimeout" id="usUeg]a02@A+6BIg,ZkY">
                         <field name="NAME">TV WZ</field>
                         <next>
                           <block type="on" id="0p0gWYduh(J-vrdx_AI3">
                             <field name="OID">hm-rpc.2.0034DF2991DE13.6.CURRENT</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="5GD!SF{90SxkL#sJR}lo">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="logic_operation" id="vuTMLnk)A@s=7h7F*m27" inline="false">
                                     <field name="OP">AND</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_operation" id="yA?mcRn_z)TgVaZ2z?kS" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="rjii(d9{t?{~z~rq;Ew%">
                                             <field name="OP">LT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="QBrA;AKK%eyef[W8g|:+">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="y~W8J^s%24VNGV9ZSyW3">
                                                 <field name="NUM">75</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_compare" id="yB@B4S`Rw-9neJ~)aV0u">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="yFE;^Z,mS:#7,Y@FMWHF">
                                                 <field name="ATTR">oldState.val</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="math_number" id="iJz!0^VR)DaSSVUc0wmn">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="get_value" id="d$)cj{|/c1`P/cj[[D{$">
                                         <field name="OID">hm-rpc.2.0034DF2991DE13.3.STATE</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="2H],f]gpi5v{w%16S`E9">
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="]v@@T%L/ac1~[?DNI^Q*">
                                         <field name="DELAY">1</field>
                                         <field name="UNIT">min</field>
                                           <block type="control" id="TS0C8Rb[M)lfhSQA.oPw">
                                             <value name="VALUE">
                                               <block type="logic_boolean" id=")rnv=}T*9)?OYhB+qimd">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                   <block type="logic_compare" id="UYP:uDId@aZd$],eL.;o">
                                     <value name="A">
                                       <block type="on_source" id="t2A4#kE7+nWI`D57]lIF">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="]`.IB;/j|ZC5:HE@P5`e">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO1">
                                   <block type="timeouts_cleartimeout" id="/%.b`wpz,S_K!Nj[XL%*">
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                             <next>
                               <block type="on" id="XJvu@WEku*Mt;*i.:ya1">
                                 <field name="OID">harmony.0.Harmony.activities.currentActivity</field>
                                   <block type="controls_if" id="3_c%R9OD_zncCi$e.4Nr">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="IQ_-DzW@p5:crQVZPi[#" inline="false">
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_compare" id="g(7WB1d1lOsyDUNqE=Mb">
                                             <field name="OP">EQ</field>
                                             <value name="A">
                                               <block type="on_source" id="jv;frp)*A0(yd;+Fv^vN">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="text" id="_Z%[`A=+H-aMONPvi4{i">
                                                 <field name="TEXT">Fernsehen</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_negate" id="QZsPZeN[H-Fn}55szg=V">
                                             <value name="BOOL">
                                               <block type="get_value" id="re=wi{ALX0fvkRR5XsM$">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                       <block type="control" id="+9Fgq*9Qm)mwp0S3Ge8/">
                                           <block type="logic_boolean" id="jwFTfnY0%=RYN=]=B9hp">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="control" id="QFZW$isb:R7.918DDC]^">
                                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="true"></mutation>
                                             <field name="OID">harmony.0.Harmony.LG_TV.PowerOn</field>
                                             <field name="DELAY_MS">5</field>
                                             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
                                               <block type="math_number" id="DhXhqB-F-Q{QZ.Wf9r1u">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="cMMVMT3P1}xR8dZTRHaF">
                                                 <field name="OID">harmony.0.Harmony.Onkyo_AV-Receiver.PowerOn</field>
                                                 <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                   <block type="math_number" id="%#%XG0K9e=CVw`Gj0SoC">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Gruß Nordischerjung
                  • N Nordischerjung
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                    </xml>
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      ^Habe es geschafft Roku ins Harmony zu bekommen.
                      Jetzt mal eine meiner Aktionen bearbeiten und schauen ob das Schalten funktioniert.
                      Danke für eure Kommentare
                      UweRLPU 1 Antwort Letzte Antwort
                        UweRLPU Offline
                        UweRLPU Offline
                        UweRLP
                        @wendy2702 Wie ist den Homematic eingebunden im ioBroker? Habe hier bei mir das "Problem" schon seid längerem gelöst. Benutze dazu eine CCU3 und eine Mess-Zwischenstecker die mit dem HM-Adapter eingebunden ist. Dazu noch den Adapter für die Logitech in ioBroker. Dann einen Datenpunkt in ioBroker erzeugt für TV-On. Ist der auf wahr wird geprüft ob die HM-Steckdose an ist. Bei Bedarf erst anschalten und verzögert mit dem Logitech Adapter die IRs senden. Beim Ausschalten wird in der CCU3 die Leistung verarbeitet wenn dieser >150 Watt war und dann <65 Watt wird die Steckdose ausgeschaltet. Über 150 Watt komme ich wenn ich meine Geräte mittels Logitech eingeschaltet unter die 65 Watt komme ich wenn ich die Geräte dann wieder mittels IR ausgeschaltet habe.
                        Hilft das?
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @uwerlp sagte in Womit aktuell Homematic Gerät über Harmony steuern?:
                          Mein Konfig ist ähnlich.
                          Wie aber stellst du den DP auf "true" ?
                          Manuell oder auch per Harmony?
                            UweRLPU Offline
                            UweRLPU Offline
                            UweRLP
                            z.B. über Alexa (mittels iot Adapter) oder auch im VIS
                            • UweRLPU UweRLP
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              @uwerlp OK.
                              ich habe kein Alexa und den Weg zur Vis wollte ich mir sparen.
                              Ziel ist es halt beim Starten der Activity per Harmony auch die Steckdose einzuschalten.
                              Das sollte jetzt mit dem Roku funktionieren denke ich.
                              Werde berichten
                                @uwerlp OK.
                                Werde berichten
                                UweRLPU Offline
                                UweRLPU Offline
                                UweRLP
                                @wendy2702 Alles klar. Möglicherweise geht es auch über zweit Dummy Activities in der Harmony. Die Activities werden ja als Datenpunkte dargestellt und könnten dann auch als Auslöser für die Steckdose wirken.
