  3. Einsteigerfragen
  4. Herd vergessen/angebrannt VOC/PPM (war Shelly Pro 4PM)
    5.6k
24 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F falkomfs
    @chris-1 bevor du viel bastelst und hoffst das es funktioniert, etwas ähnliches gibt es fertig. Eventuell reicht das ja.
    https://www.amazon.de/GSE-tech-Herdwächter-automatische-Herdabschaltung-Herdüberwachung/dp/B08RB8KLC7/ref=asc_df_B08RB8KLC7/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=579572734035&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=17040011400960468428&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9043715&hvtargid=pla-1853427842392&psc=1&th=1&psc=1
    Chris 1C Offline
    Chris 1C Offline
    Chris 1
    schrieb am zuletzt editiert von Chris 1
    @falkomfs hm, der arbeitet ja nur über Präsenz, wenn ich das richtig sehe.
    Bei 1-30min einstellbar wirds mit Braten oder Einkochen schwierig und man muss den Wecker stellen, um nicht zu vergessen in die Küche zu gehen, weil sonst der Herd abschaltet.
    bpi-m5 (ioBroker), rock3a (postgreSQL), lamobo R1 (OpenWRT), Tasmota-ZB, Tasmota-IR
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris 1C Chris 1
      falkomfs
      @chris-1 naja, beim Braten solltest du eventuell ja alle 29 Minuten mit Fett übergießen ;-). Ja klar, die Zeit ist etwas knapp, aber andere Sachen haben in der Zeit die Bude verräuchert. Andere Möglichkeit wäre wenn vorhanden eine Alexa/Google was auch immer. Dann der Befehl , Alexa ich koche 2 Stunden, dann macht die in 2 Stunden und 10 Minuten Alarm.
      Chris 1C 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        Chris 1C Offline
        Chris 1C Offline
        Chris 1
        @falkomfs Ich muss gestehen, dass ich keine Cloud-Dienste nutzen möche. Sprachsteuerung ist für mich auch nicht so wichtig.
        • Chris 1C Chris 1
          falkomfs
          @chris-1 Ok, aber was soll der Shelly in der Eingangsfrage machen? Melden nach x Minuten? Abschalten nach x Minuten? Wenn es erstmal Qualmt und Stinkt ist es meist zu spät. Allein eine Alexa die nach einem "Alexa, Timer 20 Minuten" noch eine Sirene oder ähnliches startet wäre für das angerichtete Essen (noch genießbar) besser als ein Rauchmelder. Selbst bei Temperatur Sensoren müsstest du definieren wann diese was und wie machen sollen.
          • F falkomfs
            Chris 1C Offline
            Chris 1C Offline
            Chris 1
            @falkomfs Das mit dem Shelly war der initielle Gedankenansatz und wäre ja auch immer noch eine Idee, wenn die Snüffeleinheit dezenten Alarm macht, aber der Nutzer am Samstag Abend nach Rotweingenuss eingeschlafen ist 🤣
            • Chris 1C Chris 1
              falkomfs
              @chris-1 na dann doch eine Strommessung, diese gibt den Weinschrank erst frei wenn kochen beendet ist. Oder halt einen Rauchmelder mit Potentialfreiem Kontakt der den Herd abschaltet wenn Alarm. Oder eine Köchen die einem das Essen bereitet. ;-)
              • F falkomfs
                Chris 1C Offline
                Chris 1C Offline
                Chris 1
                @falkomfs Bin alleinerziehend, da ist's mit der Köchin nicht weit her
                SVallantS 1 Antwort Letzte Antwort
                • Chris 1C Chris 1
                  SVallantS Offline
                  SVallantS Offline
                  SVallant
                  vielleicht geht es auch damit ..
                  https://github.com/way2busy/esp8266-vindriktning-particle-sensor
                  .. und ist günstig 👍
                  HomoranH Chris 1C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SVallantS SVallant
                    @svallant
                    ...wenn verfügbar.
                    ist immer wieder schnell weg.
                    aber schön zu lesen:
                    Good thing is that the Fan does spin up fine with just 3.3V, which means that we can run it constantly from the voltage regulator of the D1 Mini.
                    At 3.3V its noise is barely noticeable from 50 cm away.
                    denn sonst ist er doch ziemlich laut.
                    Ich hatte ihn mir als Gimmick ins Zimmer gestellt und nach 2 Tagen wegen des Lüfters (der ja notwendig ist) wieder abgestellt.
                    Wobei sich die Frage nach der Richtigkeit der Werte bei langsamer drehendem Lüfter stellt.
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1C Offline
                      Chris 1
                      @svallant Das liest sich super interessant. Danke für den Tip!
                      Und kommt auch meiner Löt-Qualifikation seghr entgegen ;-)
                      • Chris 1C Chris 1
                        Dominic151617
                        Vielleicht eine eher allgemein Info zu dem Thema: Mein Herd (Siemens) kann ich zum einen mit einem Timer programmieren und zum anderen schaltet er sich automatisch nach Zeit x (abhänging von der eingestellten Stufe) ab. Allgemein: Ist das evtl. ne Pflichtfunktion bei neueren Geräten. Zumindest bei Kaffeemaschinen ist das meine ich auch so.
                        • Chris 1C Offline
                          Chris 1C Offline
                          Chris 1
                          @dominic151617 Mein Herd ist etwas älter und ich habe default "gar-keine" smarten Geräte im Haushalt ;-)
                          Das Interesse an SmartHome Lösungen bedeutet nicht, dass ich mir mal eben Hardware für xxx€ hier hin stellen kann. Ist mir zu teuer :-(
                          Gerade die Möglichkeit, mit etwas Pfiff & Zeit viel zu realisieren, anstelle ein paar 100er auf den Tisch zu legen, interessiert mich an ioBroker
                          • Chris 1C Chris 1
                            Dominic151617
                            @chris-1 Hi, schon klar. Ich würde das Probelm auch nicht mit einem 5000€ sonstwas Ding lösen. Aber je nach Lösung, speziell wenn dann noch ein Elektriker ins Spiel kommt, kann das auch ganz schnell ins Geld gehen. Daher der Hinweis. Und nein, mein Herd ist auch nicht Smart und er ist auch schon ein paar jahre alt. Ich glaube das automatische abschalten ist mal ein sinnvoller Nebeneffekt der Touch Bedienung. Aber wirklich im Thema bin ich auch nicht.
                            • D Dominic151617
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1C Offline
                              Chris 1
                              @dominic151617 Mein Herd hat mechanische Dreh-Regler.
                              Vielleicht Shelly 1PM zwischen Drehregler und Platte?
                              Da muss ich wohl mal das Kochfeld losschrauben, um nach zu schauen, was da an Kabeln ist ;-)
                              .... oh Hulla, da muss man gar nix schrauben. Ich muss nur kräftig am Herd ziehen und dann kommt der mir entgegen huch
                              Solche Basteleien mach ich aber nicht nach 22 Uhr und 3 Glas Rotwein!!!!
