  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst] 2 Trigger in einem Script -> Cannot read properties
    5.6k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 523 Aufrufe 2 Beobachtet
  • HeimwehH Offline
    HeimwehH Offline
    Heimweh
    schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
    Ich versuche in einem Script auf 2 verschiedene Datenpunkte zu trigger. Dazu hab ich mir 2 Datenpunkte angelegt.
    Beide als Zeichenkette.
    In diesem Script hier :
    erhalte ich folgende Fehler:
    Wenn ich den Script ändere - so das nur noch ein Trigger da ist, funktioniert es:
    Ich stehe gerade auf dem Schlauch....
    • HeimwehH Heimweh
      @heimweh mach mal beim ersten screenshot das „setze liste auf“ dann mit leeren listenbaustein über den ersten trigger noch. so ähnlich wie du es im zweiten screen auch hast. Aber den rest so lassen. Denke die variabel muss vorher initiiert werden da sie sonst leer ankommt beim zweiten trigger. Deswegen undefined.
      Glaube zumindest das es so gehen sollte bei blockly.
      HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
        HeimwehH Offline
        HeimwehH Offline
        Heimweh
        @ciddi89 meinst Du so?
          <variables>
            <variable id="vySW^F2Z$!?#ZB+F%.Wn">Liste</variable>
          </variables>
          <block type="on" id="w;3$23%FP8Loxe!.tY9J" x="-262" y="-37">
            <field name="OID">javascript.0.Variablen.Testfunktionen.pins</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="T:XXq%;?nW#-t9?R;.~D">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="4)UlOH@S:FK{Y~Rn0+Na">
                  </shadow>
                  <block type="on_source" id="wlJw:neV4;^0_HM=KD71">
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="variables_set" id="0G?9_fZ!Yl}{0SzLCW`a">
                    <field name="VAR" id="vySW^F2Z$!?#ZB+F%.Wn">Liste</field>
                    <value name="VALUE">
                      <block type="lists_create_with" id="j2gUK+=N+kO1jE~i^sK8">
                        <mutation items="0"></mutation>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="variables_set" id="4[Q%P7Pe=!tK#2DRw.E6">
                          <block type="lists_split" id=";GK+n2uz%RSom+Vo6%rU">
                            <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                            <field name="MODE">SPLIT</field>
                            <value name="INPUT">
                              <block type="on_source" id="daNoj]6h(VD%@Nx%dJAv">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DELIM">
                              <shadow type="text" id="leqWqSW56rl0$?Sf%~JE">
                                <field name="TEXT">,</field>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="on" id="D2TP_ij%@D*0^dg6f.:r">
                <field name="OID">javascript.0.Variablen.Testfunktionen.PIN_Eingabe</field>
                  <block type="controls_if" id="~KPz%b[f2Qd^ohOUe}-K">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="LlTEs}}{kAjw9-RQK-4d">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="math_number" id=")uC:O4xgw|zlTs9r[x`1">
                            <field name="NUM">0</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="lists_indexOf" id="a8PWECgAjrWyQn7,BzMK">
                            <field name="END">FIRST</field>
                              <block type="variables_get" id="XtS|@{q(+X?tD/]8[it?">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="FIND">
                              <block type="on_source" id="}}*=6lZu]/Wk4nR_2AHY">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="debug" id="/fL)91G?kNq3ko#5[HZ@">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="z=H9IdPcP;lRWLHOD0)2">
                            <field name="TEXT">Match</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        • HeimwehH Heimweh
            <variables>
            </variables>
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                                </block>
                              </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="FIND">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </xml>
          @heimweh nein der baustein so ist richtig aber er muss über den trigger also über die zwei grossen falls objekt blöcke
            HeimwehH Offline
            HeimwehH Offline
            Heimweh
            @ciddi89 - tausend Dank!!! Jetzt geht es. Für alle die das selbe Problem haben - hier das lauffähige Script.
            So ganz verstehe ich dann aber nicht wieso mein zweites Beispiel funktioniert.
            • HeimwehH Heimweh
              @heimweh weil du die variabel im trigger initiiert hast und nicht ausserhalb, so können die nicht nach aussen gegeben werden in andere blöcke sonder nur innerhalb des blockes benutzt werden. Hoffe das ist verständlich =D
                HeimwehH Offline
                HeimwehH Offline
                Heimweh
                @ciddi89 ja 👍 ich danke Dir!
