  4. Geschwindigkeit flot-adapter
    5.7k
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Ich denke das liegt einfach daran das beim "konfigurieren" im Zweifel viele Requests abgesendet werden und am Ende dadurch das System unter Last kommt. Man dprfte beim Konfigurieren keinerlei Requests machen und nur manuell per Knopf Anfragen senden
      andyb
      Orange Pi Plus 2E H3 Quad Core 1.6GHZ 2GB RAM
      1GB RAM ist noch frei…
      Netzwerkgeschwindigkeit? ehrlich?
      Kann ich in der Konsole unter Armbian die Netzwerkauslatung anzeigen lassen?
      Was für Requests meinst du?
        Apollons Einwand ist natürlich auch richtig.
        Bei jedem Micrometer verschieben wird der Graph wieder neu aufgebaut. Nicht erst wenn die geplanten Einstellungen fertig sind.
        Weiterhin kann auch die Datendichte in deinen Charts entscheidend die Geschwindigkeit runterziehen.
        Der OPi läuft bei mir auch gerade ;-) der ist wirklich ausreichend.
        Netzwerk eigentlich nur bei WLAN limitierend, welches Frontend?
          andyb
          Ich hab mal ein video gemacht….
          Das Diagramm steht und ich ändere die Breite auf 700, geht recht flott.
          Dann die Änderung auf 600 steht ewig und wird vermutlich nie kommen.
          Dann wieder 700 und dann 800 auch recht flott.
          Ich würde behaupten so ca. jede 4. Änderung hängt sich dann quasi auf.
          Beim späterer Verwendung in Vis, hab ich dann ähnliches Problem. Ich hab die Diagramme in Dialogfenster, gelegentlich wird dann beim öffnen das Diagramm auch nicht aufgebaut, nur Kreiselspiele. Dialog schließen und neu öffnen, schwub ruckzuck da.
          http://abload.de/image.php?img=flot206u84.gif
            Dann kannst du den verwendeten History Adapter befinden die daten abgefragt werden mal in Debug starten und dann kann man vllt was sehen.
              andyb
              Mit dem " mal schnell" machen isr da nix. Wenn ich den history auf debug stelle, hört das log nicht mehr auf zu laufen und das in einer Geschwindigkeit das man nix mehr lesen kann. Mach ich morgen ausgiebig.
              Mir ist noch ein Nadelöhr eingefallen….
              Ich hab die history Daten auf einem angeschlossenen USB Stick. Ist ein älterer, Geschwindigkeit im Moment mir unbekannt.
              Ich werd mal testen wenn ich das auf den Nand verlege.
                Wie viele datenpunkte loggst du und wie oft? Vllt liegt es auch daran das es für das json file Konzept von History schlicht zu viel ist. Zeit für ne Datenbank? ;-)
                  andyb
                  Hab schon öfter über Umstellung auf Redis nachgedacht, trau mich aber nicht so richtig dran….
                  Edit: Sind ca 20. Teilweise Bewegungsmelder nur auf Änderung, Temperatur und Regenmenge.
                  Alles nichts aufregendes und nichts im Sekundentakt.
                    Redis Umstellung ist ein Klacks, hat aber mit Logging nichts zu tun.
                    Da sind die Alternativen zu History InfluxDB oder SQL.
                      andyb
                      Wenn ich den History auf debug stelle:
                      Log:
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.563 info enabled logging of javascript.0.Sonnenschutz.Temperaturdifferenz
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.562 info enabled logging of parser.0.wettervorhersagetext
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.560 info enabled logging of javascript.0.Google_Maps.zur_Arbeit.Minuten_0
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.560 info enabled logging of hm-rpc.2.000193C9905953.2.PRESS_SHORT
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.560 info enabled logging of hm-rpc.2.000193C9905953.2.PRESS_LONG
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.560 info enabled logging of hm-rpc.2.000193C9905953.1.PRESS_SHORT
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.560 info enabled logging of hm-rpc.2.000193C9905953.1.PRESS_LONG
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.559 info enabled logging of javascript.0.Tageszeit.Astrotag
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.559 info enabled logging of hm-rpc.0.NEQ1246218.1.MOTION
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.559 info enabled logging of tankerkoenig.0.stations.1.diesel.feed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.559 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.CO2.CO2
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.559 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Schlafzimmer.Temperature.Temperature
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.558 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain24MaxDate
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.558 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.SumRain1MaxDate
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.557 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Regenmesser.Rain.Rain
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.557 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Außenmodul.Temperature.Temperature
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.557 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Wohnzimmer.Noise.Noise
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.557 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Wohnzimmer.CO2.CO2
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.557 info enabled logging of netatmo.0.Neckarwetter.Wohnzimmer.Temperature.Temperature
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.556 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ1244955.1.MOTION
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.556 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0993823.1.TEMPERATURE
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.556 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0492535.1.MOTION
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.556 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0413074.1.MOTION
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.553 info enabled logging of hm-rpc.0.LEQ0029551.1.TEMPERATURE
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.375 info starting. Version 1.6.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history, node: v6.11.1
                      Dann aber kommen alle anderen, welche ich garnicht logge, normal? (geht unendlich so weiter, ist nur ein Teilauszug)
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.776 debug inMem message * hm-rpc.1.updated
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.754 debug inMem message * hm-rpc.1.info.connection
                      ! hm-rpc.1 2017-07-28 16:24:33.720 info Connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.740 debug inMem message * hm-rpc.1.updated
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.709 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.709 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.inputCount
                      ! hm-rpc.1 2017-07-28 16:24:33.719 info new CUxD devices/channels after filter: 0
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.709 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.708 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.708 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.708 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.706 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.628 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.2.alive
                      ! hm-rpc.1 2017-07-28 16:24:33.537 info binrpc -> listDevices 54
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.335 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.334 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.334 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.333 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.328 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.309 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.273 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:33.251 debug inMem message * system.adapter.sonos.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.717 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.717 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.716 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.716 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.715 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.715 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.713 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.651 debug inMem message * system.adapter.simple-api.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.637 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.631 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.623 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.622 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.622 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.618 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.617 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.566 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.1.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.552 debug inMem message * system.adapter.admin.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.552 debug inMem message * system.adapter.admin.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.552 debug inMem message * system.adapter.admin.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.551 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.551 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.549 debug inMem message * system.adapter.admin.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.483 debug inMem message * system.adapter.admin.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.471 debug inMem message * system.adapter.admin.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:32.297 debug inMem message * hm-rpc.1.info.connection
                      ! hm-rpc.1 2017-07-28 16:24:32.282 info Disconnected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.887 debug inMem message * hm-rega.0.19753
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.206 debug inMem message * system.adapter.email.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.206 debug inMem message * system.adapter.email.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.205 debug inMem message * system.adapter.email.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.204 debug inMem message * system.adapter.email.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.204 debug inMem message * system.adapter.email.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.204 debug inMem message * system.adapter.email.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.202 debug inMem message * system.adapter.email.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.143 debug inMem message * system.adapter.email.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.143 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.143 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.142 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.142 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.140 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.108 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.068 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:31.045 debug inMem message * system.adapter.node-red.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.098 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.098 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.097 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.097 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.096 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.095 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.093 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.043 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.043 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.042 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.042 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.042 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.042 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:30.040 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.955 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.948 debug inMem message * system.adapter.javascript.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.852 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.851 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.851 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.851 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.850 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.849 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.756 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:29.715 debug inMem message * system.adapter.tr-064.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.525 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.524 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.524 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.523 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.523 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.520 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.467 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.453 debug inMem message * system.adapter.fritzdect.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.399 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.398 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.398 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.398 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.398 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.397 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.394 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.338 debug inMem message * system.adapter.unifi.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.313 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.312 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.311 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.310 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.309 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.309 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.309 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.308 debug inMem message * system.adapter.netatmo.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.308 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.308 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.307 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.307 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.306 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.306 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.306 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.304 debug inMem message * system.adapter.socketio.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.170 debug inMem message * system.adapter.parser.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.170 debug inMem message * system.adapter.parser.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.169 debug inMem message * system.adapter.parser.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.169 debug inMem message * system.adapter.parser.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.167 debug inMem message * system.adapter.parser.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.167 debug inMem message * system.adapter.parser.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.167 debug inMem message * system.adapter.parser.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.166 debug inMem message * system.adapter.parser.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.155 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.155 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.155 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.154 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.154 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.154 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.153 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.153 debug inMem message * system.adapter.sayit.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.152 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.151 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.151 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.150 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.150 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.149 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.147 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.007 debug inMem message * system.adapter.pushbullet.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.006 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.006 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.005 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.005 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.004 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.004 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.003 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.003 debug inMem message * system.adapter.text2command.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.002 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.002 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.001 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.001 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:28.000 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:27.998 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:27.850 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:27.841 debug inMem message * system.adapter.cloud.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:25.969 debug inMem message * hm-rpc.0.NEQ1246218.1.MOTION
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.330 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.329 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.329 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.329 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.328 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.328 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.326 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.278 debug inMem message * system.adapter.hm-rpc.1.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.277 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.277 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.277 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.276 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.276 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.274 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.196 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.184 debug inMem message * system.adapter.scenes.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.128 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.127 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.127 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.126 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.125 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.123 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.076 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.069 debug inMem message * system.adapter.harmony.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.042 debug inMem message * system.adapter.hue.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.041 debug inMem message * system.adapter.hue.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.041 debug inMem message * system.adapter.hue.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:23.039 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.988 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.977 debug inMem message * system.adapter.hue.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.970 debug inMem message * system.adapter.hue.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.961 debug inMem message * system.adapter.hue.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.895 debug inMem message * system.adapter.web.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.895 debug inMem message * system.adapter.web.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.894 debug inMem message * system.adapter.web.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.894 debug inMem message * system.adapter.web.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.894 debug inMem message * system.adapter.web.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.892 debug inMem message * system.adapter.web.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.848 debug inMem message * system.adapter.web.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.837 debug inMem message * system.adapter.web.0.alive
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.837 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.outputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.836 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.inputCount
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.835 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.uptime
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.834 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.memHeapUsed
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.834 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.memHeapTotal
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.832 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.memRss
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.777 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.connected
                      ! history.0 2017-07-28 16:24:22.776 debug inMem message * system.adapter.telegram.0.alive
                        andyb
                        @Homoran:
                        Redis Umstellung ist ein Klacks `
                        Ist das wirklich so einfach?
                        apt-get install redis-server
                        iobroker stop
                        iobroker setup custom
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]:
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]:
                        Port of objects DB(file), default[9001]:
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: redis
                        Host of states DB (redis), default[127.0.0.1]:
                        Port of states DB (redis), default[6379]:
                        Data directory (file), default[../../../iobroker-data/]:
                        Host name of this machine [FastPC]:
                        creating conf/iobroker.json
                        iobroker start
                        @Homoran:
                        Da sind die Alternativen zu History InfluxDB oder SQL. `
                        SQL auf der Syno über Netzwerk besser (schneller) als der angeschlossene USB Stick?
                          @andyb:
                          Ist das wirklich so einfach? `
                          Ja, mache ich bei jeder Installation.
                          @andyb:
                          SQL auf der Syno über Netzwerk besser (schneller) als der angeschlossene USB Stick? `
                          Ich denke schon. da das Schreiben in ein Textfile doch etwas langsamer ist als in Datensätze.
                          Auf dem NAND hättest du natürlich auch noch sehr schnellen zugriff.
                            andyb
                            Na dann ist das Weekend gerettet.
                            SQL einrichten
                            Redis
                            History umstellen
                            Diagramme erstellen und in Vis einarbeiten
                            Testen ob "Fehler" weg
                            3 Kameras einrichten und in Vis einarbeiten
                            Kann ich meine alten History Daten in die Datenbank importieren?
                              andyb
                              Also, ich hab jetzt auf SQL umgestellt und ein paar Daten gesammelt. Beim Logging hab ich großzügig die Zeiträume definiert, aber leider immer noch das gleiche wie im ersten Beitrag beschrieben.
                              Wie komm ich den dem Problemverursacher auf die Schliche? :evil:
                              @andyb:
                              http://abload.de/image.php?img=flot206u84.gif `
                                andyb
                                @andyb:
                                Wie komm ich den dem Problemverursacher auf die Schliche? :evil: `
                                keiner ne Idee?
                                  andyb
                                  Ich hab mal nochmal ein Video gemacht, die Diagramme werden mal in "normaler Geschwindigkeit geladen und manchmal hängt es und es wird garnicht geladen.
                                  Wenn ich beim Vis zwischen den Views wechsel hängt es regelmäßig (im Video simuliert durch klick auf neu laden. Was kann ich den noch tun?
                                  (das gif läuft mit doppelter Geschwindigkeit weil ich sonst mit der Dateigröße nicht hinkomme)
                                    Wie ich sehe hast du noch zusätzliche Effekte (slide in oder wie der heisst).
                                    Hast du den mal deaktiviert.
                                      Was sagt denn die Javascript Konsole bzw dort z.B. Network-Infos wenn es hängt? Gibts da Fehler oder dauert das Daten laden so lange?
                                        andyb
                                        @Homoran:
                                        Rainer `
                                        Hatte ich schon versucht und gerade nochmal, macht keinen Unterschied.
                                        Ebenfalls auch kein Unterschied bei Zeitspanne oder welchen Datenpunkt ich auswähle, auch bei einem welcher z.B. nur 3 Einträge pro Tag hat.
                                        @apollon77:
                                        Was sagt denn die Javascript Konsole bzw dort z.B. Network-Infos wenn es hängt? Gibts da Fehler oder dauert das Daten laden so lange? `
                                        Ich sags gleich, von der Konsole weiss ich nur wie man sie aufruft. Bitte sag mir wo ich genau schauen müsste.
                                        Hier mal ein Schreenshot wenn es hängt. In keinem der Register irgendwas mit Error zu finden.
                                        Hier noch ein Screenshot wenn es klappt:
                                        Komischerweise, wenn ich die Konsole offen hab, hab ich gefühlt 50x die Seite aktualisiert und es hängt nicht einmal. Konsole zugemmacht und bereits beim 2x hing es wieder…..das kann doch eigentlich nichts ausmachen). Daher der erste Screenshot Konsole erst geöffnet als es hängt.
                                        Getestet auf 2 PCs, das gleiche Spiel. Hängt ja auch auf meinem Android Tablet.
                                          andyb
                                          @andyb:
                                          Komischerweise, wenn ich die Konsole offen hab, hab ich gefühlt 50x die Seite aktualisiert und es hängt nicht einmal. Konsole zugemmacht und bereits beim 2x hing es wieder…..das kann doch eigentlich nichts ausmachen). `
                                          Jetzt hängt er doch mal geöffneter Konsole :?
                                          Wenn ich es nun mit dem anderen Tab wo es geladen hat vergleiche, der wo es hängt gibt es einen Ordner "_socket" mit folgendem Eintrag "var socketUrl = ""; var socketSession = ""; sysLang = "de"; socketForceWebSockets = false;"
                                          Bedeutet das was?
