  4. Frage zu EMS ESP und BBQKees für Bosch/Junkers
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Hardware
6 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    DerDavidR32
    Guten Morgen liebe IOBroker Community.
    Ich habe mir ein Gateway von BBQKees für meine Bosch/Junkers Gastherme gekauft.
    Angeschlossen, WLAN, Webinterface, alles OK, Bus wird ausgelesen und die Daten werden im Web Interface richtig angezeigt.
    Nun habe ich im IOBroker den EMS ESP Adapter Installiert, IP vom Gateway eingetragen. Die Verbindung scheint zu funktionieren Adapter wechselt auf grün und Daten wurden übertragen. ALLERDINGS nur einmal, sie werden nicht aktualisiert. Woran kann das liegen? Polling steht auf 60sek, aber es scheint dass nicht gepollt wird. Jemand eine Idee?
    Danke und GrußBildschirmfoto 2022-11-20 um 08.43.38.png Bildschirmfoto 2022-11-20 um 08.39.30.png
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D DerDavidR32
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @derdavidr32 Hab das Teil auch im Einsatz. Keine Probleme beim aktualisieren.
      Vl. Netzwerk?
      Wie hast du angebunden WLAN oder direkt per Kabel?
      • frankthegreatF frankthegreat
        Vl. Netzwerk?
        DerDavidR32
        @frankthegreat
        Danke für deine Antwort, also das Gateway ist per wlan im lokalen Netzwerk, und der raspberry auf dem IObroker läuft, ist per Kabel im gleichen Netzwerk. Die Verbindung im IObroker wurde ja aufgebaut, es wird aber nicht aktualisiert.
        • D DerDavidR32
          @frankthegreat
          frankthegreat
          @derdavidr32
          Jeep, bei mir die gleiche Konstellation. Mach mal einen Reset vom EMS-ESP.
          "Ein Reboot tut immer GUT!!!" 😎
          Ansonsten mal schauen, ob der Haken bei "KM200 Struktur" gesetzt ist. Der ist bei mir draussen...da hatte er anfangs auch
          etwas rumgezickt.
            @derdavidr32
            etwas rumgezickt.
            DerDavidR32
            @frankthegreat
            Danke für den Tipp. Leider ohne Erfolg, Raspberry und gateway neugestartet, gleiches Problem. Auch eine Neuinstallation des Adapters brachte nichts, die Daten werden einmal ausgelesen und dabei bleibt es, keine Aktualisierung der Werte.
            Noch jemand einen Vorschlag?
            Bin für alles dankbar.
            Gruß David
            • D DerDavidR32
              @frankthegreat
              Gruß David
              DerDavidR32
              Sieht gut aus, scheint zulaufen.
              kennst sich jemand mit den Einstellungen "Wärmebedarf" aus?
              Gruß David
