  4. Probleme mit VIS-Version 0.15.5
    4.2k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe
    Micha3582
    Hallo zusammen, ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Ich hab gestern das Adapter-Update auf VIS-Version 0.15.5 gemacht (RasPi3). Nun funktioniert meine VIS-Oberfläche nicht mehr vernünftig.
    Statusabfragen ob AN oder AUS (true / false) stimmen nicht, Buttons, z.B. ein "Lichtschalter" lässt sich zwar anschalten - nach einem Browserrefresh ist das Licht zwar noch an - der Button zeigt aber Aus an. Auf meinem PC läuft noch eine ältere Version von ioBroker und VIS zum "basteln" - die funktioniert einwandfrei.
    den Raspi neu starten, den VIS-Adapter beenden und neustarten, Adapter De/Installieren - all das ergab keine Abhilfe meines Problems.
    Da ich aber hier im Forum noch niemand gelesen habe, der mit Version 0.15.5 ebenfalls Probleme hat, gehe ich davon aus, dass es wohl nur bei mir der Fall ist.
    Ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen. Möchte mein VIS wieder ans laufen bekommen :|
    Gruß, Micha3582
    • frankjokeF Offline
      frankjokeF Offline
      frankjoke
      Habe diese Probleme nicht!
      Kannst du mal den cache im Browser löschen?
      Frank,
      NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
      Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
        Micha3582
        Chache habe ich bereits schon gelöscht gehabt. Es spielt auch keine Rolle mit welchem Browser oder Gerät ich VIS öffne - es sieht bei allen gleich - falsch - aus :(
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          weshalb gehst Du nicht zunächst auf die frühere Version zurück?
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.21.0 npm v10.9.4, js-controller v7.1.0 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            Micha3582
            Hallo Heiko,
            da ich auf dem Gebiet RasPi und Linux eher "Anfänger" bin, bin ich mit deiner Idee: einfach auf auf die vorherige Version zurück zu gehen, bereits übervordert :?
            Wie stell ich das an?
            • apollon77A Offline
              Im iobroker-Admin unter "Adapter" ganz rechts ist ein Auswahlmenü. Dort kannst Du ältere Versionen auswählen
                Micha3582
                Ah ja, wieder was gelernt, hatte die Expertenansicht nicht aktiv - deswegen hab ich das Menü auch nicht gesehen :roll:
                Nichts desto trotz, habe einfach die lezte 0.14.x Version draufgespielt - Problem bleibt das gleiche. NUR am VIS liegt es wohl nicht. Ich hab mich schon mit dem Gedanken angefreundet, den kompletten ioBroker neu aufzusetzen… Wollte dann in VIS-Edit alle meine Projekte exportieren, bekomme dann aber die Fehlermeldung "No active Host found".... Eine Großbaustelle!
                  aleks-83
                  @Micha3582:
                  … bekomme dann aber die Fehlermeldung "No active Host found". `
                  Die bekomme ich auch gerade.
                  Vis Version 1.1.8
                  Habe es mit mehreren Browsern auf unterschiedlichen PCs versucht.
                  Auch ein Neustart des Pi's inkl.. Strom weg, half nicht.
                  Ich habe keine Updates gemacht o.ä. Kam ganz plötzlich.
                  Diese Fehlermeldung hatte ich schonmal, nach ein paar Tagen war sie wieder weg.
                  Aber jetzt will ich gerade meine Skripte sichern weil der Broker bald umziehen soll :roll:
                  EDIT:
                  Ich war nochmal hartnäckig und habe es mehrfach innerhalb von ein paar Minuten ausprobiert.
                  Dann ging es irgendwann… Komisch. Hat das sonst niemand? :|
                  = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                  = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                  Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                  Glasfaser 400
                  32.7k
                  82.4k
