  4. Widget sichtbar / unsichtbar
    2.7k
    4.8k
    4.0k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich habe dazu im Forum etwas gefunden, aber nicht verstanden :(
    Ich habe einen Schaltaktor oder einen Rauchmelder, dessen Datenpunkte true / false sein können.
    (Ist das eigentlich immer identisch mit 0 / 1 ?)
    Nun möchte ich ein Icon haben, dass nur bei True sichtbar ist und auch nicht bedient werden kann.
    Könnte mir das bitte jemand kurz erklären oder auf eine Anleitung verlinken ?
      @nieIP:
      (Ist das eigentlich immer identisch mit 0 / 1 ?) `
      nein!
      mann muss bei min/max diesen Wert ggf. anpassen.
      @nieIP:
      Nun möchte ich ein Icon haben, dass nur bei True sichtbar ist und auch nicht bedient werden kann. `
      Bin jetzt nicht an meiner Installation.
      unter Eigenschaften des Widgets gibt es ganz oben einen Block Sichtbarkeit.
      Dort die entsprechende Bedingung eingeben, dann erscheint das Widget nur wenn diese Bedingung erfüllt ist.
      Liesmich:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2 … =de#Widget
      Unterpunkt 2
        tempestas
        für etwas, was nur sichtbar sein soll aber nicht bedienbar ist dann wohl ein einfaches Image mit der Sichtbarkeit wie von Rainer erklärt sinnig?
        <size="85">ioBroker | 21 Adapter | Ubuntu Server | intel NUC | Homematic CCU2 | Hue | Osram Lightify| Sonos | 2x Instar Cam | Samsung Tab A 2016 im Holzrahmen| 3x Echo dot | 1x Echo | Neato Botvac D5</size>
          Dafür gibt es bei einigen Widgets die Checkbox "bedienbar" oder ähnlich.
          Dann ist der State sichtbar aber nicht änderbar.
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            @Homoran:
            Liesmich:
            r `
            Hallo
            ich habe das jetzt mal gelesen und kann eigentlich mit der Organisation meiner Views noch mal von vorn anfangen. Also sinnvoll in Projekte und nach Endgeräten sortieren usw.
            So ist das eben meist, wenn man(n) mal eine Anleitung liest ;-)
              @nieIP:
              ich habe das jetzt mal gelesen `
              Wofür tippe ich das denn alles????
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                @Homoran:
                @nieIP:
                Rainer `
                dafür, das ein User es liest, wenn er "intuitiv" nicht weiter kommt ?
                Hat ja geholfen, also war der Aufwand nicht umsonst :)
                  AingTii
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe auch mal eine Frage zu dem Thema, wie ich das anstelle…
                  Ich komme nicht ganz klar mit den Einstellungen .
                  zum einen habe ich ja > < = != ... dann noch beseht aus und existiert incl nicht.
                  Irgendwie ist mit besteht aus und exisiert nicht so ganz schlüssig.
                  Ich würde jetzt vermuten besteht aus "Müll" würde er anzeigen wenn Müll drin vorkommt
                  wenn existiert "Müll" aber doch auch?!?!?
                  Mein Problem ist, dass ich dabei on einem ical html state raussuchen möchte,
                  "Morgen Gelbersack" "Heute Gelbersack" "Morgen Papier" "Heute Papier" usw.
                  Allerdings wenn ich als Wert Bedingung eingebe Morgen Gelbersack
                  und es würde auch Übermorgen Papier drin stehen er beide Widgets
                  anzeigt.
                  Wie kann ich denn exakt diesen Begriff aus 2 Wörtern als Bedingung eingeben?
                  Gruß jens
                    AingTii
                    Hallo Zusammen,
                    Denkfehler gehabt. ich hatte mir dann noch mal den state in html angeschaut und da ist mir aufgefallen,
                    dass im html ja wesentlich mehr auftaucht, da ical ja das Datum in Worte umwandelt…
                    somit wenn mal entsprechend den kompletten Bereich aus dem html in die Bedingung einträgt, wird es auch
                    sauber ausgelesen.
                    beim "besteht aus" als Bedingung:
                    Heute   Papier
                    Morgen Papier
                    und dementsprechend die Sichtbarkeit geändert.
                    Gruß Jens
                    • D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxpD Offline
                      D3ltoroxp
                      Kann man hier auch mehrere Bedingungen angeben ? Ich bastel eine Anrufervisualisierung. Hier unterscheide ich zwischen Familie, Bekannt und Unbekannt.
                      Die 3 Gruppen haben andere Hintergründe, ich würde unter Bedingung gern mehrere Namen angeben, bei all den Namen, ist eben der Hintergrund von Familie sichtbar.
                      Geht das ?
                      Irgendwie Mama, Papa, Oma xxx usw.
                      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                        Geht das ?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @D3ltoroxp sagte in Widget sichtbar / unsichtbar:
                        Meinst du so etwas:
                        Beispiel:
                        Nimm doch ein Script und erstelle 3 Bedingungen / Abfragen
                        z.B . Datenpunkt ist für Familie ... soll auf Mama, Papa, Oma xxx usw. reagieren und setzt den Datenpunkt dann auf 1
                        wenn nicht dann auf 0
                        z.B . Datenpunkt ist für Bekannt ... soll auf Hugo, Nina, Thorstenxxx usw. reagieren und setzt den Datenpunkt dann auf 1
                        usw.
                        und dann 3 mal das Widget übereinanderlegen ( verschiedene Z-Index ) , so passen auch dann dein Bilder zum Widget .
                        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Meinst du so etwas:
                          Beispiel:
                          usw.
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @Glasfaser Ja :-)
                          so kann mans auch machen, gar nicht drauf gekommen. So direkt dort, Kommagetrennt läuft das nicht, dort kann immer nur ein Wert oder Name stehen ?
                          Dann mache ich das mit einem Script. Danke für den Denkanstoß.
                            @Glasfaser Ja :-)
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @D3ltoroxp
                            oder mit dem Widget " basic Image 8 " ,
                            dort kannst du mehere Bilder hinterlegen und Sie werden dann bei den Werten 1 bis .... angezeigt .
                              @D3ltoroxp
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxpD Offline
                              D3ltoroxp
                              @Glasfaser Dann brauch ich aber nen Script, was mir dann den Name in eine Nummer umwandelt und diese Nummer in einen DP schreibt, dieser DP muss dann im 8 Widget beim Schalter ausgewählt werden ?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @D3ltoroxp
                                jipp...
                                War nur ein Vorschlag , damit du nur ein Widget nutzt .
                                  @D3ltoroxp
                                  jipp...
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxpD Offline
                                  D3ltoroxp
                                  @Glasfaser said in Widget sichtbar / unsichtbar:
                                  @D3ltoroxp
                                  jipp...
                                  Oder gibt es da noch eine schönere Lösung ?
                                    @D3ltoroxp
                                    jipp...
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    @D3ltoroxp
                                    geht bestimmt noch kürzer ... aber bin da so kein Experte für .
