  4. Addierte Werte graphisch darstellen
    5.6k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 781 Aufrufe 2 Beobachtet
  • M myssv
    @homoran Boah, ok ich fange mal langsam an und installiere den Flot ...
    Dann versuche ich es zuerst mit den 4 vorhandenen Datenpunkten und mache dann einen Summendatenpunkt.
    @myssv sagte in Addierte Werte graphisch darstellen:
    jetzt 4?
    dann brauchst du drei weitere "Summen"
    1. a ist nativ
    2. a+b
    3. a+b+c
    4. a+b+c+d
    Dann musst du die Reihenfolger der Datenpunkte in flot rinhalten
    4 - 3 - 2 - 1
    die Darstellung wird von 1 - n von weit hinten immer weiter in den Vordergrund gelegt.
    dadurch verdecken die jeweils vor den anderen liegendeb Balken die dahinter liegenden
      jetzt 4?
      1. a ist nativ
      2. a+b
      3. a+b+c
      4. a+b+c+d
      4 - 3 - 2 - 1
      myssv
      @homoran sagte in Addierte Werte graphisch darstellen:
      jetzt 4?
      Ja
      OK, das habe ich soweit verstanden.
      Was ich noch nicht hinbekomme ist, das im Flot richtig darzustellen. Aber ich baue jetzt erst mal die Datenpunkte.
      Danke so far!
        myssv
        So, ich habe nun 4 neue Datenpunkte gemacht, damit ich die Übersicht bewahre:
        Diese befülle ich jede Stunde mit den aktuellen Daten:
        Da mach ich dann morgen weiter, wenn ich ein paar Daten in History habe.
        • M myssv
          nein!
          um Tagesbalken zu bekommen darfst du nur einmal Daten pro Tag erfassen.
            nein!
            myssv
            Ich möchte die Daten aber schon morgens sehen und es kann ja sein, dass ich Mittags auch noch mal schlafe.
            Wenn ich dann über den History Adapter gehe, müsste der die Daten doch tagesgenau anzeigen. Oder nicht?
            • M myssv
              Oder nicht?
              ein Balkendiagramm würde dir für jeden Timestamp an dem ein Wert eingetragen wird einen Balken generieren.
                myssv
                Ich warte mal ein paar Tage ab und schaue mir dann die Daten an. Der Schlaf ist ja auch immer tagesübergreifend.
                  myssv
                  OK, ich habe schon einige Werte, die mir wenig Hoffnung machen .....
                  • M myssv
                    myssv
                    Ich glaube das wird nix ....
                    Oder hat jemand noch eine Idee?
                    Ich werde es jetzt mal probieren, indem ich die Daten nur einmal am Tag abrufe. Am besten so gegen 18:00h. Mal schauen, wie die Zahlen dann aussehen.
                    • M myssv
                      was machst du denn da?
                      das kann nichts werden. wieso sind da ständig wechselnde Werte an einem Tag?
