  4. GELÖST - VIS "No connection" nur in einem Projekt
10 Beiträge 4 Kommentatoren 622 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    fliegema
    schrieb am zuletzt editiert von fliegema
    Hallo in die Runde,
    habe seit heut plötzlich das Phänomen, dass ich nur in einem von vier VIS Projekten beim editieren den Fehler "No connection" angezeigt bekomme. Ich kann dieses Projekt über Browser und App aufrufen und alles darin bedienen. Aber eben das gesamte Projekt einfach nicht mehr bearbeiten/exportieren.
    Bevor ich nun alles lösche und neu installieren, hatte ich die Hoffnung, das Jemand eine Idee hat.
    Ein altes Backup des gesamten ioBroker via BackitUp habe ich bereits eingespielt, ohne Erfolg.
    im Log sieht man nur, dass die Session gestartet und automatisch beendet wird.
    Versionen:
    • Adapter "vis" list item : 1.4.15 , installed 1.4.15
    • Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1
    • Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
    • Adapter "vis-weather" : 2.5.6 , installed 2.5.6
    • Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
    • Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
    • Ubuntu 22.04.1 LTS (GNU/Linux 5.15.60-1-pve x86_64)
    Bin über Jeden Hinweis dankbar.
    Habe leider auch nichts im Web gefunden dazu, wie ich via CLI einzelene Projekte in der VIS lösche.
    Ich konnte immerhin nun die einzelnen Views exportieren und speichern.
    Neugestartet von Instanz bis zum gesamten LXC hat nichts gebracht:
    sudo iob backup
    sudo iob stop
    sudo iob update
    sudo iob fix
    sudo iob upgrade self
    sudo iob upgrade
    sudo iob start
    wurden ebenfalls ausgeführt.
    Gruss
    Cheers
    DJMarc75D GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • F fliegema
      Hallo in die Runde,
      Versionen:
      sudo iob backup
      sudo iob stop
      sudo iob update
      sudo iob fix
      sudo iob upgrade
      sudo iob start
      Gruss
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @fliegema
      darfst gerne die Suchfunktion benutzen...
      https://forum.iobroker.net/search?term=verbindungsfehler&in=titlesposts
      da wirst Du fündig
      Lehrling seit 1975 !!!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F fliegema
        Hallo in die Runde,
        Versionen:
        sudo iob backup
        sudo iob stop
        sudo iob update
        sudo iob fix
        sudo iob upgrade
        sudo iob start
        Gruss
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @fliegema sagte in VIS "No connection" nur in einem Projekt:
        sudo iob backup
        sudo iob stop
        sudo iob update
        sudo iob fix
        sudo iob upgrade
        sudo iob start
        Wo hast du diese Anleitung her .... das sudo davor kommt ! ?
        • F fliegema
          Hallo in die Runde,
          Versionen:
          sudo iob backup
          sudo iob stop
          sudo iob update
          sudo iob fix
          sudo iob upgrade
          sudo iob start
          Gruss
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Die Lösung dazu , hat dir schon @DJMarc75 genannt .
          Steht mehrfach im Forum ....
          • DJMarc75D DJMarc75
            @fliegema
            da wirst Du fündig
            fliegema
            @djmarc75 Danke für die schnelle Antwort.
            Mit https://forum.iobroker.net/topic/56353/iobroker-app-android-keine-verbindung-mit-ws/28?_=1667719013105 Hat es funktioniert.
            Warum ich aber nun drei Webserver brauche erschliesst sich mir nicht. Aber es funktioniert.
            Cheers
            • GlasfaserG Glasfaser
              sudo iob backup
              sudo iob stop
              sudo iob update
              sudo iob fix
              sudo iob upgrade
              sudo iob start
              fliegema
              @glasfaser weil ich nicht als root auf die Kiste hüpfe sondern mir einen dedizierten user auf jeder Linux VM XC erstelle.
              Cheers
              HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • F fliegema
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @fliegema ja und?
                iobroker Befehle dürfen weder als root noch mit sudo ausgeführt werden
                • F fliegema
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @fliegema sagte in GELÖST - VIS "No connection" nur in einem Projekt:
                  Die Logik verstehe ich nicht ... aber
                  Die Antwort dazu , hat dir @Homoran schon dazu gegeben !
                  mach mal eine ....
                  iobroker fix
                  damit es wieder sauber wird !
                  @glasfaser sagte in GELÖST - VIS "No connection" nur in einem Projekt:
                  !? kommt da noch eine Antwort dazu
                  • F Offline
                    fliegema
                    @glasfaser habe eben die Schritte aus der 3 Webserver Lösung Hier rückgängig gemacht und ohne sudo ausgeführt. Ergebnis ist immer noch das gleiche.
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    Die Auflistung der Kommandos habe ich irgendwann mal in einem Forum gefunden, ich hebe mir selten alle Links zu Webseiten auf.... sind diese denn falsch?
                    Darf man denn Fragen, was die Ursache zu Webserver Problem ist?
                    Cheers
                    • F fliegema
                      iobroker stop
                      iobroker fix
                      iobroker start
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      ja! Inzwischen schon. Der Systemuser iobroker hat alle notwendigen Rechte.
                      Due Befehle mit sudo oder die Installation via root stammen noch aus einer Zeit bevor es den Systemuser gab.
