  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт счетчика
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Скрипт счетчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Pooh:
    Мой код настолько ужасен, что не хочется его комментировать?
    Или он настолько хорош, что нечего добавить?
    Меня смущает введение задержки, вот этот кусок:
    setTimeout(function() {
            setState('PowerMeter_count_summ', ((getState('PowerMeter_count_day').val) + (getState('PowerMeter_count_night').val)), true);
    }, 15);   //без этой задержки берется предыдущее значение!
    может быть можно изящнее сделать?
    еще не нравится расчет временного интервала между импульсами и подсчет "мгновенного" потребления:
        newBlink = (new Date().getTime());
        interval = newBlink - lastBlink;
        watt = (3600000 / interval) / ppwh;
        setState('PowerMeter_WATT_current', Math.round(watt), true);
        lastBlink = newBlink;
    Это игрушки
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
    • P Offline
      Pooh
      @instalator:
      ..Это игрушки `
      Вся наша жизнь - игра…
      но хотелось бы услышать конкретную критику и советы по скрипту (железо определено, дополнительную ардуину чисто на счетчики ставить не планирую)
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
      https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
      https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
      https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Pooh:
        ```` `  можно изящнее, вместо задержки подписаться на изменение
        PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. А чем интервал не нравится?
        • P Offline
          Pooh
          @instalator:
          PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. `
          спасибо, попробую
          @instalator:
          А чем интервал не нравится? `
          для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное"
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Pooh:
            @instalator:
            спасибо, попробую
            @instalator:
            А чем интервал не нравится? для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное" так а как для воды рассчитать мгновенное если один импульс это 10 литров в среднем? Да и нужно ли оно для воды.
            • P Offline
              Pooh
              первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление"
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Pooh:
                первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление" `
                А проще по-моему просто ловить изменение счётчика (импульс) это и будет означать что вот вот утек стакан воды
                • P Offline
                  Pooh
                  а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится?
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Pooh:
                    а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится? `
                    Рассчитать максимальное время между импульсами при минимальном потоке воды и через это время обнулять значение якобы мгновенного расхода. Либо делить его на это время
                    • R Offline
                      radon
                      Счётчик воды работает конечно импульсно, но! У него контакт замыкается каждые 10 литров, при этом если вы в это время воду прекратили расходовать, он будет замкнут и постоянно включён!
                      Так как у меня контроллер Wago и, по сути, вся логика на нём, то счётчики воды реализованы через Функциональный блок 'инкрементный счетчик' (CTU), а уже от него передаются в ioBroker/
                      • P Offline
                        Pooh
                        @radon:
                        ..он будет замкнут и постоянно включён!.. `
                        ну и что, я-то подписываюсь на изменение значения счетчика, на не состояние порта..
