  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Скрипт счетчика
    1.7k
Скрипт счетчика
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
13 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • P Offline
    Pooh
    Попытался вникнуть в настройки http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3550&lang=de счетчика. Знаний немецкого явно не хватает, гугл преподносит чушь какую-то…
    просьба владеющим немецким перевести этот (возможно я ошибся со скиптом, тогда другой универсальный) на русский
    спасибо!
    сейчас счетчик электричества аппаратно сделан так: импульсный выход счетчика заведен на Mega2561. скрипт набросал такой:
    createState('PowerMeter_count_summ',0);
    createState('PowerMeter_count_day',0);
    createState('PowerMeter_count_night',0);
    createState('PowerMeter_KWH_summ',0);
    createState('PowerMeter_KWH_DAY',0);
    createState('PowerMeter_KWH_NIGHT',0);
    createState('PowerMeter_WATT_current',0);
    var watt = null;
    var lastValue = null;
    var newBlink = null;
    var lastBlink = (new Date().getTime());
    var interval = null;
    var powerPulseFactor = 2000;
    var ppwh = powerPulseFactor / 1000;
    on("megadd.0.p35_P35_counter", function (obj) {
        if (compareTime("07:00", "23:00", "between")) {
            // initialisation
            if (lastValue === null) {
            lastValue = obj.state.val;
            return;
            // Megadd have been restarted
            if (lastValue > obj.state.val) {
            setState('PowerMeter_count_day', getState('PowerMeter_count_day').val + obj.state.val, true);
            } else if (obj.state.val != lastValue) {
            setState('PowerMeter_count_day', getState('PowerMeter_count_day').val + (obj.state.val - lastValue), true);
            } else {
            return;
        } else {
            // initialisation
            return;
            setState('PowerMeter_count_night', getState('PowerMeter_count_night').val + obj.state.val, true);
            setState('PowerMeter_count_night', getState('PowerMeter_count_night').val + (obj.state.val - lastValue), true);
            } else {
            return;
        setTimeout(function() {
            setState('PowerMeter_count_summ', ((getState('PowerMeter_count_day').val) + (getState('PowerMeter_count_night').val)), true);
        }, 15);   //без этой задержки берется предыдущее значение!
        setState('PowerMeter_KWH_summ', (getState('PowerMeter_count_summ').val / powerPulseFactor), true);
        setState('PowerMeter_KWH_DAY', (getState('PowerMeter_count_day').val / powerPulseFactor), true);
        setState('PowerMeter_KWH_NIGHT', (getState('PowerMeter_count_night').val / powerPulseFactor), true);
        newBlink = (new Date().getTime());
        interval = newBlink - lastBlink;
        watt = (3600000 / interval) / ppwh;
        setState('PowerMeter_WATT_current', Math.round(watt), true);
        lastBlink = newBlink;
    плз, покритикуйке мой говнокод, посоветуйте как его оптимизировать…
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roy.royclub - код: UMI201155
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blockchainvault - код приглашения: Freepooh
    https://play.google.com/store/apps/details?id=games.bee.app - код приглашения: freepooh
    https://www.timestope.com/freepooh - witness code: freepooh
    • P Offline
      Pooh
      Мой код настолько ужасен, что не хочется его комментировать?
      Или он настолько хорош, что нечего добавить?
      Меня смущает введение задержки, вот этот кусок:
      может быть можно изящнее сделать?
      еще не нравится расчет временного интервала между импульсами и подсчет "мгновенного" потребления:
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Pooh:
        Это игрушки
        Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
        http://blog.instalator.ru/
        • P Offline
          Pooh
          @instalator:
          ..Это игрушки `
          Вся наша жизнь - игра…
          но хотелось бы услышать конкретную критику и советы по скрипту (железо определено, дополнительную ардуину чисто на счетчики ставить не планирую)
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Pooh:
            ```` `  можно изящнее, вместо задержки подписаться на изменение
            PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. А чем интервал не нравится?
            • P Offline
              Pooh
              @instalator:
              PowerMeter_count_day и PowerMeter_count_night. `
              спасибо, попробую
              @instalator:
              А чем интервал не нравится? `
              для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное"
              • I Offline
                I Offline
                instalator
                @Pooh:
                @instalator:
                спасибо, попробую
                @instalator:
                А чем интервал не нравится? для электросчетчика пойдет ибо он всегда тикает, для водяных счетчиков надо что-то другое, т.к. в основном они "молчат" и "мгновенное" потребление превращается в "последнее измеренное" так а как для воды рассчитать мгновенное если один импульс это 10 литров в среднем? Да и нужно ли оно для воды.
                • P Offline
                  Pooh
                  первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление"
                  • I Offline
                    I Offline
                    instalator
                    @Pooh:
                    первое что приходит - просто по расписанию запускать тот кусок с интервалом и проверять счетчик, если не изменился - обнулять "мгновенное потребление" `
                    А проще по-моему просто ловить изменение счётчика (импульс) это и будет означать что вот вот утек стакан воды
                    • P Offline
                      Pooh
                      а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится?
                      • I Offline
                        I Offline
                        instalator
                        @Pooh:
                        а как зафиксировать, что кран закрыли и импульсов в ближайшее время не предвидится? `
                        Рассчитать максимальное время между импульсами при минимальном потоке воды и через это время обнулять значение якобы мгновенного расхода. Либо делить его на это время
                        • R Offline
                          radon
                          Счётчик воды работает конечно импульсно, но! У него контакт замыкается каждые 10 литров, при этом если вы в это время воду прекратили расходовать, он будет замкнут и постоянно включён!
                          Так как у меня контроллер Wago и, по сути, вся логика на нём, то счётчики воды реализованы через Функциональный блок 'инкрементный счетчик' (CTU), а уже от него передаются в ioBroker/
                          • P Offline
                            Pooh
                            @radon:
                            ..он будет замкнут и постоянно включён!.. `
                            ну и что, я-то подписываюсь на изменение значения счетчика, на не состояние порта..
