  3. Off Topic
  4. AM312 PIR Bewegunssensor - meldet ständig
5 Beiträge 2 Kommentatoren 644 Aufrufe 2 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WolfgangFB
    Ich habe hier ein paar AM312 die an einem Wemos D1 Mini ständig Bewegungen melden. Bei anderen (mit der gleichen Beschaltung) klappt das absolut zuverlässig.
    Sind die Teile, die ständig Bewegug signalisieren, einfach defekt oder gibt es bei der Beschaltug noch etwas zu beachten? Ich habe nirgendwo einen Hinweis zu einem evtl. benötigten Pull-Up oder Pull-Down Widerstand gefunden.
    • E Online
      E Online
      emil70
      schrieb am zuletzt editiert von emil70
      @wolfgangfb
      bei der Kombi "AM312 die an einem Wemos D1 Mini" kann ich nicht viel zu sagen. Habe 14 AM312 PIR im Einsatz über dieses Projekt.
      Da hatte ich das auch schon. Da war der Arduino der Verursacher.
      Wenn du mehrere im Einsatz hast, tausch doch einfach mal den AM312 PIR und beobachte was passiert
      gruss emil70
      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • E emil70
        @wolfgangfb
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @emil70
        Hi
        In dem Beitrag steht:
         und ggf. ein 220nF Kondensator um false-positives zu vermeiden.
        Wie wird dieser Kondensator angeschlossen?
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • W WolfgangFB
          @emil70
          Hi
          E Online
          E Online
          emil70
          @wolfgangfb
          Kann ich nicht sagen, da ich ihn nicht verbaut habe
          Edit: Da geht es aber dann nicht um den AM312 PIR
          Alternativ können auch die Sensoren HC-SR501 und HC-SR505 verwendet werden allerdings sind hier weitere Schritte nötig um die Betriebsspannung mit 3.3V zu ermöglichen und ggf. ein 220nF Kondensator um false-positives zu vermeiden.
          gruss emil70
          • E emil70
            @wolfgangfb
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            @emil70
            Ich habe die Sensoren jetzt ausgetauscht (so teuer sind die ja auch nicht) und seitdem läuft alles.
