  4. [geloest] Javascript Schedule am nächsten Tag nicht mehr aktiv?
    6.1k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
    darkbrain85
    Hi zusammen!
    Ich habe das extra hier hin ausgelagert, da es ja nicht wirklich zum Mi Robot Adapter gehört.
    Ich kann das Script auch als 100% funktionsfähig bestätigen. Es muss bei mir irgendwas faul sein.
    Ich weiß nur nicht was es ist. Ich habe nochmal sämtliche Einstellungen mit den von looxers bereitgestellter View verglichen. Alles soweit gleich. Nur das ich statt der Checkbox zum aktivieren des Script einen toggle Button benutze.
    Edit:
    Hier mal meine View im Anhang! Vielleicht kann looxer01 mal drüber gucken ob ich irgendwo ein Brett vor dem Kopf habe?
    Michèl
    1860_robby_view.txt
    • L Offline
      looxer01
      Hi Michèl,
      ich habe leider kein System im Zugriff, da ich unterwegs bin.
      Aus meiner Sicht gibt es zwei Quellen, die Probleme machen könnten:
      • Das Programm wird aus irgendeinem Grund deaktiviert
      Bitte überprüfe das indem du zu dem Zeitpunkt wo es nicht mehr funktioniert das flag checkst (in den Objekten)
      • das programm ist aktiviert aber der schedule wird nicht ausgeführt
      hierzu habe ich gerade keine zündende Idee. Zumal ich auch nicht ins System schauen kann. Der erste Punkt ist auch wahrscheinlicher.
      Ich nehme an, dass das Programm unverändert ist ?
      du bekommst beim Speichern des Programmes die Meldung das 7 schedules eingeplant sind ?
      Die Zeiten sind in den States (Objekten) als numerische und gültige Werte zwischen 1 und 0 (eingegeben ?) also 1 und 24 wobei 24 = 0
      Checke erstmal die Liste oben. Ich kann leider erst am Freitag testen. Vielleicht hat ja auch jemand anders noch Ideen.
      vG Looxer
      • L Offline
        looxer01
        @looxer01:
        Aus meiner Sicht gibt es zwei Quellen, die Probleme machen könnten: `
        Konntest du checken, ob das Program deaktiviert wird ?
        vG Looxer
          darkbrain85
          @looxer01:
          @looxer01:
          vG Looxer `
          Hi!
          Das kann ich ausschließen. Das Script war auch bei nicht aktivierung des Saugers immer aktiv. Heute ist er pünktlich gestartet, allerdings war auch mein "Workaround" aktiv der Morgens um 6 das Script automatisch neu startet.
          Ich werde diesen jetzt mal deaktiveren und dann muss ich bis Morgen abwarten. Echt schwierig den Fehler zu finden wenn man immer einen Tag warten muss.
          Danke für deine Geduld!
          Edit:
          Heute ist der Sauger trotz korrekt eingestellter Parameter um 11 statt um 13 Uhr losgefahren.
          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... 452e1c03f9">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=12988&sid=133eff53914e61768fdd24452e1c03f9</link_text>" />
          Hier ein Auszug aus dem Log:
          2017-07-20 11:01:00.261  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Einsatzplan: Roboter eingeschaltet
          2017-07-20 11:01:05.660  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: getState(id=javascript.0.Scenen.robby, timerId=1) => {"val":false,"ack":false,"ts":1500459494328,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1500459494328}
          2017-07-20 11:01:05.661  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: setForeignState(id=javascript.0.Scenen.robby, state=true)
          2017-07-20 11:01:05.665  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: getState(id=mihome-vacuum.0.info.state, timerId=1) => {"val":5,"ack":true,"ts":1500541265654,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","lc":1500541265654}
          2017-07-20 11:01:05.665  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.Robby_Alexa: 5
          • L Offline
            looxer01
            ok, ich habe eine neue Version des Programms erstellt. Damit sollte das Problem erledigt sein.
            Allerdings habe ich noch keinen vollen Zyklus getestet. Bin aber optimistisch
            vG Looxer
            Edit:
            Programm: siehe weiter unten
              darkbrain85
              @looxer01:
              vG Looxer
              Xiaomi_Control.txt `
              Heute ist der Sauger wie geplant um 13 Uhr los gefahren. Sehr merkwürdig!
              Ich installiere mal deine neue Version und werde berichten!
              Edit: Schonmal vielen Dank für deine Geduld und Mühe! Top Arbeit!
                darkbrain85
                So, heute startete der Sauger um 13 und um 15 Uhr. Eingestellt war 14 Uhr. 13 war für Freitag eingestellt, 15 für Sonntag.
                Irgendwas stimmt noch nicht…
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                • L Offline
                  looxer01
                  es gab noch einen Fehler bei den schedules.
                  Zuviel copy & paste :(
                  probier das hier nochmal. (2 Korrekturen der Schedules)
                  da wurde die Sonntagsplanung am Samstag ausgeführt.
                  Allerdings zweimal an einem Tag kann nicht sein. Hast du evt noch das alte Programm laufen ?
                  vG Looxer
                  305_xiaomi_control.txt
                    darkbrain85
                    @looxer01:
                    vG Looxer
                    filename="xiaomi_control.txt" index="0">~~ `
                    Nein, ich habe das Script direkt per copy&paste ausgetauscht.
                    Werden denn die schedules beim Neustart des Programms auch verworfen, oder kann es sein das noch alte aktiv sind?
                    Edit: Sorry, mein Fehler. Ich habe das alte Programm tatsächlich kopiert und auch noch gestartet gehabt. Die neue Version läuft jetzt. Ich teste dann mal…
                    • L Offline
                      looxer01
                      @looxer01:
                      Ich habe das alte Programm tatsächlich kopiert und auch noch gestartet gehabt. `
                      Dann sollte es jetzt funktionieren (wenn ich nicht noch ein C&P Problem erzeugt habe ;)
                      Falls es funktioniert, dann stelle den Thread doch bitte auf [geloest]
                      vG Looxer
                        darkbrain85
                        @looxer01:
                        @looxer01:
                        vG Looxer `
                        Klar… aber lass mich mal eine Woche testen:-)
                        Edit:
                        Ich denke es ist tatsächlich vollbracht! Funktioniert die letzten Tage hervorragend! Vielen Dank an Dich und deine Geduld!
