  4. Zigbee Schalter no true false click aber msg_from_zigbee
12 Beiträge 2 Kommentatoren 373 Aufrufe 2 Beobachtet
    djf666
    Ich musste mein System neu aufsetzen, da es in letzter Zeit immer abstürzte. Nun habe ich alle meine Yeelight-Lampen und Aqara-Schalter neu gepairt. Dafür habe ich den aktuellen Zigbee-Adapter genutzt. Auf der Zigbee-Adapter-Seite werden alle Schalter angezeigt. Zudem wird ein Häkchen gezeigt, wenn ich die Schalter klicke. Aber, wenn ich bei den Objekten bei den Schaltern schaue, stehen die Werte bei State auf null. Klicke ich darauf, steht dort false. Ein erneutes Klicken verändert jedoch nie den Wert in true. Stattdessen leuchtet msg_from_zigbee immer wieder auf.
    Ich habe bereits mehrmals versucht, die Geräte neu zu koppeln, auch das System habe ich neu gestartet. Bisher alles ohne Erfolg.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Raspberry 4b, .
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: MicroSD-Karte/SSD/HDD
    Betriebssystem: Raspbian OS lite
    Nodejs-Version: v16.18.1
    NPM-Version: v8.19.2
    Installationsart: Skript/Manuell
    Image genutzt: Ja/Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    • D djf666
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @djf666 sagte in Zigbee Schalter no true false click aber msg_from_zigbee:
      Nichts nacherzählen sonder zeigen ! Screenshots wären da hilfreich.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        djf666
        • D djf666
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @djf666 kurz zum Verständnis:
          diese Datenpunkte mit folgendem Icon sind NUR LESBAR und nicht BESCHREIBBAR:
            djf666
            @djmarc75 Ja, aber ich weiß nicht wieso.
            • D djf666
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              ??? Diese Datenpunkte sind IMMER nur lesbar... da hast Du keinen Einfluss da diese DP vom Adapter beschrieben werden !
              Was ist eigentlich Dein Ziel ?
              Dein Beitrag gibt ja nicht viel her.
                djf666
                @djmarc75 Ich will mit einem Klick auf den Knopf eine Lampe an bzw. aus schalten. In dem Moment, wo ich nun auf den Schalter drücke muss sich der Datenpunkt von false auf true ändern. Auf meinem alten System hat das auch funktioniert. Seit dem ich es neu aufgesetzt habe, ändert sich nun aber das false nicht mehr. Es bleibt immer false. Nur die Link-Qualität ändert sich jedes Mal und im Zigbee-Adapter wird der Tastendruck auch kurzfristig angezeigt.
                • D djf666
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Klick auf den Knopf
                  Welchen "Knopf" meinst Du ? Hast Du einen Zigbbe-Taster oder Schalter ?
                    Klick auf den Knopf
                    djf666
                    @djmarc75 Alle meine Aqara Schalter, die bisher auch immer genauso funktionierten, bspw. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/WXKG11LM.html. Du siehst sie auf dem Screenshot vom Zigbee-Adapter. Das interessante ist, wenn ich mein Skript mit "falls Objekt auf "true/false" stelle ", dann dunkelt die Lampe auch für einen Bruchteil einer Sekunde runter, geht aber nicht aus. Lege ich mein "falls Objekt" auf "Link quality", dann funktioniert das Skript, da sich diese Werte ja bei jedem Click ändern.
                    Mir ist aber unklar, warum sich "true/false" seit dem neu aufgesetzen System nicht mehr ändert. Bild_2022-11-07_220036930.png
                    • D djf666
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Kapier ich nicht. Das ist doch kein vernünftiges Skript.
                      Ob Du da morgen mal weitermachen solltest? Weil das grad sehr wirr scheint !!!
                        djf666
                        Das Problem sind nicht die Skripte. Das Problem besteht darin, dass in der Objektinstanz das true/false beim Drücken auf den Schalter nicht registriert bzw. angezeigt wird, obwohl es beim Zigbee-Adapter angezeigt wird.
                        • D djf666
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ah, ok, die Skripte sind dann ja so gewollt....
                          Jetzt mach doch mal nicht so ein Geheimnis daraus und zeig doch mal was Deine Definition von Objektinstanz ist... ist das ein Datenpunkt? Und was ist der sagenumwobene "Schalter" ? Auch ein Datenpunkt? Hilf doch mal, dann wird auch geholfen !
