[gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);Ergänze mal:
else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false); log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht); }oder schreib es mal so:
function Zeitschaltung() { var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between'); if(tag && !isAstroDay()) { if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true); } else { if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false); } } -
Ich habe das Skript mal bei mir getestet (mit Testdatenpunkten): Es läuft wie es soll. Kopiere einfach mal das folgende Skript komplett in Dein Javascript-Fenster und beobachte:
var debug = true; // nach Test auf false setzen ! var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/; var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/; var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/; var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/; var temp = getState(idTemp).val; var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val; var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val; var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val; var timer = null; function Zeitschaltung() { var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between'); if(tag && !isAstroDay()) { if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true); } else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false); } function heizung() { if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true); else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false); } schedule('* * * * *', Zeitschaltung); on(idTemp, function(dp) { temp = dp.state.val; heizung(); }); on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) { aktor_Innenlicht = dp.state.val; if(debug) log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht); if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein }); on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) { aktor_Notlicht = dp.state.val; if(debug) log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht); if(aktor_Notlicht) { // hat eingeschaltet if(timer) clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function() { setState(idAktor_Notlicht, false); }, 600000); // nach 10 Minuten aus } }); on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) { aktor_Heizung = dp.state.val; if(debug) log('Heizung: ' + aktor_Heizung); }); -
habs nun noch keine 10 Minuten am laufen, aber auch hier geht Notlicht sofort an.
in 10 Minuten mehr….
18:26:14.134 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
18:26:14.499 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
18:26:14.501 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
18:26:14.859 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:26:18.976 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:26:23.951 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:27:14.103 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:27:14.198 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:27:18.999 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:27:23.994 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:28:14.129 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:28:14.162 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:28:19.065 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:28:24.075 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:29:14.240 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:29:14.288 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:29:19.114 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:29:24.113 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false -
ich weiß es leider nicht, auch nach 12 Minuten keine Änderung:
18:29:58.085 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:30:14.206 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:30:14.246 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:30:14.742 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:30:14.785 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:30:19.180 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:30:24.179 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:30:30.354 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:31:14.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:31:14.270 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:31:19.239 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:31:24.231 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:32:14.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:32:14.337 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:32:19.295 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:32:24.290 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:33:14.347 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:33:14.389 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:33:19.366 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:33:24.363 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:34:14.410 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:34:14.451 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:34:19.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:34:24.422 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:35:01.657 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:35:14.478 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:35:14.562 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:35:16.894 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:35:16.939 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:35:19.484 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:35:24.477 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:35:32.418 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:36:14.545 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:36:14.570 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:36:19.541 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:36:24.535 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:37:14.590 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:37:14.635 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:37:19.599 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:37:24.601 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false
18:38:14.654 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false
18:38:14.689 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:38:19.665 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true
18:38:24.666 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Heizung: false -
Also, Notlicht bleibt erstmal aus, gut.
Mal gucken, ob das auch um 21:45 (Sonnenuntergang) was angeht.
Hier Ausschnitt aus FHEM Log:
fhem.0 2017-07-21 20:38:11.320 info Synchronised!
fhem.0 2017-07-21 20:38:07.641 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
fhem.0 2017-07-21 20:38:01.866 info terminating
fhem.0 2017-07-21 20:38:01.858 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1500662281850, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662281850
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.322 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662253312, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.315 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662253301, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.303 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.300 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.298 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
fhem.0 2017-07-21 20:37:33.297 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.302 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.281 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.280 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.278 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.277 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662247283, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662247267, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.265 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.264 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.262 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:37:27.260 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.396 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662242386, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.383 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662242373, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.369 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.368 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.366 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:37:22.365 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.305 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662236288, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.293 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662236272, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.275 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.272 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.258 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:37:16.253 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.083 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662230074, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.075 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662230063, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.059 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.058 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.056 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
fhem.0 2017-07-21 20:37:10.054 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.289 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662223279, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.280 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662223268, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.269 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.267 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.265 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
fhem.0 2017-07-21 20:37:03.264 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.264 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662193251, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.251 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662193238, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.247 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.246 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.236 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
fhem.0 2017-07-21 20:36:33.235 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.285 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662192263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.267 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662192255, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.220 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.218 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.215 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:36:32.214 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.223 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662187204, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.213 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662187197, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662187197
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.194 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:36:27.193 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.745 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662186731, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.741 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662186718, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.728 debug s== "fhem.0.ESP03_Notlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.726 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.715 debug === "fhem.0.ESP03_Notlicht.presence.present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:26.714 debug Event: "ESPEasy ESP03_Notlicht presence: present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.288 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662182278, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.274 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662182263, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662182263
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.263 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.262 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.260 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:36:22.259 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.229 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662176210, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.226 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=true, ack=true, ts=1500662176202, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662176202
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.197 debug s== "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.196 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.193 debug === "fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:36:16.191 debug Event: "ESPEasy ESP03_Aussenlicht Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.079 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662175064, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.065 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662175045, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.046 debug s== "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.044 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.042 debug === "fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence.present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:15.041 debug Event: "ESPEasy ESP03_Innenlicht presence: present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:10.106 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662170002, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
fhem.0 2017-07-21 20:36:10.059 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662169994, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
fhem.0 2017-07-21 20:36:09.996 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:36:09.993 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:36:09.991 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature.23.5"
fhem.0 2017-07-21 20:36:09.990 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Temperature: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.791 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662167778, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.775 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500662167757, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.757 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.756 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.752 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.presence.present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:07.750 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung presence: present"
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.244 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662163227, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.232 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662163221, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.209 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.208 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.206 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
fhem.0 2017-07-21 20:36:03.205 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.854 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662139844, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.848 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662139833, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.834 debug >>> "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state.Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.832 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Cou: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.831 debug === "fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count.0"
fhem.0 2017-07-21 20:35:39.829 debug Event: "ESPEasy ESP04_Gaszaehler Count: 0.00"
fhem.0 2017-07-21 20:35:35.029 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662135007, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
fhem.0 2017-07-21 20:35:35.015 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500662134992, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
fhem.0 2017-07-21 20:35:34.988 debug >>> "fhem.0.ESP03_Temperatur.state.Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:35:34.985 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur Tem: 23.50"
fhem.0 2017-07-21 20:35:34.982 debug === "fhem.0.ESP03_Temperatur.presence.present"
fhem.0 2017-07-21 20:35:34.981 debug Event: "ESPEasy ESP03_Temperatur presence: present"
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.180 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662132161, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.172 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662132153, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.155 debug s== "fhem.0.ESP03_Heizung.state.off"
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.153 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.150 debug === "fhem.0.ESP03_Heizung.Switch.true"
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.147 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung Switch: off"
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.004 info Synchronised!
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.996 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.initialUsbCheck.state val=active, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500308822000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.972 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.espBridge.state val=initialized, ack=true, ts=1500492734000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500492734000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.921 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.Logfile.linesInTheFile val=0, ack=true, ts=1500105434000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105434000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.905 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.state val=Cou: 0.00, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337771
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.874 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.presence val=present, ack=true, ts=1500662118000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405627279
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.814 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP04_Gaszaehler.Count val=0, ack=true, ts=1500662102000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500482337761
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.764 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.state val=Tem: 23.50, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749580
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.729 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.presence val=present, ack=true, ts=1500661833000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405677854
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.709 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature val=23.5, ack=true, ts=1500662109000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500661749570
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.692 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500657101725
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.674 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661885000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405716434
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.652 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662127000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662127000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.635 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500584280330
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.618 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500661871000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405631077
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.601 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Innenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662122000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662122000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.584 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.552 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.presence val=present, ack=true, ts=1500661862000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405638636
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.534 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=false, ack=true, ts=1500662072000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662072000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.490 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14_mode val=input, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.465 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.GPIO14 val=false, ack=true, ts=1500105390000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105390000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.447 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.state val=false, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500578786261
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.427 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.presence val=present, ack=true, ts=1500662119000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405637142
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.408 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.Switch val=false, ack=true, ts=1500662116000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662116000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.389 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5_mode val=input, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.370 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Aussenlicht.GPIO5 val=false, ack=true, ts=1500105591000, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500105591000
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.320 debug Update "fhem.0.telnetPort"
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.166 debug Update "fhem.0.espBridge"
fhem.0 2017-07-21 20:35:31.010 debug Update "fhem.0.WEB"
fhem.0 2017-07-21 20:35:30.615 debug Update "fhem.0.ESP04_Gaszaehler"
fhem.0 2017-07-21 20:35:30.197 debug Update "fhem.0.ESP03_Temperatur"
fhem.0 2017-07-21 20:35:29.823 debug Update "fhem.0.ESP03_Notlicht"
fhem.0 2017-07-21 20:35:29.300 debug Update "fhem.0.ESP03_Innenlicht"
fhem.0 2017-07-21 20:35:28.793 debug Update "fhem.0.ESP03_Heizung"
fhem.0 2017-07-21 20:35:28.303 debug Update "fhem.0.ESP03_Aussenlicht"
fhem.0 2017-07-21 20:35:28.278 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1500662128219, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662128219
fhem.0 2017-07-21 20:35:28.214 debug Connected
fhem.0 2017-07-21 20:35:28.050 info starting. Version 0.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v6.11.1
fhem.0 2017-07-21 20:35:27.953 debug statesDB connected
fhem.0 2017-07-21 20:35:27.807 debug objectDB connected
fhem.0 2017-07-21 20:35:22.314 info terminatingLog vom Script bleibt leer, bisher20:46:13.216 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
20:46:13.608 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
20:46:13.610 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule -
fhem.0 2017-07-21 20:35:32.153 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off" fhem.0 2017-07-21 20:36:07.756 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off" fhem.0 2017-07-21 20:36:32.218 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off" fhem.0 2017-07-21 20:37:32.280 debug Event: "ESPEasy ESP03_Heizung off"Habe mal die Events "ESPEasy ESP03_Heizung off" gefiltert: Werden ca. jede Minute erzeugt und deshalb verändert sich auch der Zeitstempel des Datenpunkts in ioBroker jedesmal, was zum Triggern bei ack: true führt. Ist das bei FHEM generell so, dass zyklisch aktualisiert wird, oder ist das eine Konfigurations-Option ?
EDIT: Was mich allerdings wundert, sind solche aufeinanderfolge Log-Einträge:
fhem.0 2017-07-21 20:37:32.302 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.state val=false, ack=true, ts=1500662252290, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500405519651 fhem.0 2017-07-21 20:37:32.294 debug inMem message fhem.0.* fhem.0.ESP03_Heizung.Switch val=true, ack=true, ts=1500662252280, q=0, from=system.adapter.fhem.0, lc=1500662132153.Switch mit val = true und .state mit val = false ??
keine Ahnung, aber jetzt wo du das schreibst. Musste ESP/FHEM doppelt
invertieren. Am ESP hängt ein Relais, in ESPeasy muss ich auf invert setzen,
sonst zeigt der nen falschen Status.
In FHEM musste ich das wieder umbiegen und nochmal invertieren, da FHEM
sonst den falschen Status zeigt.
Nur wenn ich beide invertiere, ist der Status in ESPeasy und FHEM korrekt.
Mag das das Problem sein? Hatte ich nicht auf dem Schirm, das das ein Problem
sein könnte, da das manuelle schalten im iobroker auch ohne Probleme geht.
In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus:
eventMap /gpio 0 on:off/gpio 0 off:on/status gpio 0:check/Das Innenlicht ist schonmal angesprungen:
21:46:00.612 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true 22:00:00.618 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: false 22:00:00.639 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: trueGruß
2880_1.png -
In FHEM sieht das entprechende Attribut so aus: `
Damit kann ich nichts anfangen, denn ich kenne FHEM nicht.Wichtiger wäre herauszufinden, ob es Konfigurationsparameter gibt, die das zyklische Aktualisieren veranlassen. `
FHEM und iobroker weiß ich nicht. Evtl ESPeasy, der sollte eigentlich alle
60 Sekunden den Status an FHEM schicken.
2880_1.png -
Evtl ESPeasy, der sollte eigentlich alle 60 Sekunden den Status an FHEM schicken. `
Das kann schon sein, aber dass FHEM dann auch alle 60 s die Daten an Telnet weiter reicht, kann doch sicherlich verhindert werden (nur bei Änderung senden) ?
@noxx:Das Innenlicht ist schonmal angesprungen: `
Um 22:10 hat sicherlich auch das Notlicht ausgeschaltet ? -
Du kannst es natürlich so lassen (change: 'ne'), wobei das die Reaktion auf das setState(id, val) im gleichen Skript ist, während mit ack:true auf die Bestätigung des Aktors (hat tatsächlich reagiert) getriggert wird, was aufgrund der zyklischen Aktualisierung leider nicht funktioniert. Was Du noch versuchen kannst (anstelle change: 'ne'): ack: true, oldAck: false
danke, probiere ich aus.
! var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
! var temp = getState(idTemp).val;
var timer = null;
! function Zeitschaltung() {
! function heizung() {
! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
! on(idTemp, function(dp) {
heizung();
! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
! on({id: idAktor_Heizung, ack: true, oldAck: false}, function(dp) {
});Notlicht geht nicht an, gucke mal, ob alles sauber durchläuft. ` > Das kann schon sein, aber dass FHEM dann auch alle 60 s die Daten an das Terminal weiter reicht, kann doch sicherlich verhindert werden (nur bei Änderung senden) ? ` In Fhem ist ja nichts dergleichen eingestellt. Der FHEM Adapter macht ja alles per Telnet. Bin erstmal froh, das es läuft. danke nochmal
