  4. Aqara E1 Thermostat lässt sich nicht einbinden
    5.4k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    oranggila
    Ich möchte das Aqara Thermostat (Zigbee 3.0) einbinden. Unter Zigbee2MQTT devices ist es gelistet: https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SRTS-A01.html .
    Gerät wird beim Koppeln auch gefunden, aber nicht konfiguriert. Ich habe Zigbee Adapter 1.7.5 installiert.
    Geräteinformation:
    modelZigbee:lumi.airrtc.agl001
    type:EndDevice
    nwk:46107
    manuf id:4447
    manufacturer:LUMI
    power:Battery
    app version:25
    hard version:1
    zcl version:3
    date code:Jun 7 2022
    build:0.0.0_0025
    interviewed:false
    configured:false
    endpoint:1
    profile:260
    input clusters:genBasic (0)
    genPowerCfg (1)
    genIdentify (3)
    aqaraOpple (64704)
    genTime (10)
    hvacThermostat (513)
    output clusters:genIdentify (3)
    aqaraOpple (64704)
    Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, Zigbee TCP CC2652P2, MG4 Trophy (e-Auto)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oranggila
      Geräteinformation:
      type:EndDevice
      nwk:46107
      manuf id:4447
      manufacturer:LUMI
      power:Battery
      app version:25
      hard version:1
      zcl version:3
      build:0.0.0_0025
      interviewed:false
      configured:false
      endpoint:1
      profile:260
      genPowerCfg (1)
      genIdentify (3)
      aqaraOpple (64704)
      genTime (10)
      aqaraOpple (64704)
      Floh22964
      @oranggila Das selbe Problem habe ich auch gerade gehabt, Du musst den Adapter auf die 1.7.6 updaten dann geht es
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Floh22964
        O Offline
        O Offline
        oranggila
        @floh22964 Danke! Mit der 1.7.6 von Github hat es bei mir jetzt auch funktioniert. 👌
        _ 1 Antwort Letzte Antwort
        • O oranggila
          _ Offline
          _ Offline
          _R_A_L_F_
          @oranggila Gleiches Problem bei mir.
          Habe das Respository dann von Stable auf Beta geändert. Dann wurde auch die 1.7.6 angezeigt und ich konnte das Update machen. Jedoch wird das Thermostat weiterhin sowie in deinem ersten Beitrag beschrieben angezeigt
          Was könnte ich hier noch tun, damit ich das Thermostat eingebunden bekomme?
          • _ _R_A_L_F_
            _ Offline
            _ Offline
            _R_A_L_F_
            @_r_a_l_f_
            Problem gelöst. Tipp siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/issues/1531
            Beta klappt auch nicht, sondern wirklich den Weg über die Katze gehen. Dann klappts ;)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • _ _R_A_L_F_
              @_r_a_l_f_
              lammermi
              @_r_a_l_f_
              ich habe das gleiche Problem, habe versucht den Weg über GitHub zu nehmen, dann wird aber die Version 1.7.7 installiert. Danach kann ich die Geräte wieder raus löschen, die Datenpunkte löschen und den Adapter neu starten. Nach einer erneuten Kopplung, wird das Thermostat trotzdem nicht richtig erkannt.
              Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich vergessen habe?
              Adapter aus der ioBroker Datenbank in staple und beta habe ich aus ausprobiert.
