  4. [GELÖST] Zwei Geräte in e. Raum zuordnen (Echo - Thermostat)
    5.4k
javascript
13 Beiträge 2 Kommentatoren 943 Aufrufe
    Mitch
    schrieb am zuletzt editiert von Mitch
    ich suche nach einer Möglichkeit in Javascript enum.rooms auszuwerten. Dafür habe ich Echo's und Heizungsthermostate in jeweils einen Raum geworfen. Das Skript soll jetzt herausfinden, welcher Echo den Befehl angenommen hat und anschliessend das im selben Raum befindliche Heizungsthermostat finden (hm-rpc).
    Danach soll dann der Boost auf die Heizung ausgeführt werden.
    Hat sowas schonmal jemand mit Javascript gemacht?
    LG, Mitch
    • M Mitch
      LG, Mitch
      @mitch sagte: das im selben Raum befindliche Heizungsthermostat finden (hm-rpc).
      HomeMatic hat die Besonderheit, dass Räume den Kanälen zugeordnet sind. Versuche mal diesen Ansatz:
      on(idsEcho, function(dp) {
          let idRoom = getObject(dp.id, 'rooms').enumIds[0];
          let members = getObject(idRoom).common.members;
          for(let id of members) {
              if(id.startsWith('hm-rpc.') && id.endsWith('.4')) setState(id + '.BOOST_MODE', true);
      idsEcho sollte sich per Selektor ermitteln lassen.
        Mitch
        @paul53 Das hat mir schon etwas weitergeholfen. Ich habe folgendes Skript aktuell am laufen, was auf deinem basiert:
        on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function (obj)
          var rooms = getObject("enum.rooms.buero").common.members;
          setState('0_userdata.0.internet.teststring', rooms);
          let members = getObject(rooms).common.members;
        In teststring steht folgendes drin, was genau enum.rooms.buero entspricht:
          "sonoff.0.Sonoff-02",
          "alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784453GL9",
          "hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD"
        Aber er möchte das Device nicht schalten.
        EDIT: Ich glaube es liegt an: id.endsWith('.4') Aber sicher bin ich nicht.
        • M Mitch
          @mitch sagte: Ich glaube es liegt an: id.endsWith('.4')
          Ändere es in id.endsWith('.1').
          Oder sind die Räume nicht dem Kanal zugeordnet? "hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD" ist das Gerät.
          Falls die Zuordnung zum Gerät erfolgte, ändere Zeile 7 in
              if(id.startsWith('hm-rpc.')) setState(id + '.1.BOOST_MODE', true);
            Mitch
            @paul53 PS: Das Forum sagt heute oft Forbitten...
            Ich gebe zu, das ich das mit den Kanälen nicht verstanden habe. Bisher habe ich nur mit Räumen gearbeiten:
            Das ist die ID des Datenpunkt:
            hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD.1.BOOST_MODE
            Dein letzter Vorschlag klang plausibel und nachvollziehbar. Aber ich kriege folgende Fehlermeldung im Log:
            javascript.0
            2022-11-02 21:35:17.065	info	Stop script script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten
            admin.0
            2022-11-02 21:35:11.489	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.15.152
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.337	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.337	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.337	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.336	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.336	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten:5:33)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.335	error	Error in callback: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.329	warn	script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten: Object "sonoff.0.Sonoff-02,alexa2.0.Echo-Devices.G090U50784453GL9,hm-rpc.0.000A1D89B0BFAD" does not exist
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.328	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.328	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1214:38)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.327	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.timer.Boost_Heizung_15_Minuten:4:3)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.326	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1689:20)
            javascript.0
            2022-11-02 21:34:55.323	warn	You are assigning a array to the state "0_userdata.0.internet.teststring" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
            So sieht das Skript jetzt aus:
            • M Mitch
              javascript.0
              admin.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              @mitch sagte: You are assigning a array to the state "0_userdata.0.internet.teststring" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to array. This warning might become an error in future versions.
              Die Warnung resultiert aus Zeile 4: rooms enthält ein Array, der Datenpunkt ist aber vom Typ "string".
              • M Mitch
                javascript.0
                admin.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                javascript.0
                @mitch sagte: So sieht das Skript jetzt aus:
                Das funktioniert so nicht. Zum Test:
                on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function () {
                  let members = getObject("enum.rooms.buero").common.members;
                  setState('0_userdata.0.internet.teststring', JSON.stringify(members));
                  Mitch
                  @paul53 sagte in Zwei Geräte in Räumen zuordnen (Echo-Gerät und Thermosthat):
                  on({id: "0_userdata.0.internet.test", change: "any"}, function () { let members = getObject("enum.rooms.buero").common.members; setState('0_userdata.0.internet.teststring', JSON.stringify(members)); for(let id of members) { if(id.startsWith('hm-rpc.')) setState(id + '.1.BOOST_MODE', true); } });
                  Vielen Dank, es funktioniert!
                  • M Mitch
                    Mitch
                    anbei das Skript was ich mir letztendlich gebaut habe:
                    on({id: "0_userdata.0.heating.actual_boost", val: true}, function () {
                      var getecho = getState("alexa2.0.History.serialNumber").val;
                      setState('0_userdata.0.heating.dp_echo', 'alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho);
                      let roomid = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho, 'rooms').enumIds[0];
                      setState('0_userdata.0.heating.dp_room', roomid);
                      let members = getObject(roomid).common.members;
                        if(id.startsWith('hm-rpc.')) {
                            setState('0_userdata.0.heating.dp_thermostat', id)
                      setState('0_userdata.0.heating.actual_boost', false);
                    Man braucht vielleicht nicht zwingend so viele Datenpunkte. Ich finde es aber Vorteilhaft, wenn etwas quer läuft, kann ich nachträglich den letzten Boost noch analysieren.
                    Was mir jetzt noch fehlt und ich noch anpassen werde:
                    • Meldung per Sprache an betreffendes Echo, dass der Befehl ausgeführt wurde
                    • Positivliste, welche Zimmer überhaupt Heizungsboost erhalten (z.B. Ausschluss Kinderzimmer)
                    • Meldung an mich per Telegram
                    Gruss und Danke nochmal!
                    • M Mitch
                      Mitch
                      Neue Version:
                          let roomname = getObject('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho, 'rooms').enumNames[0];
                          setState('alexa2.0.Echo-Devices.' + getecho + '.Commands.speak', 'Boost Heizung wurde im Raum ' + roomname + ' für 15 Minuten ausgelöst');
                          var today = new Date();
                          var bh_day = ("00" + today.getDate()).slice(-2);
                          var bh_mon = today.getMonth() + 1;
                          var bh_mon2 = ("00" + bh_mon).slice(-2);
                          var bh_year = ("0000" + today.getFullYear()).slice(-4);
                          var bh_hour = ("00" + today.getHours()).slice(-2);
                          var bh_min = ("00" + today.getMinutes()).slice(-2);
                          var bh_sec = ("00" + today.getSeconds()).slice(-2);
                          InfoMessage = "[" + bh_year + "/" + bh_mon2 + "/" + bh_day + "-" + bh_hour + ":" + bh_min + ":" + bh_sec + "]>" + "\n" +"Boost Heizung wurde im Raum " + roomname + " für 15 Minuten ausgelöst";
                          sendTo("telegram", "send", { text: InfoMessage });
                      Jetzt enthalten:
                      • M Mitch
                        Neue Version:
                        Jetzt enthalten:
                        Mitch
                        Ich bin etwas irritiert. Heute Nachmittag funktionierten die Meldung per Telegramm und Alexa noch. Jetzt meldet er:
                        [2022/11/04-18:59:42]>
                        Boost Heizung wurde im Raum [object Object] für 15 Minuten ausgelöst
                        Normalerweise sollte er lt. Skript den Namen des Raums sagen.
                        • M Mitch
                          @mitch sagte: Boost Heizung wurde im Raum [object Object] für 15 Minuten ausgelöst
                          Hat dieser Raum vielleicht mehrsprachige Namen? Dann ergänze unter Zeile 5:
                          if(typeof roomname == 'object') roomname = roomname.de;
                            Mitch
                            @paul53 sagte in [GELÖST] Zwei Geräte in e. Raum zuordnen (Echo - Thermostat):
                            Das wars... es ging vorher, aber ich hatte zwischenzeitlich auch den Javascript Adapter geupdated. Vielen Dank!
