  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • I Offline
    I Offline
    Izzm
    Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
    При этом в логах появляется следующие
    В состояние объекта не появляется ни каких изменений
    При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
    К боту подключается. И сами настройки
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Izzm:
      ! 4.PNG `
      А системное время правильное?
        tinick
        создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
        ! var chatname = '[Ник]';
        ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
        ! function Klava_4() {
        ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
        ! parse_mode: 'markdown',
        ! disable_web_page_preview: false,
        ! reply_markup: JSON.stringify({
        ! inline_keyboard: [
        ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
        ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
        ! // Вход*********************************************************************
        ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
        ! Klava_4();
          spectrekr
          Подпишись:
          ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
          И смотри что у тебя в command.
            tinick
            @spectrekr:
            Подпишись:
            И смотри что у тебя в command. `
            Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
            и отрабатывал команду 'Test menu'
            Пока "ломаю" голову…
              spectrekr
              @tinick:
              @spectrekr:
              Подпишись:
              Пока "ломаю" голову… `
              то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
              ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
              Клавиатуру шлю так:
              ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
              И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                tinick
                @spectrekr:
                @tinick:
                @spectrekr:
                Подпишись:
                Клавиатуру шлю так:
                И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
                Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
                Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                • G Offline
                  garag
                  добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                  при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                  telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                  host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                  host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                  host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                  host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                  host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                  и висит бесконечно долго.
                  интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                  • H Offline
                    Haba
                    Пример скрипта для inline кнопок
                    //log(obj.state.val);
                    if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                        sendTo('telegram', {
                            user: user,
                            text:   'Выберите кнопку',
                            reply_markup: {
                                inline_keyboard: [
                                    [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                    [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                    if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                        log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                            user: user,
                            text:   'Замена кнопок',
                            editMessageReplyMarkup: {
                                options: {
                                    chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                    message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                                        [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                        [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                    if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                            user: user,
                            text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                            answerCallbackQuery: {
                                text: "Есть нажатие!",
                                showAlert: false
                    if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                    // user: user,
                    text: 'Назад',
                    options: {
                    reply_markup: {
                    inline_keyboard: [
                    if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                    user: user,
                    text: 'Конец',
                    editMessageText: {
                    options: {
                    message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                    • H Offline
                      Haba
                      Пример №2 Структура меню и действия
                      `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
                      {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
                      {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                      {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                      {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
                      ! var menuUp = 'меню';
                      var first_tap = false;
                      // меню
                      var menu = {
                      reply_markup: {
                      inline_keyboard: [[],[]],
                      log("menuUp = " + menuUp);
                      if (command === 'меню') first_tap = true;
                      if (command === 'Назад') command = menuUp;
                      var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
                      if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                          var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                          menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                          log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                          if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                              var index = 0;
                              for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                                  menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                              log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                              if (first_tap) {
                                  sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                                  first_tap = false;
                              } else sendTo('telegram', {
                                      user: user,
                                      editMessageText: {
                                          options: {
                      } else log("but1 пуст");
                      // Команды
                      // ищем в тексте команды
                      if (command ==="Действие 1") {
                      //тут код что надо сделать
                      CommandDone();
                      ! if (command ==="Закрыть") {
                      user: user,
                      text: 'Конец',
                      editMessageText: {
                      options: {
                      ! function CommandDone(){
                      user: user,
                      text: 'Выполняю...',
                      editMessageText: {
                      options: {
                      ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
                      var result = [];
                      for (var attr in obj) {
                      if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
                      result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
                      if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
                      result.push(obj.button);
                      return result;
                      }</len;>`
                      ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                        tinick
                        @Haba:
                                user: user,
                                reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [
                                user: user,
                                    options: {
                                    reply_markup: {
                                        inline_keyboard: [
                                user: user,
                                    showAlert: false
                        // user: user,
                        text: 'Назад',
                        options: {
                        reply_markup: {
                        inline_keyboard: [
                        user: user,
                        text: 'Конец',
                        editMessageText: {
                        options: {
                        Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                        • H Offline
                          Haba
                          tinick код скрипта напиши сюда
                            tinick
                            @Haba:
                            tinick код скрипта напиши сюда `
                            ! //log(obj.state.val);
                            ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                            ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                            ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                            ! sendTo('telegram', {
                            ! user: user,
                            ! text: 'Выберите кнопку',
                            ! reply_markup: {
                            ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
                            ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
                            ! user: user,
                            ! text: 'Конец',
                            ! editMessageText: {
                            ! options: {
                            ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                            ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                            При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
                            • H Offline
                              Haba
                              Драйвер какой версии стоит? Должен быть 1.0.6, сужу по тому, что у тебя в объектах телеграмма нет telegram.0.communicate.requestMessageId.
                              Если версия 1.0.6, то надо удалить установленный драйвер и еще раз его поставить, чтобы появился выше указанный объект. Без него inline не будет работать.
                              Ты в коде как раз пытаешься считать несуществующий объект
                                dimon
                                @Haba:
                                // меню
                                var menu = {
                                reply_markup: {
                                        var index = 0;
                                        if (first_tap) {
                                            first_tap = false;
                                                user: user,
                                                editMessageText: {
                                                    options: {
                                // Команды
                                CommandDone();
                                user: user,
                                text: 'Конец',
                                editMessageText: {
                                options: {
                                user: user,
                                editMessageText: {
                                options: {
                                var result = [];
                                return result;
                                }</len;> ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;) ! Использую твое меню с небольшими доработками. Прошу помочь с редактированием сообщений. Такой код:~~[code]~~if (command ==="Действие 1") {
                                user: user,
                                text: 'Что-нибудь написано',
                                editMessageText: {
                                options: {
                                }[/code]! меняет сообщение на "Что-нибудь написано" и затирает клавиатуру. ! А хотелось бы, чтобы клавиатура оставалась на месте, а вывод был в сообщение над клавиатурой. Вот так: ! ![](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)~~[img]~~[http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/2 ... -19-56.png](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)[/img] ! Буду благодарен за подсказку.[/i][/i] ```
                                • H Offline
                                  Haba
                                  актуально еще?
                                  тебе надо в options добавить клавиатуру с этими кнопками reply_markup : … описание кнопок.
                                  Т.к. ты этого не делаешь, драйвер предыдущие затирает
                                    smoker_vvo
                                    Вашу м…ть...... Обновил Драйвер и получил вот это
                                    telegram.0 2018-04-16 21:42:30.175 error polling_error:EFATAL, EFATAL: Error: read ECONNRESET
                                    как с этим бороться.
                                      smoker_vvo
                                      Или это последствия Суда…...
                                        spectrekr
                                        Или … :-)
                                        • H Offline
                                          hubbatov
                                          Никто не занимался установкой прокси для драйвера по аналогии с десктопным приложением?
