  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • H Offline
    Ho Hum
    Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
    Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
    В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Ho Hum:
      В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
      ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
      • H Offline
        Ho Hum
        Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
        В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
        • V Offline
          V Offline
          Vlad_k
          2Bluefox
          а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
          довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
          ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
          • V Offline
            V Offline
            Vlad_k
            поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
            ! } else {
            ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
            ! options = {
            ! reply_markup: JSON.stringify({
            ! one_time_keyboard: true,
            ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
            ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
            ! adapter.log.debug('Message sent');
            ! }, function (error) {
            ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
            • I Offline
              I Offline
              Izzm
              Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
              При этом в логах появляется следующие
              В состояние объекта не появляется ни каких изменений
              При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
              К боту подключается. И сами настройки
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Izzm:
                ! 4.PNG `
                А системное время правильное?
                  tinick
                  создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                  ! var chatname = '[Ник]';
                  ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                  ! function Klava_4() {
                  ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                  ! parse_mode: 'markdown',
                  ! disable_web_page_preview: false,
                  ! inline_keyboard: [
                  ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                  ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                  ! // Вход*********************************************************************
                  ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                  ! Klava_4();
                    spectrekr
                    Подпишись:
                    ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                    И смотри что у тебя в command.
                      tinick
                      @spectrekr:
                      Подпишись:
                      И смотри что у тебя в command. `
                      Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                      и отрабатывал команду 'Test menu'
                      Пока "ломаю" голову…
                        spectrekr
                        @tinick:
                        @spectrekr:
                        Подпишись:
                        Пока "ломаю" голову… `
                        то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                        ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                        Клавиатуру шлю так:
                        ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                        И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                          tinick
                          @spectrekr:
                          @tinick:
                          @spectrekr:
                          Подпишись:
                          Клавиатуру шлю так:
                          И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
                          Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
                          Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                          • G Offline
                            garag
                            добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                            при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                            telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                            host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                            host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                            host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                            host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                            host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                            и висит бесконечно долго.
                            интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                            • H Offline
                              Haba
                              Пример скрипта для inline кнопок
                              //log(obj.state.val);
                              if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                  sendTo('telegram', {
                                      user: user,
                                      text:   'Выберите кнопку',
                                      reply_markup: {
                                          inline_keyboard: [
                                              [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                              [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                              if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                                  log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                                      user: user,
                                      text:   'Замена кнопок',
                                      editMessageReplyMarkup: {
                                          options: {
                                              chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                              message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                                          reply_markup: {
                                              inline_keyboard: [
                                                  [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                                  [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                              if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                                      user: user,
                                      text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                                      answerCallbackQuery: {
                                          text: "Есть нажатие!",
                                          showAlert: false
                              if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                              // user: user,
                              text: 'Назад',
                              options: {
                              reply_markup: {
                              inline_keyboard: [
                              if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                              user: user,
                              text: 'Конец',
                              editMessageText: {
                              options: {
                              message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                              • H Offline
                                Haba
                                Пример №2 Структура меню и действия
                                `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
                                {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
                                {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
                                ! var menuUp = 'меню';
                                var first_tap = false;
                                // меню
                                var menu = {
                                reply_markup: {
                                inline_keyboard: [[],[]],
                                log("menuUp = " + menuUp);
                                if (command === 'меню') first_tap = true;
                                if (command === 'Назад') command = menuUp;
                                var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
                                if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                                    var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                                    menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                                    log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                                    if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                                        var index = 0;
                                        for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                                            menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                                        log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                                        if (first_tap) {
                                            sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                                            first_tap = false;
                                        } else sendTo('telegram', {
                                                user: user,
                                                editMessageText: {
                                                    options: {
                                } else log("but1 пуст");
                                // Команды
                                // ищем в тексте команды
                                if (command ==="Действие 1") {
                                //тут код что надо сделать
                                CommandDone();
                                ! if (command ==="Закрыть") {
                                user: user,
                                text: 'Конец',
                                editMessageText: {
                                options: {
                                ! function CommandDone(){
                                user: user,
                                text: 'Выполняю...',
                                editMessageText: {
                                options: {
                                ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
                                var result = [];
                                for (var attr in obj) {
                                if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
                                result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
                                if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
                                result.push(obj.button);
                                return result;
                                }</len;>`
                                ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                                  tinick
                                  @Haba:
                                          user: user,
                                          reply_markup: {
                                              inline_keyboard: [
                                          user: user,
                                              options: {
                                              reply_markup: {
                                                  inline_keyboard: [
                                          user: user,
                                              showAlert: false
                                  // user: user,
                                  text: 'Назад',
                                  options: {
                                  reply_markup: {
                                  inline_keyboard: [
                                  user: user,
                                  text: 'Конец',
                                  editMessageText: {
                                  options: {
                                  Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                                  • H Offline
                                    Haba
                                    tinick код скрипта напиши сюда
                                      tinick
                                      @Haba:
                                      tinick код скрипта напиши сюда `
                                      ! //log(obj.state.val);
                                      ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                      ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                                      ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                      ! sendTo('telegram', {
                                      ! user: user,
                                      ! text: 'Выберите кнопку',
                                      ! reply_markup: {
                                      ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
                                      ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
                                      ! user: user,
                                      ! text: 'Конец',
                                      ! editMessageText: {
                                      ! options: {
                                      ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                      ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                                      При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
                                      • H Offline
                                        Haba
                                        Драйвер какой версии стоит? Должен быть 1.0.6, сужу по тому, что у тебя в объектах телеграмма нет telegram.0.communicate.requestMessageId.
                                        Если версия 1.0.6, то надо удалить установленный драйвер и еще раз его поставить, чтобы появился выше указанный объект. Без него inline не будет работать.
                                        Ты в коде как раз пытаешься считать несуществующий объект
                                          dimon
                                          @Haba:
                                          // меню
                                          var menu = {
                                          reply_markup: {
                                                  var index = 0;
                                                  if (first_tap) {
                                                      first_tap = false;
                                                          user: user,
                                                          editMessageText: {
                                                              options: {
                                          // Команды
                                          CommandDone();
                                          user: user,
                                          text: 'Конец',
                                          editMessageText: {
                                          options: {
                                          user: user,
                                          editMessageText: {
                                          options: {
                                          var result = [];
                                          return result;
                                          }</len;> ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;) ! Использую твое меню с небольшими доработками. Прошу помочь с редактированием сообщений. Такой код:~~[code]~~if (command ==="Действие 1") {
                                          user: user,
                                          text: 'Что-нибудь написано',
                                          editMessageText: {
                                          options: {
                                          }[/code]! меняет сообщение на "Что-нибудь написано" и затирает клавиатуру. ! А хотелось бы, чтобы клавиатура оставалась на месте, а вывод был в сообщение над клавиатурой. Вот так: ! ![](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)~~[img]~~[http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/2 ... -19-56.png](http://pics.4minipc.ru/images/2018/03/28/2018-03-28_00-19-56.png)[/img] ! Буду благодарен за подсказку.[/i][/i] ```
