  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер Telegram Adapter
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
55 Beiträge 20 Kommentatoren 23.5k Aufrufe
  • aurodionovA Offline
    aurodionovA Offline
    aurodionov
    @spectrekr:
    Странно, у меня не захотел воспринимать.
    Создаю команду: Спросить о чем-нибудь, ключевые слова "температура на кухне/temp_kitchen" в телеграм шлю запрограммированную команду "/temp_kitchen" на что получаю ответ "Я поняла только "/temp_kitchen"" Может я что-то не так делаю? В логе принятое сообщение выглядит "/temp_kitchen" `
    Пиши без слеша
    Пишу с пульта….
    Пишу с пульта….
      spectrekr
      Так как в jira нет данного проекта, пишу тут.
      Не отправляются сообщения определенному юзеру.
      sendTo('telegram', '@userName Test message')
      @userName - указываю из телеграм, не шлет, если указать без @ то шлет всем и первым словом ставит username, если указывать имя которое драйвер у себя хранит, то не отправляется ни с @, ни без. Если слать через
      sendTo('telegram', {user: 'UserName', text: 'Test message'});
      то опять же надо указывать не username, а имя пользователя, который драйвер у себя хранит.
      • H Offline
        Ho Hum
        Никто не сталкивался с тем, что Телеграм тихо умирает?
        Просто перестает отвечать на запросы, и обрабатывает их после ручной перезагрузки драйвера.
        В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений.
        • I Offline
          I Offline
          instalator
          @Ho Hum:
          В логе в режиме отладки при этом вообще никаких сообщений. `
          ну видимо умирает что то другое, у меня норм работает, кто отвечает то? Какой скрипт?
          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
          http://blog.instalator.ru/
          • H Offline
            Ho Hum
            Скрипта, собственно и нет. Все пока сделано через настройки text2command.
            В какой-то момент бот перестает отвечать на команды. После перезагрузки драйвера Телеграм сразу говорит, что стартовал, и что команды (те, на которые не отвечал) не выполнены, ту устарели.
            • V Offline
              V Offline
              Vlad_k
              2Bluefox
              а ты не ковырял апи телеграм бота в сторону инлайн
              довольно симпатично смотрятся менюшки и кнопки в чате
              ! ![](</s><URL url=)<link_text text="https://habrastorage.org/files/94f/505/ ... a77396.png">https://habrastorage.org/files/94f/505/b74/94f505b74712445a9082b33828a77396.png</link_text>" />
              • V Offline
                V Offline
                Vlad_k
                поэкспериментировал с драйвером получились кнопочки при старте
                ! } else {
                ! adapter.log.debug('Send message to "' + name + '": ' + text);
                ! options = {
                ! reply_markup: JSON.stringify({
                ! one_time_keyboard: true,
                ! keyboard: [['test'],['test1'],['test2'],['test3'],['test4']]
                ! if (bot) bot.sendMessage(dest, text, options).then(function () {
                ! adapter.log.debug('Message sent');
                ! }, function (error) {
                ! adapter.log.error('Cannot send message: ' + error);
                • I Offline
                  I Offline
                  Izzm
                  Доброго времени суток. Установил драйвер телеграмм по инструкции. Но столкнулся с следующей проблемой. При отправки сообщений боту, в ответ приходит "Сообщение проигнорировано: /текст сообщения/
                  При этом в логах появляется следующие
                  В состояние объекта не появляется ни каких изменений
                  При попытке отправлять сообщение через драйвер из скриптов, тоже глухо
                  К боту подключается. И сами настройки
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Izzm:
                    ! 4.PNG `
                    А системное время правильное?
                      tinick
                      создал скрипт для работы с кнопками в телеграмм, но не могу найти как можно отловить нажатие кнопки. Может кто уже делал?
                      ! var chatname = '[Ник]';
                      ! var idTelegramRequest = "telegram.0.communicate.request";
                      ! function Klava_4() {
                      ! sendTo('telegram.0', { text: 'Тестовая кнопка',
                      ! parse_mode: 'markdown',
                      ! disable_web_page_preview: false,
                      ! inline_keyboard: [
                      ! [{ text: 'Knopka', callback_data: 'Test menu' }]]
                      ! on(idTelegramRequest, function (obj) {
                      ! // Вход*********************************************************************
                      ! if (obj.state.val == chatname + "Вход" || obj.state.val == chatname + "/Вход")
                      ! Klava_4();
                        spectrekr
                        Подпишись:
                        ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); }); !
                        И смотри что у тебя в command.
                          tinick
                          @spectrekr:
                          Подпишись:
                          И смотри что у тебя в command. `
                          Отловить нажатие кнопки не получилось. Он отлавливает только то, что я ему пишу. В моем скрипте хотелось бы чтобы он при нажатии на кнопку принимал следующее:
                          и отрабатывал команду 'Test menu'
                          Пока "ломаю" голову…
                            spectrekr
                            @tinick:
                            @spectrekr:
                            Подпишись:
                            Пока "ломаю" голову… `
                            то есть то что ты пишешь? Я вот так использую.
                            ! on({id: "telegram.0.communicate.request", ack: false, change: 'any'}, function (obj) { log(obj.state.val); command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1); user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']')); prev_command = obj.oldState.val.substring(obj.oldState.val.indexOf(']')+1); switch(command){ case 'включить': break; } }); !
                            Клавиатуру шлю так:
                            ! sendTo('telegram.0', { user: user, text: 'Что необходимо сделать?', reply_markup: { keyboard: [ ['включить', 'выключить'], ['показать', 'заказы'], ['банк'], ], resize_keyboard: true, // one_time_keyboard: true } }); !
                            И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик.
                              tinick
                              @spectrekr:
                              @tinick:
                              @spectrekr:
                              Подпишись:
                              Клавиатуру шлю так:
                              И все отлично работает. Еще могу предположить что callback_data в драйвере не реализована, поэтому и не работает, точнее скажет только разработчик. `
                              Да, с этой клавиатурой я работаю, но хотелось найти выход через callback_data. Возможно Вы и правы, что в драйвере не реализована данная функция.
                              Спасибо за попытку помощи. Будем надеяться что может и эту функцию реализуют
                              • G Offline
                                garag
                                добрый день. поставил данный драйвер. прописал токен. пароль . режим - пуш.
                                при запуске статус желтый. нет соединения с телеграм. в логах при перезапуске:
                                telegram.0 2017-02-10 13:37:20.377 info starting. Version 1.0.2 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v7.5.0
                                host.majordomo 2017-02-10 13:37:15.867 info instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1556
                                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 info instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.355 warn instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.308 info stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 3308
                                host.majordomo 2017-02-10 13:37:13.293 info object change system.adapter.telegram.0
                                и висит бесконечно долго.
                                интернет конечно присутвует. и никак на выход не ограничен
                                • H Offline
                                  Haba
                                  Пример скрипта для inline кнопок
                                  //log(obj.state.val);
                                  if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                          user: user,
                                          text:   'Выберите кнопку',
                                          reply_markup: {
                                              inline_keyboard: [
                                                  [{ text: '\u{2714} Button 1_1', callback_data: '1_1' }, { text: '\u{2705} Button 1_2', callback_data: '1_2' }],
                                                  [{ text: 'Button 1_3', callback_data: '1_3' }],
                                  if (command ==="1_1") { // нажата кнопка Button 1_1
                                      log("message_id = " + getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val);
                                          user: user,
                                          text:   'Замена кнопок',
                                          editMessageReplyMarkup: {
                                              options: {
                                                  chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                                  message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val
                                              reply_markup: {
                                                  inline_keyboard: [
                                                      [{ text: 'button 1', callback_data: '2_1' }],
                                                      [{ text: 'button 2', callback_data: '2_2' }]
                                  if (command ==="1_2") { // нажата кнопка Button 1_2
                                          user: user,
                                          text:   'Кнопка 1_2 нажата',
                                          answerCallbackQuery: {
                                              text: "Есть нажатие!",
                                              showAlert: false
                                  if (command ==="2_1") { // нажата кнопка Button 2_1
                                  // user: user,
                                  text: 'Назад',
                                  options: {
                                  reply_markup: {
                                  inline_keyboard: [
                                  if (command ==="1_3") { // нажата кнопка Button 1_3
                                  user: user,
                                  text: 'Конец',
                                  editMessageText: {
                                  options: {
                                  message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                                  • H Offline
                                    Haba
                                    Пример №2 Структура меню и действия
                                    `var button = [{name: 'меню',button: ['Комната 1','Комната 2','Закрыть','меню']},
                                    {name: 'Комната 1',button: ['Сценарии','Ручное управление','Назад','Закрыть','меню']},
                                    {name: 'Сценарии', button: ['Сцена 1','Сцена 2','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                    {name: 'Ручное управление', button: ['Действие 3','Действие 4','Назад','Закрыть','Комната 1']},
                                    {name: 'Комната 2', button: ['Действие 1','Действие 2','Назад','Закрыть','меню']}
                                    ! var menuUp = 'меню';
                                    var first_tap = false;
                                    // меню
                                    var menu = {
                                    reply_markup: {
                                    inline_keyboard: [[],[]],
                                    log("menuUp = " + menuUp);
                                    if (command === 'меню') first_tap = true;
                                    if (command === 'Назад') command = menuUp;
                                    var but1 = getButtonArray(button, 'name', command).toString();
                                    if (but1.length > 0) {          // проверяем, что строка не пустая
                                        var but2 = but1.split(','); //преобразуем в массив
                                        menuUp = but2.pop();        //вырезаем последний элемент
                                        log ("but2 = " + JSON.stringify(but2));
                                        if (but2.length > 0) {      // проверяем что массив не пуст
                                            var index = 0;
                                            for (var i=0, len=but2.length; i <len; i++)/{/if/((i="">1)&&(index < 1)) index = ++index;
                                                menu.reply_markup.inline_keyboard[index].push({ text: but2[i], callback_data: but2[i]});
                                            log(JSON.stringify(menu.reply_markup.inline_keyboard));
                                            if (first_tap) {
                                                sendTo('telegram.0', {user: user, text: 'Меню ' + command, reply_markup: menu.reply_markup});
                                                first_tap = false;
                                            } else sendTo('telegram', {
                                                    user: user,
                                                    editMessageText: {
                                                        options: {
                                    } else log("but1 пуст");
                                    // Команды
                                    // ищем в тексте команды
                                    if (command ==="Действие 1") {
                                    //тут код что надо сделать
                                    CommandDone();
                                    ! if (command ==="Закрыть") {
                                    user: user,
                                    text: 'Конец',
                                    editMessageText: {
                                    options: {
                                    ! function CommandDone(){
                                    user: user,
                                    text: 'Выполняю...',
                                    editMessageText: {
                                    options: {
                                    ! function getButtonArray(obj, keyName, Name) {
                                    var result = [];
                                    for (var attr in obj) {
                                    if (obj[attr] && typeof obj[attr] === 'object') {
                                    result = result.concat(getButtonArray(obj[attr], keyName, Name));
                                    if (attr === keyName && obj[attr] === Name) {
                                    result.push(obj.button);
                                    return result;
                                    }</len;>`
                                    ! ЗЫ. Код до конца не оптимизирован, есть еще куда стремиться ;)[/i][/i]
                                      tinick
                                      @Haba:
                                              user: user,
                                              reply_markup: {
                                                  inline_keyboard: [
                                              user: user,
                                                  options: {
                                                  reply_markup: {
                                                      inline_keyboard: [
                                              user: user,
                                                  showAlert: false
                                      // user: user,
                                      text: 'Назад',
                                      options: {
                                      reply_markup: {
                                      inline_keyboard: [
                                      user: user,
                                      text: 'Конец',
                                      editMessageText: {
                                      options: {
                                      Попробовал у себя данный скрипт, но почему у меня не получается вылавливать нажатие inline кнопок…
                                      • H Offline
                                        Haba
                                        tinick код скрипта напиши сюда
                                          tinick
                                          @Haba:
                                          tinick код скрипта напиши сюда `
                                          ! //log(obj.state.val);
                                          ! command = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf(']')+1);
                                          ! user = obj.state.val.substring(obj.state.val.indexOf('[')+1,obj.state.val.indexOf(']'));
                                          ! if (command ==="меню") { // ждем сообщение от пользователя "меню"
                                          ! sendTo('telegram', {
                                          ! user: user,
                                          ! text: 'Выберите кнопку',
                                          ! reply_markup: {
                                          ! [{ text: 'Кнопка', callback_data: 'OK' }],
                                          ! if (command ==="OK") { // нажата кнопка
                                          ! user: user,
                                          ! text: 'Конец',
                                          ! editMessageText: {
                                          ! options: {
                                          ! chat_id: getState("telegram.0.communicate.requestChatId").val,
                                          ! message_id: getState("telegram.0.communicate.requestMessageId").val,
                                          При нажатии на кнопку высвечиваются часы, но дальнейшая команда не проходит. В телеграмме висит команда "меню"
