  4. [gelöst] Skript Frage - 2tes Gerät 10 Minuten später
    6.1k
54 Beiträge 2 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    sind drin, auch vorher schon.
    hatte iobroker gerade upgedatet (discovery/vis)
    nun spinnt er… wenns wieder läuft, kommt das LOG
    • N Offline
      N Offline
      noxx
      so
      22:12:56.811	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
      22:12:56.815	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 18.5 number
      22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen Swi: off string
      22:12:56.816	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not Swi: off string
      22:12:56.818	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung Swi: off string
      22:12:56.819	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      • paul53P Offline
        Dann sollte das Skript an ein paar Stellen umgebaut werden.
        var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/ESP03_Temperatur Temperature/;
        var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/ESP03_Innenlicht state/;
        var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/ESP03_Notlicht state/;
        var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/ESP03_Heizung state/;
        ! var temp = getState(idTemp).val;
        var aktor_Innenlicht = false;
        if(getState(idAktor_Innenlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
        var aktor_Notlicht = false;
        if(getState(idAktor_Notlicht).val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
        var aktor_Heizung = false;
        if(getState(idAktor_Heizung).val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
        var timer = null;
        ! function Zeitschaltung()
        var nacht = compareTime('22:00', '06:00', 'between');
        if(nacht && !isAstroDay())
        if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, true);
        else if(aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Innenlicht, false);
        ! function heizung()
        if (temp < 0)
        if (!aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
        else if (aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
        ! schedule('* * * * *', Zeitschaltung);
        ! on(idTemp, function(dp) {
        temp = dp.state.val;
        heizung();
        ! on({id: idAktor_Innenlicht, ack: true}, function(dp) {
        if(typeof dp.state.val == 'string') {
        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Innenlicht = true;
        else aktor_Innenlicht = false;
        if(timer) clearTimeout(timer);
        if(!aktor_Innenlicht) { // schaltet aus
        setState(idAktor_Notlicht, true); // Notlicht ein
        timer = setTimeout(function() {
        setState(idAktor_Notlicht, false);
        }, 600000); // nach 10 Minuten aus
        ! on({id: idAktor_Notlicht, ack: true}, function(dp) {
        if(typeof dp.state.val == 'string'){
        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Notlicht = true;
        else aktor_Notlicht = false;
        ! on({id: idAktor_Heizung, ack: true}, function(dp) {
        if(dp.state.val.indexOf('on') != -1) aktor_Heizung = true;
        else aktor_Heizung = false;
        • paul53P Offline
          @paul53:
          Allerdings hätte ich erwartet, dass der FHEM-Adapter diese Anpassungen vornimmt. `
          Habe mir den FHEM-Adapter mal angesehen und festgestellt, dass der Adapter die Anpassung macht: ' on' –> true, ' off' --> false.
          Allerdings kann er er mit 'Swi: on' und 'Swi: off' nichts anfangen. Woher kommt das 'Swi:' ? Hast Du eventuell die FHEM-Namenskonventionen nicht beachtet ?
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            Bekomme immer noch einen Fehler bei deiner Anpassung
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	at script.js.common.Hühnerstall:112:37
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.743	error	script.js.common.Hühnerstall: TypeError: getState(...).val.indexOf is not a function
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.683	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.679	warn	Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.676	warn	Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
            javascript.0	2017-07-18 19:08:16.613	info	Start javascript script.js.common.Hühnerstall
            sowie diese Warnung
            javascript.0	2017-07-18 21:09:44.246	warn	Wrong type of fhem.0.ESP03_Notlicht.state: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
            Wo? Wird eigentlich alles von selbst erkannt, habe nichts einstellen müssen.
            Sehe aber, das das SWI aus dem FHEM Modul kommt. Muss mal gucken, wie man das
            ändert
            • N Offline
              N Offline
              noxx
              FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten:
              21:20:13.829	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.test
              21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Temp 22.5 number
              21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Innen false boolean
              21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Not true boolean
              21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: Heizung false boolean
              21:20:13.832	[info]	javascript.0 script.js.common.test: registered 0 subscriptions and 9 schedules
              Notlicht springt aber immer noch sofort an.
              Hänge mal die FHEM Settings an, nicht das ich das mal vergesse :-)
              EDIT
              Habe nun mal wieder die erste Version drauf, mal sehen obs nun geht. Bisher ist "Notlicht" aus
              • paul53P Offline
                @noxx:
                FHEM ist nun angepasst, nun haben ich einen "Schalter" in den Objekten: `
                Das sieht gut aus !
                @noxx:
                Notlicht springt aber immer noch sofort an. `
                Dann ergänze mal im on() im Skript aus meinem ersten Beitrag
                on({id: idAktor_Innenlicht, change: 'ne', ack: true}, function(dp) {
                • N Offline
                  N Offline
                  noxx
                  gemacht, ich warte ab.
                  das Astroscript spinnt aber wohl rum
                  javascript.0 2017-07-18 21:28:34.135 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                  javascript.0 2017-07-18 21:28:34.122 warn Cannot calculate "nightEnd" for 53.0000, 7.0000
                  javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    hmm, nun ist das Innenlicht an. sollte ab 22:00 dunkel sein :-)
                    > javascript.0 2017-07-18 22:11:00.364 info script.js.common.Hühnerstall: Innenlicht: true
                    var aktor_Innenlicht = getState(idAktor_Innenlicht).val;
                    var aktor_Notlicht = getState(idAktor_Notlicht).val;
                    var aktor_Heizung = getState(idAktor_Heizung).val;
                    var timer = null;
                    log('User-Log: Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                    log('User-Log: Nacht: ' + nacht);
                    if (temp < 1)
                    heizung();
                    ! on(idAktor_Innenlicht, function(dp) {
                    aktor_Innenlicht = dp.state.val;
                    ! on(idAktor_Notlicht, function(dp) {
                    aktor_Notlicht = dp.state.val;
                    ! on(idAktor_Heizung, function(dp) {
                    aktor_Heizung = dp.state.val;
                    22:16:00.542 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Innenlicht: true
                    22:16:00.544 [info] javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: User-Log: Nacht: true
                    EDIT
                    Habs mal umgedreht, nun gehts wie es soll (hoffe ich)
                    var nacht = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                    • paul53P Offline
                      Ach so, vor 22:00 soll das Licht einschalten, wenn es draußen dunkel wird. Dann so:
                         var tag = compareTime('06:00', '22:00', 'between');
                         if(tag && !isAstroDay())
                      • paul53P Offline
                        @noxx:
                        javascript.0 2017-07-18 21:28:34.117 warn Cannot calculate "night" for 53.0000, 7.0000 `
                        Bei 53° nördlicher Breite sollte es funktionieren (habe es damit gerade getestet). Weiter nördlich kann es im Sommer zu solchen Warnungen kommen.
                        • paul53P Offline
                          change: 'ne', ack: true gleichzeitig zu verwenden, ist wohl eher unproduktiv (triggert nie), da die Wertänderung Folge von setState() ist und ack = true Folge der Rückmeldung des Aktors (FHEM) bei unverändertem Wert. Außerdem sollte bei der Heizung eine Hysterese verwendet werden, da sonst zu häufig ein- und ausgeschaltet wird. So sollte es funktionieren:
                          var idTemp = "fhem.0.ESP03_Temperatur.Temperature"/*ESP03_Temperatur Temperature*/;
                          var idAktor_Innenlicht = "fhem.0.ESP03_Innenlicht.state"/*ESP03_Innenlicht state*/;
                          var idAktor_Notlicht = "fhem.0.ESP03_Notlicht.state"/*ESP03_Notlicht state*/;
                          var idAktor_Heizung = "fhem.0.ESP03_Heizung.state"/*ESP03_Heizung state*/;
                          var timer = null;
                          function Zeitschaltung() {
                              if(tag && !isAstroDay()) {
                          function heizung() {
                              if (temp < 0 && !aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, true);
                              else if (temp > 1 && aktor_Heizung) setState(idAktor_Heizung, false);
                              heizung();
                              if(!aktor_Innenlicht) setState(idAktor_Notlicht, true);  // Notlicht ein
                              if(aktor_Notlicht) {  // hat eingeschaltet
                          • N Offline
                            N Offline
                            noxx
                            danke, aber habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet.
                            • paul53P Offline
                              @noxx:
                              habe dann wieder das Problem, das die Notlampe dauer leuchtet. `
                              Wie sieht der Zustand (Wert, Bestätigt) des Aktors Notlicht im Reiter Zustände aus, wenn die Notlampe leuchtet ?
                              • N Offline
                                N Offline
                                noxx
                                Notlicht An:
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.off ESP03_Notlicht off ESP03_Notlicht off
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.on ESP03_Notlicht on ESP03_Notlicht on
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.check ESP03_Notlicht check ESP03_Notlicht check
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.buzzer ESP03_Notlicht buzzer ESP03_Notlicht buzzer
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.candle ESP03_Notlicht candle ESP03_Notlicht candle
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings ESP03_Notlicht clearreadings
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.dmx ESP03_Notlicht dmx ESP03_Notlicht dmx
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.dots ESP03_Notlicht dots ESP03_Notlicht dots
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.erase ESP03_Notlicht erase ESP03_Notlicht erase
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.event ESP03_Notlicht event ESP03_Notlicht event
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.gpio ESP03_Notlicht gpio ESP03_Notlicht gpio
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.help ESP03_Notlicht help ESP03_Notlicht help
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate ESP03_Notlicht inputswitchstate
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.irsend ESP03_Notlicht irsend ESP03_Notlicht irsend
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.lcd ESP03_Notlicht lcd ESP03_Notlicht lcd
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd ESP03_Notlicht lcdcmd
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.lights ESP03_Notlicht lights ESP03_Notlicht lights
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.longpulse ESP03_Notlicht longpulse ESP03_Notlicht longpulse
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio ESP03_Notlicht mcpgpio
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd ESP03_Notlicht motorshieldcmd
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixel ESP03_Notlicht neopixel ESP03_Notlicht neopixel
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall ESP03_Notlicht neopixelall
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx ESP03_Notlicht neopixelfx
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline ESP03_Notlicht neopixelline
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.oled ESP03_Notlicht oled ESP03_Notlicht oled
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd ESP03_Notlicht oledcmd
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd ESP03_Notlicht oledframedcmd
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm ESP03_Notlicht pcapwm
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio ESP03_Notlicht pcfgpio
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse ESP03_Notlicht pcflongpulse
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse ESP03_Notlicht pcfpulse
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pulse ESP03_Notlicht pulse ESP03_Notlicht pulse
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pwm ESP03_Notlicht pwm ESP03_Notlicht pwm
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade ESP03_Notlicht pwmfade
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.raw ESP03_Notlicht raw ESP03_Notlicht raw false admin.0 2017-07-18 21:19:21.723 2017-07-18 21:19:21.723
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.reboot ESP03_Notlicht reboot ESP03_Notlicht reboot
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.reset ESP03_Notlicht reset ESP03_Notlicht reset
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.rtttl ESP03_Notlicht rtttl ESP03_Notlicht rtttl
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.serialsend ESP03_Notlicht serialsend ESP03_Notlicht serialsend
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.servo ESP03_Notlicht servo ESP03_Notlicht servo
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.status ESP03_Notlicht status ESP03_Notlicht status
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest ESP03_Notlicht statusrequest
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.tone ESP03_Notlicht tone ESP03_Notlicht tone
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch ESP03_Notlicht Switch ESP03_Notlicht Switch true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.155 2017-07-18 21:17:38.590
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.presence ESP03_Notlicht presence ESP03_Notlicht presence present true fhem.0 2017-07-20 21:59:53.648 2017-07-18 21:21:56.434
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.state ESP03_Notlicht state ESP03_Notlicht state true true fhem.0 2017-07-20 22:01:02.163 2017-07-20 21:59:43.319
                                Notlicht Aus:
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.Switch	ESP03_Notlicht Switch	ESP03_Notlicht Switch	true	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.741	2017-07-18 21:17:38.590
                                fhem.0.ESP03_Notlicht.state	ESP03_Notlicht state	ESP03_Notlicht state	false	true	fhem.0	2017-07-20 22:02:21.754	2017-07-20 22:02:21.583
                                • paul53P Offline
                                  Wenn Wert und Bestätigt true sind, müsste das Notlicht nach 10 Minuten ausschalten. Bau mal zum Testen Logs ein:
                                      log('Notlicht: ' + aktor_Notlicht + ' bestätigt: ' + dp.state.ack);
                                              log('10 Minuten sind um');
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    noxx
                                    ok, läuft. mich wunder das das Notlicht mit dem Skript immer
                                    sofort nach speichern anspringt.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      noxx
                                      geht nicht wieder aus
                                      22:31:42.612	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Hühnerstall
                                      22:31:42.955	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Hühnerstall
                                      22:31:42.956	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: registered 4 subscriptions and 1 schedule
                                      22:31:59.131	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:32:00.110	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:32:04.182	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:32:59.288	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:33:04.255	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:33:59.351	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:34:04.313	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:34:59.423	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:35:04.370	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:35:10.564	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:35:17.336	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:35:59.466	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:36:04.439	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:36:59.598	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:37:04.513	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:37:59.660	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:38:04.566	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:38:59.683	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:39:04.620	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:39:59.822	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:40:04.686	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:40:13.793	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:40:18.375	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:41:00.026	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:41:04.742	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:42:00.022	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:42:04.801	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:42:59.943	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:43:04.858	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:43:59.993	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      22:44:04.939	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                      • N Offline
                                        N Offline
                                        noxx
                                        dachte der Timer hat auch einen Wert
                                        23:00:27.773	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                                        23:00:27.978	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Notlicht: true bestätigt: true
                                        23:00:27.979	[info]	javascript.0 script.js.common.Hühnerstall: Timer: [object Object]
                                                log('Timer: ' + timer);
                                        • paul53P Offline
                                          Es wird jede Minute 2 mal ausgelöst. Dann funktioniert dies nicht wie es soll:
                                          Ergänze mal:
                                              else if(aktor_Innenlicht) { setState(idAktor_Innenlicht, false);
                                              log('Innenlicht: ' + aktor_Innenlicht);
                                          oder schreib es mal so:
                                              } else {
