  3. Off Topic
  4. Grafana Fragen
Grafana Fragen
15 Beiträge 4 Kommentatoren 968 Aufrufe 5 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @hotspot_2 Du musst das per Override realisieren.
    Bei Field with name wählst Du Deinen Alias aus und dann Bars anklicken.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @djmarc75 Das hat schon sehr geholfen! Danke.
    Wie bekomme ich jetzt noch die y-achse der Temperatur nach links bzw. kann beide trennen? Die Hoffnung wäre das die Balken dann etwas größer werden ;-).
    Super wäre dann noch ein Tipp zur Berechnung der Verbräuche (Monat, Gesamt).
    DJMarc75D E 2 Antworten Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hotspot_2 sagte in Grafana Fragen:
      Das musst Du alles über den Override machen:
      Mit Overrides kannst Du superviel machen.
      Da einfach mal rumspielen.
      Da kann ich Dir aber leider nicht weiterhelfen da ich meine Werte schon im ioBroker umgerechnet an Influx schicke.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @hotspot_2 Nur mal so als Anregung. Du könntest einfach mit 2 Panels arbeiten.
        @hotspot_2 said in Grafana Fragen:
        Würde nun gerne den Monatsverbrauch und den Gesamtverbrauch pro Jahr usw. berechnen
        Einfach (wie du es schon beim täglichen Verbrauch machst) am letzten Tag des Monats/Jahres den Wert in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
        hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        • hotspot_2H Offline
          hotspot_2H Offline
          hotspot_2
          @djmarc75 Danke! Das hat hervorragend funktioniert.
          • E Einstein67
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            @einstein67 Auch vielen Dank! Genauso gehe ich jetzt auch mit den Jahrswerten vor.
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              Darf ich mich auch mit einer Grafana Frage hier anschließen?
              Ich tracke mit INfluxdb Geopositionen (Längen und Breitengrad) Diese würde ich aus INfluxdb gerne in Grafana tabellarisch ausgeben.
              Das ganze sieht dann in INfluxdb so aus
              Die erste Frage ist, warum wird jede Stunde ein Eintrag erzeug, obwohl ich "nur bei Datenänderung" in ioB aktiviert habe.
              Die zweite Frage betrifft das erstellen einer Grafana Tabelle. Wenn ich in Grafana die Funktion "Graph" nehme, werden mir die Datenpunkte so angezeigt.
              Verwende ich jedoch "table" was ja meine Wunschdarstellung ist, so kommt dabei leider nix gescheites dabei heraus.
              Hier nochmal die Einstellungen zu dem Query
              Kann mir von Euch jemand weiterhelfen?
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @jb_sullivan sagte in Grafana Fragen:
                zeig mal bitte die Einstellungen im DP
                  JB_Sullivan
                  @djmarc75 Bitte schön
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @jb_sullivan gleiche Werte aufzeichnen alle 3600 Sekunden !!!
                    Wenn Du das rausnimmst dann ist die erste Frage beantwortet 😀
                      JB_Sullivan
                      @djmarc75 sagte in Grafana Fragen:
                      UPPS 🙄😎🙄
                        UPPS 🙄😎🙄
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @jb_sullivan supi... und nun must Du in Grafana den DP noch so anpassen....
                        also "mean" durch "last" ersetzen... dann klappts auch mit dem Nachbarn 😁
                          JB_Sullivan
                          Leider Nein :(
                            Leider Nein :(
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @jb_sullivan nimm mal bitte im DP die influxHistory raus - speichern und nochmal neu setzen. Dann natürlich in Grafana den neuen DP wählen mit den Einstellungen wie jetzt.... einfach mal testen !
