  4. [gelöst] Aktuelle Abfahrtszeiten Straßenbahn-Haltestelle einlesen ?!?
    6.7k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 1 Beobachtet
  • paul53P Offline
    Verbesserte Version mit automatischer Erzeugung der Datenpunkte beim ersten Auftreten einer Richtung:
    var dvb = require('dvbjs');
    var stop = 'Zellescher Weg';
    var timeOffset = 1; // how many minutes in the future, 0 for now
    var numResults = 18; // number of results
    var dirs = [];
    function umlaut(value){
      value = value.replace(/Ä/g, 'Ae');
      value = value.replace(/Ö/g, 'Oe');
      value = value.replace(/Ü/g, 'Ue');
      value = value.replace(/ä/g, 'ae');
      value = value.replace(/ö/g, 'oe');
      value = value.replace(/ü/g, 'ue');
      value = value.replace(/ß/g, 'ss');
      value = value.replace(/ /g, '_');
      value = value.replace(/\./g, '');
      value = value.replace(/,/g, '');
      value = value.replace(/\(/g, '');
      value = value.replace(/\)/g, '');
      return value;
    function createDPs(id, name) {
        createState('dvb.' + id + '.Abfahrt', '00:00', {
            type: 'string',
            name: 'dvb.' + name + '.Abfahrt'
        createState('dvb.' + id + '.Verspaetung', 0, {
            type: 'number',
            name: 'dvb.' + name + '.Verspätung',
            min: 0,
            max: 60,
            unit: 'min'
    function newDPs(line, dir) {
        var name = line + '.' + dir;
        var id = line + '.' + umlaut(dir);
        createDPs(id, name);
        log('Neue Datenpunkte erstellt zu: ' + name);
    function Zeiten(obj) {
        var name = 'dvb.' + obj.line + '.' + obj.direction;
        if (dirs.indexOf(name) == -1) {
            dirs.push(name);
            var idAbfahrt = getIdByName(name + '.Abfahrt');
            if(!idAbfahrt) newDPs(obj.line, obj.direction);
            else {
                var idDelay = getIdByName(name + '.Verspätung');
                var abfahrt = formatDate(obj.scheduledTime, 'hh:mm');
    //            log(name + '.Abfahrt: ' + abfahrt);
                setState(idAbfahrt, abfahrt, true);
                setState(idDelay, obj.delayTime, true);
    function getData () {
        dvb.monitor(stop, timeOffset, numResults, function(err, data) {
            if (err) log('Fehler DVB-Abfrage: ' + err, 'error');
            else {
                dirs = [];
                for( var i = 0; i < data.length; i++) {
                    Zeiten(data[i]);
    schedule('* * * * *', getData);  // jede Minute
    • P Offline
      pix
      Halllo,
      Unglaublich, wie einfach es gehen kann. In meiner Stadt muss ich mich mit dem Parsen der mobilen Webseite des Verkehrsbetriebes rumschlagen und langen Code schreiben, um die nächste Bahn in eine Richtung zu erhalten. Wäre echt gut, auch solche Daten, wie in Dresden zu haben. Aber hier ist man eine Kooperation mit google eingegangen. Google erhält alle Daten für seine Apps, nicht aber die Öffentlichkeit.
      Auf dieser Basis macht ein Adapter auch keinen Sinn.
      Musste ich mal loswerden. :)
      Pix
      • paul53P Offline
        Eine einfachere Variante schreibt die Abfahrzeiten in 8 Datenpunkte in der Form
        19:00 +2 Linie 11 nach Zschertnitz
        var numResults = 8; // number of results
          return value;
        var idStop = 'dvb.' + umlaut(stop) + '.';
        for(var i = 0; i < numResults; i++) {
            createState(idStop + i, '00:00', {
                type: 'string',
                name: 'dvb.' + stop + '.' + i,
                desc: 'Abfahrt ' + stop
        function Zeiten(obj, id) {
            setState(id, abfahrt + ' +' + obj.delayTime + ' Linie ' + obj.line + ' nach ' + obj.direction, true);
                else {
                        Zeiten(data[i], idStop + i);
        • R Offline
          Ritschy2000
          Ich bin begeistert…. 10000 x DANKE für die Hilfe...
          Leider bekomme ich folgende Fehlermeldung:
          javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.Straßenbahn.dvbs:1:11
          liegt sicherlich daran, dass ich noch :
          Javascript/Node.js 0.13.2 statt: 1.0.3 installiert habe, oder?
          Werde es mal update und erneut probieren...
          • R Offline
            Ritschy2000
            muss leider noch mal nerven, bekomme es einfach nicht hin:
            habe folgendes gemacht:
            im Bereich Adapter über:
            "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert:
            LOG:iobroker 2017-07-16 17:24:29.083 info exit 0
            iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info └── request-promise@4.2.1 (stealthy-require@1.1.1, bluebird@3.5.0, tough-cookie@2.3.2, request-promise-core@1.1.1)
            iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, safe-buffer@5.1.1, stringstream@0.0.5, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2,
            iobroker 2017-07-16 17:24:29.012 info dvbjs@4.3.5 opt/iobroker/node_modules/dvbjs├── proj4@2.4.3 (wkt-parser@1.2.0, mgrs@1.0.0)
            iobroker 2017-07-16 17:23:50.746 info npm install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master –production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            iobroker 2017-07-16 17:23:50.362 info install https://github.com/kiliankoe/dvbjs/tarball/master
            iobroker 2017-07-16 17:23:49.032 info url "https://github.com/kiliankoe/dvbjs" --debug
            zusätzliches NPM Modul: "dvbjs" eingetragen, Script kopiert und gestartet:
            folgende Fehlermelung:
            17:19:14.975 [info] javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: registered 0 subscriptions and 1 schedule
            Jemand eine Idee??
            Was habe ich falsch gemacht.
            Danke im Voraus.
            Gruße
            • paul53P Offline
              @Ritschy2000:
              "installiere aus eigener URL" : https://github.com/kiliankoe/dvbjs installiert: `
              Das ist unnötig, da das NPM-Modul, das in der JS-Konfiguration neu eingetragen wird, automatisch installiert wird.
              @Ritschy2000:
              javascript.0 script.js.Straßenbahn.dvbs: Cannot find module 'bluebird' `
              Welche node-Version ? Auf Konsole prüfen mit node -v .
              • R Offline
                Ritschy2000
                ahhh, okay. war mir nicht bekannt, dass es durch den Eintrag mit installiert wird…
                Node Version ist 4.7.0
                welche Version wird empfohlen??
                • paul53P Offline
                  Version 4.7.0 sollte o.k. sein. Existiert bei Dir das Verzeichnis ?
                  > ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\dvbjs\node_modules\bluebird
                  Ich würde einen zweiten Versuch wagen: dvbjs aus der Konfig löschen und Adapter neu starten (speichern) und anschließend wieder dvbjs eintragen. Vielleicht wird das Modul 'bluebird' dann installiert ?
                  Oder installiere 'bluebird' manuell
                  npm install --save bluebird
                  • R Offline
                    Ritschy2000
                    geht leider immer noch nicht…
                    bluebird war im Verzeichnis nicht vorhanden, habe es jetzt installiert:
                    /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules# ls
                    bluebird proj4 request request-promise
                    /opt/iobroker/node_modules/dvbjs/node_modules/bluebird# ls
                    changelog.md js LICENSE package.json README.md
                    sollte alles vorhanden sein. Reboot habe ich auch gemacht...
                    Fehlermeldung bleibt: :(
                    javascript.0 script.js.dvbjs.dvbs: Cannot find module 'bluebird' at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/index.js:6:14), at Module._compile (module.js:409:26), at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10), at Module.load (module.js:343:32), at Function.Module._load (module.js:300:12), at Module.require (module.js:353:17), at require (internal/module.js:12:17), at sandbox.require (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:748:32), at script.js.dvbjs.dvbs:1:11
                    • R Offline
                      Ritschy2000
                      Jetzt habe ich es doch noch hinbekommen:
                      unter opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/dvbjs/node_modules/
                      Bluebird installiert, jetzt läuft es…
                      VIELEN VIELEN DANK!
                      • paul53P Offline
                        @Ritschy2000:
                        Es freut mich, das zu lesen :D
                        Dann markiere bitte noch das Thema als gelöst (im ersten Beitrag).
                        • R Offline
                          Ritschy2000
                          erledigt. :)
                            DUDU
                            hallo ich würde gerne so etwas mit dem VBN Haltestellenfahrplan umsetzen.
                            Kann mir jemand eine Möglichkeit nennen?
                            • R Offline
                              RMortan
                              Hallo habe grad versucht das um zusetzen… Leider bleiben mir um Script die Zeiten für Abfahrten auf 00:00 stehen woran kann das liegen einer ne idee.
                              Liebe Grüße aus Dresden
                                stubennatter
                                geht scheinbar nicht mehr oder?
                                Weil bekomme eine Fehlermeldung wenn ich per eigen URL installieren möchte:
                                Fertig mit Fehler: (node:13094) UnhandledPromiseRejectionWarning: ParserError: Protocol error, got "H" as reply type byte. Please report this. at handleError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:190:15) at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:304:14)
                                Gruß Micha
