  4. Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter)
    6.3k
adapterblocklynetatmostabletesterthermostat
319 Beiträge 16 Kommentatoren 76.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • NewpicselN Newpicsel
    @airmaxchen
    Wenn das Thermostat nicht erreichbar ist, liefert dieses wohl auch keine Temperaturen bzw. können diese nicht geändert werden.
    Die Info, dass dieses nicht erreichbar ist, kommt aus der API, funktioniert alles über die App?
    Die Daten werden wohl auch ordnungsgemäß abgefragt 🤔 ich kann höchstens mal schauen ob ich etwas in deinen Home-Data Daten finde wenn du diese Teilen magst?
    Ansonsten guck nochmal im log ob dort etwas steht wenn du die soll Temperatur änderst…
    Aber auch das bekommen wir garantiert hin, bis jetzt hab ich mit den Leuten hier alles hinbekommen und oft war es nur irgendwas banales 😅
    Airmaxchen
    #150
    @newpicsel Über die App funktioniert alles.
    Ich habe vor einigen Tagen auch den Netatmo Energy Adapter versucht. Da wird der Adapter grün aber ich bekomme keine Datenpunkte.
    Sieht so aus als wäre das Thermostat selbst wirklich nicht erreichbar.
    Diese Warnung erscheint, wenn ich die Temperatur ändere:
    javascript.0
    2022-10-06 07:33:05.349	warn	script.js.common.Netatmo: Netatmo: Es gibt ein problem mit der übermittlung! Result: {"error":{"code":13,"message":"This room does not contain any energy device"}}
    NewpicselN 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Airmaxchen
      javascript.0
      NewpicselN Offline
      NewpicselN Offline
      Newpicsel
      #151
      @airmaxchen
      Das Thermostat ist wohl tatsächlich nicht erreichbar, merkwürdigerweise zumindest nur über die API wenn es über die App funktioniert, so etwas höre ich auch zum ersten Mal 😅
      Ich würde versuchen das Thermostat einmal zu entfernen (aus dem Netatmo System) und neu einzurichten, vielleicht (auch wenn ich wenig Hoffnung habe) vorher versuchen das Thermostat einmal vom Strom zu trennen (ich habe dieses selber nicht, sind dort Batterien drin? Dann diese einen Moment entfernen), vielleicht rüttelt eine tatsächliche Unerreichbarkeit das System wach 🤷‍♂️😂
      Wenn alles nichts hilft, würde ich den Netatmo Support kontaktieren, die müssten das Problem ebenfalls erkennen können und haben hier wahrscheinlich deutlich mehr Möglichkeiten und vielleicht Erfahrungen mit diesem Problem…
      Solltest du eine Lösung gefunden haben, geb trotzdem gerne Bescheid, interessiert mich und andere mit diesem Problem sicherlich auch 😁👍
        @airmaxchen
        Airmaxchen
        #152
        @newpicsel Ich habe gestern noch sowohl das Relais als das Thermostat eine Zeit lang stromlos gesetzt. Leider hat das nichts gebracht.
        Einen Reset des Thermostat möchte ich eigentlich vermeiden, da dann auch der angelernte Algorithmus gelöscht wäre und die Lernphase neu beginnen müsste.
        Ich werde mal den Support kontaktieren. Wonach genau müsste ich da fragen?
        NewpicselN F 3 Antworten Letzte Antwort
        • A Airmaxchen
          NewpicselN Offline
          NewpicselN Offline
          Newpicsel
          #153
          @airmaxchen
          Kann ich verstehen, du könntest vorher einmal im Web schauen, wenn du dich bei Netatmo anmeldest ob du von dort dein Thermostat steuern kannst, nur aus Interesse und Info für den Support…
          Dem Support kannst du sagen, dass du versuchst Dein Thermostat in ioBroker einzubinden, hier zwar eine Verbindung zur API herstellen kannst, jedoch dein Thermostat anscheinend nicht erreichbar ist, keine Daten liefert und nicht gesteuert werden kann, es aber aus der App funktioniert, die werden das an einen Techniker weitergeben und sich wieder melden.
          Du könntest hier den Inhalt der Objekte "Home_Data" und "Home_Status" posten, damit könnte ich zumindest sicher feststellen ob tatsächlich alles in Ordnung ist und dein Thermostat offline ist, sollte das so sein, kann aber nur der Support helfen, jedoch könntest du den die Daten mit übermitteln und die sehen sofort wo das Problem liegt.
          Musst du wissen, in den "Home_Data" Objekt liegt auch deine Home-ID, diese kannst du vorher durch xx ersetzen! Oder du schreibst mir privat, dann kannst du mir die Daten vertraulich zukommen lassen wenn dir das lieber ist?
          So ohne Daten kann ich zumindest nichts weiter machen.
          Helfe aber trotzdem gerne weiter wenn du fragen hast!
          • A Airmaxchen
            NewpicselN Offline
            NewpicselN Offline
            Newpicsel
            #154
            Moin @airmaxchen
            Wollte nur mal nachfragen ob du eine Lösung gefunden hast und wenn ja wie und welche, interessiert mich und eventuell andere ebenfalls.
            Danke dir und schöne Grüße
            Peter
            • P prorun
              @newpicsel
              Hi, ist es eigentlich normal dass das Skript mit zunehmender Laufzeit immer mehr Prozessorleistung verschlingt?
              Hier meine CPU Auslastung wenn das Skript 24h am Stück läuft:
              Und hier meine CPU Auslastung wenn das Skript alle vier Stunden über den DP "Netatmo.Blockly_aktualisieren" neugestartet wird:
              NewpicselN Offline
              NewpicselN Offline
              Newpicsel
              #155
              Moin @prorun
              Ich hab mir das jetzt eine Weile angeschaut und kann das Problem nicht ganz nachvollziehen, bzw. kann ich bei mir dieses Verhalten nicht beobachten, wie oder womit zeichnest du die Auslastung auf?
              • A Airmaxchen
                Franjo
                #156
                @airmaxchen said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                • F Franjo
                  NewpicselN Offline
                  NewpicselN Offline
                  Newpicsel
                  #157
                  Moin @franjo
                  Hast du ebenfalls dieses Problem? 🤔
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                    Moin @franjo
                    Franjo
                    #158
                    @newpicsel said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                    Moin @franjo
                    Moin,
                    ja aber ziemlich krass. Hocke seit Wochen dran, den Energy Adapter zum laufen zu bringen und habe nun diese Seite gefunden.
                    Adapter bekomme ich bis heute nicht zum laufen und gestern den ganzen Tag versucht dein Blockly auf dem Pi als auch dem PC zum laufen zu bringen. Alles mehrmals überprüft (gefühlt 1 Million mal), neue Apps erzeugt, aber nichts, bis heute morgen.
                    Habe bei Userdata alles gelöscht und dann von Blockly die Version 1.2.0. laufen lassen. Wie beschrieben die Fehler, Daten eingegeben (aus Textdatei kopiert) und plötzlich waren die Daten aus meinem Netatmo Account zu sehen. Zentrale und alle 11 Thermostate, sowie auch die Zeitpläne. Witzigerweise steht aber bei Userdaten dann aber 2.4.8 drin. Diese Version hatte ich vorher ausprobiert, kam aber nicht weit, wegen Fehlermeldungen.
                    Habe dann mal die Daten aus den Userdaten genommen und in den Adapter eingegeben, kam dann wie früher die Meldung "API Anfrage nicht ok". Ein Versuch das alles auf dem PC nachzuvollziehen, hat nicht mehr funktioniert.
                    VG Franjo
                    NewpicselN F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • F Franjo
                      Moin @franjo
                      Moin,
                      VG Franjo
                      NewpicselN Offline
                      NewpicselN Offline
                      Newpicsel
                      #159
                      @franjo
                      Ok, dass ist sehr verwirrend!
                      Ich weiß leider nicht mehr zu 100% wie die uralte Version 1.2.0 genau arbeitet, jedoch gibts hier sicher einige Probleme 😅
                      Die Tatsache, dass hier deine Home Daten aber erfolgreich abgefragt werden, kann uns aber später eventuell nützlich sein!
                      Warum die Versionsnummer nicht stimmt, liegt wohl daran, dass in dieser Version noch keine Angabe in den Objekten zur Verfügung steht und ebenfalls keine Abfrage stattfindet ob diese übereinstimmt 😝
                      Dennoch würde ich dich bitten, die objektstrucktur einmal komplett zu löschen und mit der aktuellen Version weitere Tests durchzuführen, zumindest können wir dort viel besser den Fehler ausfindig machen und dann nach einer Lösung suchen.
                      Hier brauche ich den log und eventuell die werte aus home_data/home_status, Dort tauchen im Zweifel ebenfalls Rückmeldungen der api auf oder geben zumindest Aufschluss darüber wo es zu Problemen kommen könnte…
                      Grundsätzlich könnte es bei meinem Blockly schon Probleme machen, dass du 11 Thermostate verwendest, da mein Blockly aktuell nur für 10 ausgelegt ist, was ich im Zweifel erweitern könnte…
                      • F Franjo
                        Moin @franjo
                        Moin,
                        VG Franjo
                        Franjo
                        #160
                        So sieht das aus, egal wie ich die benötigten ID's eingebe. Wie gesagt einmal hat es geklappt, aber ich kann nicht nachvollziehen warum.
                        Ist wohl ein grundsätzliches Problem bei mir, da es weder auf dem Pi noch auf dem PC funktioniert.
                          @franjo
                          Franjo
                          #161
                          @newpicsel
                          Jo habe gerade gesehen, das Thermostat im Bad nicht angezeigt wird. Habe 11 Thermostate installiert, kommt ev. noch eines dazu.
                          • F Franjo
                            NewpicselN Offline
                            NewpicselN Offline
                            Newpicsel
                            #162
                            @franjo
                            Eben genau die aktuelle version gibt viel besseren log Output über Probleme und Rückmeldungen der api, deshalb bitte diese nochmal verwenden und die komplette Struktur in den Objekten vorher löschen!
                            Dann schauen wir nochmal…
                            Die Erweiterung auf bis zu 15 Thermostate nehme ich dann auch gerne noch vor, denke damit sollten alle dann auskommen 😅👍
                            F H 3 Antworten Letzte Antwort
                              @franjo
                              Franjo
                              #163
                              @newpicsel
                              Habe ich gerade gemacht. Struktur gelöscht, einmal laufen lassen und nun der 2. Durchgang abgeschlossen.
                              15 sollten reichen, super 👍
                                @franjo
                                helfi9999
                                #164
                                @newpicsel hi,
                                bei mir kommt jeden Tag (öfters am Tag) folgende Meldung
                                Was kann ich machen damit dieses nicht mehr erscheint
                                Gruss Helfi
                                Intel NUC mit Iobroker
                                  @franjo
                                  Franjo
                                  #165
                                  @newpicsel
                                  So sieht es nach dem 2. Durchlauf aus
                                  NewpicselN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H helfi9999
                                    @newpicsel hi,
                                    Gruss Helfi
                                    NewpicselN Offline
                                    NewpicselN Offline
                                    Newpicsel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Newpicsel
                                    #166
                                    @helfi9999 said in Stabiles Netatmo Thermostat Blockly (Adapter):
                                    @newpicsel hi,
                                    Gruss Helfi
                                    Moin Helfi, eigentlich ist dein Fehler ein abgelaufener Token, der neu angefordert wird, was normal normal ist 😅 allerdings sollte es nur als Warnung ausgegeben werden, wenn der erste Versuch fehlschlägt, was wohl daran liegt, dass der refresh token nicht ok ist oder aber auch abgelaufen ist, dann wird eine komplett neue token Abfrage durchgeführt, welche ja in deinem Fall auch erfolgreich ist, die Warnung ist in dem Fall eigentlich also nur n Hinweis den ich locker mit hinter dem Log Output Schalter setzen könnte 👍
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @newpicsel hi,
                                      Gruss Helfi
                                      helfi9999
                                      #167
                                      @newpicsel 👍
                                      • F Franjo
                                        @newpicsel
                                        NewpicselN Offline
                                        NewpicselN Offline
                                        Newpicsel
                                        #168
                                        @franjo
                                        Sehr kurioses Problem, welches zumindest schon mal an der Abfrage oder Prüfung der Abfrage des tokens liegt…
                                        Irgendwas scheint dem Server von Netatmo nicht zu gefallen was es noch kurioser macht, dass es wohl einmal mindestens geklappt haben muss, sonst hätte das Blockly keine Objekte anlegen können… 🤔🤔🤔
                                        Lässt sich dein Log soweit nachvollziehen, dass du den Moment findest als die Objekte angelegt wurden und da den Eintrag findest, wo deine Zugangsdaten enthalten sind?
                                        Dort würde ich nach Abweichungen suchen, was war dort anders?
                                        Wenn nichts anders war, war dies wohl eine Laune der Natur 🤣 im Zweifel ebenfalls den Support kontaktieren, was es mit diesem
                                        Fehler auf sich hat?
                                        Ich werde auch nochmal schauen ob ich dazu was finde…
                                        Vielleicht blockiert irgendwas das Netzwerk ne firewall oder Verschlüsselung vielleicht? 😅 keine Ahnung, dass erste was mir dazu einfallen würde, ich schaue aber wie gesagt nochmal.
                                        HomeID wird schwarz angezeigt, hast du die mit Bestätigung eingetragen? 🤔 irritiert mich etwas…
                                        Vielleicht löst das "!" Im PW Irritationen im System aus welches zu Problemen führt 🤷‍♂️
                                        Zugangsdaten wirst ja mehrfach kontrolliert haben und das System sagt ja auch nicht, dass es Probleme mit den Nutzer oder oder ähnlichem gibt bzw. deute ich diesen Fehler nicht so…
                                        • F Franjo
                                          @newpicsel
                                          NewpicselN Offline
                                          NewpicselN Offline
                                          Newpicsel
                                          #169
                                          @franjo
                                          Also mit dem "!" An erster Stelle bei einer solchen Abfrage, könnte das eventuell missverstanden werden 😅 macht es große Probleme, dass PW zum Testen einmal dahingehend zu ändern? Ein Versuch wäre es eventuell wert 🤷‍♂️
                                          Definitiv Feedback geben bitte, sollte es aus welchem Gründen auch immer klappen, hilft sicher auch anderen und mich interessiert sowas immer brennend! 😁👍
