  4. [gelöst] "Textabschnitt zurückgeben" ist ungehorsam
    5.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 787 Aufrufe 1 Beobachtet
    @ptr sagte: Wunsch Etage & Raum aus dem Trigger zu gewinnen um daraus dann alle anderen Variablen zu bestimmen.
    Wie sehen die kompletten Datenpunkt-IDs aus?
    ptr
    @paul53 kompletter Datenpunkt aus dem rausgeschnitten werden soll: -> in 3. Zeile des logs zu sehen
      @ptr um welches Konstrukt geht es hier? da sind mehrere
      ptr
      @homoran „setze raum“ wird falsch gemacht
      • P ptr
        ich verstehe nicht was Blockly hier macht. Wieso wird hier nicht bis zum Punkt gezählt, sondern nur bis "erstes '_' " von hinten gezählt?
        20:22:55.559	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: alias.0.KG.Hobbyraum.Taster_Tuer.up_button
        20:22:55.559	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: KG
        20:22:55.560	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: Hobbyraum.Tas
        20:22:55.560	warn	javascript.0 (5687) at Object.<anonymous> (script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster:67:11)ext
        67:11: Der Fehler zeigt an, dass er taster_drueckcounter nicht auflösen kann. Was klar ist, weil ja raum=Hobbyraum.Tas
        -> Wie zählt er nicht wirklich bis zum Punkt? Sondern bis zum Unterstrich?
        PS: Oder wie könnte ich das eleganter lösen? "trigger" ist die triggernde Object-ID die aus einem Selector by ID-Array kommt. Grundsätzlich wäre ja mein Wunsch Etage & Raum aus dem Trigger zu gewinnen um daraus dann alle anderen Variablen zu bestimmen.
        Vielen Dank schonmal für die Hilfe!
        @ptr sagte in "Textabschnitt zurückgeben" ist ungehorsam:
        ich glaube ich weiß jetzt um welches Konstrukt es geht.
        Da hast du ei en Denkfehler
        von hinten 13 (soweit klar) + erstes Auftreten . (das ist jetzt nicht mehr von hinten. der erste Punkt kommt nach 5 Zeichen, +13 = 18 Zeichen von hinten
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          ptr
          schrieb am zuletzt editiert von ptr
          @homoran verstehe. danke Dir. Jetzt stellt sich mir natürlich die Frage wie ich das Ziel trotzdem erreiche. Also "letztes Auftreten von '.'"...
          • moment: Würde es so machen: Gesamtlänge bestimmen und "bis letztes" davon abziehen... poste das gleich mal ob das dann geht
          • P ptr
            @ptr gibt es nicht "letztes" im Pulldown-Menü?
            • P ptr
              @ptr sagte: Etage & Raum aus dem Trigger zu gewinnen
              P 2 Antworten Letzte Antwort
                ptr
                @homoran so geht es jetzt tatsächlich. Ja es gibt "letztes" (war zuerst in Gedanken bei "zähle von hinten" -> aber das habe ich jetzt so gelöst:
                scheint etwas kompliziert, es geht aber.
                  ptr
                  @paul53 Hallo Paul, das sieht wunderbar aus. Setze ich gleich um...
                  • P ptr
                    ist kompliziert. Pauls Ansatz ist natürlich wie immer brilliant, aber wenn du mit dem Textschnipseln arbeiem willst, wieso dann zweimal um den heißen Brei?
                    nicht von hinten und nicht Gesamtlänge.
                    einfach bis letztes Auftreten von . (von vorne natürlich)
                      ptr
                      @homoran stimmt, wäre auch einfacher...
                        ptr
                        @paul53 ist umgesetzt und funktioniert!
                        21:05:09.579	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: alias.0.KG.Hobbyraum.Taster_Tuer.state
                        21:05:09.579	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: KG
                        21:05:09.579	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: Hobbyraum
                        21:05:09.580	info	javascript.0 (5687) script.js.exp.4_Szenenauslösung_Manipulation_-_8fach-Taster: Szene an
