  4. Text / Zahl unsichtbar, wenn anderer Status OFF
3 Beiträge 2 Kommentatoren 359 Aufrufe 1 Beobachtet
  • nieIPN Offline
    nieIPN Offline
    nieIP
    Hallo
    ich zeige in VIS eine Zahl (Temperattur) an (Basic - Number)
    Nun möchte ich dieses Element nicht sehen, wenn der Status eines Aktors OFF ist.
    Die Temperaturanzeige soll nur bei ON zu sehen sein. Der Status des Aktors wird mit einem png dargestellt, das bei OFF auch nicht zu sehen ist, so dass im Moment die Zahl der Temperatur ohne Bezug auf der Oberfläche steht, wenn der Aktor OFF ist.
    Hat jemand eine Idee?
    PS. es kann auch ein Textfeld oder anderes Element sein, mit dem ich die Zahl des Temperatursensors anzeigen kann. Das spielt keine Rolle. Nur die Abhängigkeit der Sichtbarkeit vom Status des Aktors ist das "Problem"
    • nieIPN nieIP
      Hallo
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @nieip sagte in Text / Zahl unsichtbar, wenn anderer Status OFF:
      dann musst du unter Sichtbarkeit die ID dieses Aktors eintragen und unter Bedingung je nach Möglichkeiten in den Objektdaten ON oder 0
      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        @homoran Danke
        Ich hatte den Punkt Sichtbarkeit in Erinnerung, aber einfach nicht gefunden.
        Funktioniert.
