  4. Shelly PRO1PM eigener Datenpunkt geht verloren
    5.7k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 749 Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    robert_r
    Wenn ich einen eigenen Datenpunkt zb Wunschtemp anlege und dann denn Shelly neu starte ist der Datenpunkt nicht mehr verfügbar. Was mach ich hier falsch?
    • R robert_r
      SpacerX
      @robert_r eigene Datenpunkte sollten unter 0_userdata.0 erstellt werden. Beim Neustart wird der Verzeichnisbaum für den Shelly neu erstellt deshalb ist dein Datenpunkt dann weg.
      DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • S SpacerX
        robert_r
        @spacerx
        ah, danke für die Info. Hast du generell auch Erfahrung mit dem pro1pm?
        ich hab nämlich ein Skript für die Heizungssteuerung erstellt. Leider schaltet sie aber nicht ein...skript.JPG
        • R robert_r
          @spacerx
          SpacerX
          @robert_r wenn die Datenpunkte unter shelly.0 nicht mehr existieren musst du im Blockly unter „mache wenn“ die Object ID‘s noch anpassen.
          • S SpacerX
            robert_r
            @spacerx said in Shelly PRO1PM eigener Datenpunkt geht verloren:
            mache wenn“
            hab ja nun den Datenpunkt unter 0_userdata angelegt aber trotzdem funktioniert das skript nicht. Der Shelly schaltet einfach nicht ein... :-(
            • R robert_r
              mache wenn“
              SpacerX
              schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
              @robert_r du hast aber in deinem Blockly noch ID‘s angegeben die auf einen Datenpunkt unter shelly.0 verweisen.
              Edit:
              shelly.0.shellypro1pm#30c61789da68#1.Wunschtemperatur. Existiert nicht mehr.
              • S SpacerX
                Edit:
                robert_r
                hab nur das bild nicht aktualisiert gehabt
                • R robert_r
                  SpacerX
                  @robert_r ist „Switch Vorraum Kinder“ auch nur ein Datenpunkt oder ein Alias?
                  • S SpacerX
                    robert_r
                    ist ein datenpunkt vom Shelly
                    • R robert_r
                      SpacerX
                      @robert_r Deine Trigger sind die Temperatur des Vorraumes und die zwei vorgegebenen Temperaturen. also sollte das Blockly laufen wenn sich ein der drei Werte sich ändern. Die debug Ausgabe setze mal von Error auf Info. Zusätzlich mach dir mal ein paar debug Ausgaben in die Bedingungen rein um zu sehen was passiert und welche Bedingungen zutreffen.
                      Zum Testen sollte es reichen wenn du einen der Vorgabewerte änderst.
                      Im übrigen ist auf deinem Screenshot zu sehen das der Switch vom Shelly auf true als an steht. Also schaltet doch?
                      Irgendwie komme ich mit der ID vom Shelly Switch nicht klar. Hast du den Namen selber geändert? Eigentlich sollte bei steuere die ID (Switch) und nicht der Name drin Stehen.
                      Vielleicht sollte da mal wer anders drüber schauen. Ich klimpere hier mit dem Handy rum und kann nicht auf ioBroker Blockly zugreifen.
                      z.B. @liv-in-sky or @paul53
