  4. IOT Alexa Werteübergabe funktioniert komisch
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 158 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    Pekollos 0
    schrieb am zuletzt editiert von Pekollos 0
    Hallo Ihr,
    vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.
    Ich möchte meine Leuchten über Alexa einschalten.
    Folgender Aufbau der Werte.
    Wenn ich jetzt über die Alexa die Leuchte einschalten will, werden gleichzeit folgende Werte gesetzt/bzw aktualisiert:
    Ein/AUS auf True
    Farbe auf #FFFFFFF
    Helligkeit auf 100%
    Kelvin auf 100
    Eigentlich soll der IOT nur die Leuchte einschalten (EIN/AUS auf True) und weiter keine Datenpunkte aktualisieren oder ändern. in der IOT instanz habe ich auch schon alle möglichen Einstellwerte getestet. Also wenn ich Standard oder 100% einstelle wird immer alles auf 100% geschaltet. Wenn ich auf letzter Wert, wird immer alles auf letzter Wert aktualisiert. Ich sehe aber nirgendwo die Einstellung, mache nix bei ON.
    Edit: Beim Ausschalten wird auch alles auf 0 geschaltet. sozusagen habe ich einen Trigger auf alle 4 Datenpunkte.
    Kann mir jemand von euch weiterhelfen? habt Ihr das Problem auch?
    DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Pekollos 0
      Hallo Ihr,
      Ein/AUS auf True
      Farbe auf #FFFFFFF
      Helligkeit auf 100%
      Kelvin auf 100
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @pekollos-0 sagte in IOT Alexa Werteübergabe funktioniert komisch:
      wir sehen die auch nicht, deshalb wird helfen schwierig wenn Du nicht mal was optisches ablieferst !
      Lehrling seit 1975 !!!
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Pekollos 0
        @djmarc75
        He, danke für die schnelle Antwort. ich habe gerade noch die Einstellungen aus dem IOT mit eingefügt.
        Anbei noch ein Bild der Einstellung des Datenpunktes Helligkeit:
        • P Pekollos 0
          Hallo Ihr,
          Ein/AUS auf True
          Farbe auf #FFFFFFF
          Helligkeit auf 100%
          Kelvin auf 100
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Und was soll "mache Nix bei ON" bedeuten ???
          Also wenn die Leuchte auf ON geht soll weder Farbe, Helligkeit oder Kelvin gesetzt werden?
          Da wäre der Effekt dann folgender: Lampe bleibt aus weil ja nix anderes gesetzt wird - ergo "0".
          Versteh nicht was Du bezwecken willst.
          Du solltest beim Einschalten schon den Datenpunkten mitteilen auf welche Werte sie gesetzt werden sollen ! Hellsehen können die auch nicht 😀
            Pekollos 0
            @djmarc75
            Wenn ich über Alexa die Leuchte einschalten will, soll nur der Datenpunkt on/off von false auf true gehen. Die Datenpunkte für Farbe, Helligkeit, Kelvin sollen einfach so bleiben wie Sie sind. sowohl beim Einschalten als auch beim Ausschalten. Nur wenn ich direkt z.b. die Farbe über Alexa ändere soll auch der Datenpunkt für die Farbe geändert werden.
            Warum will ich das so:
            1. Wenn ich z.b. in der VIS was ändere, bekommt es die ALexa nicht mit. Heißt, dass beim Einschalten der Leuchte die Farbe, Helligkeit, etc. nicht passt bzw. falsch ist.
            2. Es werden gleichzeit 4 Befehle gesendet, welche im Script abgearbeitet werden. -> 4 Befehle welche über MQTT zur Leuchte geschickt werden
