  4. Betriebsstunden mit Grafana darstellen
17 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S SpacerX
    @hotspot_2 sagte Welchen Wert dann idealerweise? Also in Sekunden, Minuten, im Format hh:mm:ss, usw.?
    Kommt drauf an was du hinterher damit machen möchtest.
    Sekunden halte ich für übertrieben. Heißt ja Betriebsstundenzähler nicht Betriebssekundenzähler. Den Zähler dann einfach Dezimal also Stunde Komma Maschinenminute aufzeichnen.
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2H Offline
    hotspot_2
    @spacerx Ich möchte ein Balkendiagramm (o.ä.) haben was mir die Betriebsdauer pro Tag anzeigt. Das ich quasi sehen kann wie oft der Brenner gelaufen ist und damit auch (da der Ölverbrauch konstant ist) wieviel Öl verbraucht wurde. Das Grafana Diagramm / Dashboard zu machen bekomme ich hin, ich wollte wissen wie ich die Zeitdauer idealerweise abspeichere (pro Tag / Gesamt) um damit in Grafana arbeiten zu können. Dazu habe ich nichts im Netz finden können.
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • hotspot_2H hotspot_2
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hotspot_2 sagte in Betriebsstunden mit Grafana darstellen:
      Das ist ja mal ein Plan mit dem man beginnen kann!
      ABER: das sind 3 Wünsche!
      Bei Wunsch1 hat sich nichts geändert: wie mehrfach geschrieben einmal um 23:59:45 den Wert der heutigen Betriebsstunden in einen Datenpunkt schreiben
      für Wunsch 2 musst du noch die Anzahl Zyklen errechnen und in einen weiteren DP speichern
      Wunsch 3 ist ähnlich zu behandeln.
      hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2H Offline
        hotspot_2
        schrieb am zuletzt editiert von hotspot_2
        @homoran Das habe ich alles verstanden. Danke dafür!
        Mir geht es noch ganz konkret darum welchen Wert (was die Laufzeit pro Tag und Gesamt angeht) speichere ich denn idealerweise ab um damit dann weiter umgehen zu können.
        Vielleicht hilft ein Bild mit der Auswahl, dich zur Verfügung habe, um zu konkretisieren was ich eigentlich fragen / wissen möchte ;-).
          SpacerX
          schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
          @hotspot_2 Wenn der Tageswert für dich interessant ist dann kannst du den Tageswert auch schon vorher Berechnen und Nachts vor 0:00 Uhr loggen lassen.
          Ich beschreibe mal wie ich das machen würde ohne den Anspruch auf Richtigkeit zu erheben.
          Ich wurde den Zählerstand stur nach jeder Änderung loggen in ein Bucket was Vorhaltezeit von einem Monat hat.
          Dort dann das Berechnen was ich möchte. z.B.: Betriebsstunden Vormittags, Tag, Woche.
          Über längere Zeit wäre für mich nur der Tagesverbrauch interessant. Also aggregiere ich täglich mit differenz. und schreibe nur den Tageswert Nachts um vor 0:00 Uhr in ein Bucket was Vorhaltezeit Ever hat. Hier kann ich dann jährlich, monatlich, wöchentlich, täglich auf die Daten über lange Zeit zugreifen.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
            SpacerX
            @hotspot_2 ah jetzt.
            Hast du keine Auswahl in Stunden? also 10,5h oder sowas? Wenn nicht vorher umrechnen.
            Oder sind dann z.B.: in den Minuten schon die Stunden und Tage mit drin.
            • S SpacerX
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2H Offline
              hotspot_2
              @spacerx sagte in Betriebsstunden mit Grafana darstellen:
              Die Zeit ist dann die Gesamzeit in Tagen, Stunden, usw.
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                mit so etwas lässt sich weder rechnen, noch grafisch darstellen
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2H Offline
                  hotspot_2
                  @homoran Ich habe einen Zähler für den Tag eingerichtet und einen für die Gesamtzeit. In beiden Zählern habe ich die Auswahl wie oben zu sehen. Das bringt der Adapter "Betriebsstunden" so mit sich. Der übrigens sehr gut funktioniert, meiner Meinung nach.
                  Mit dem was ich bisher so gelesen habe, würde ich nun die Zeit in Minuten oder Sekunden pro Tag um 23:59 Uhr in die BD schreiben und mit den Werten dann arbeiten um diese darzustellen und den Ölverbrauch pro Tag zu berechnen.
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    mit formatierten Uhrzeiten hh:mm o.ä. kann man weder rechnen, noch sinnvoll darstellen!
                    dafür bedarf es reine Zahlen.
                      SpacerX
                      @homoran Das meinte ich.
                      Aber irgendwo muss doch auch der Betriebsstunden-Adapter seine Werte her bekommen. Er bereitet diese doch nur auf.
                      • S SpacerX
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2H Offline
                        hotspot_2
                        @spacerx Der Betriebsstunden Zähler Adapter hat ein Boolean Objekt womit man die Zählung starten oder stoppen kann. Die Zeit wird dann dort einfach immer dazugezählt und in den Objekten vorgehalten. Setzt man einen der Werte auf 0 dann werden alle zurückgesetzt. Ich habe einen Zähler für die Laufzeit am Tag und einen für die Gesamtlaufzeit eingerichtet aktuell.
                        @Homoran Es sind bei minutes, seconds usw. die gesamte Laufzeit des Zählers abgreifbar eben in der entsprechenden Einheit (Minuten, Sekunden, usw.).
                          SpacerX
                          @hotspot_2 dann rechne zurück auf Minuten und logge diese.
                          Also days * 1440 + hours * 60 + minutes = gesamt Minuten seit Reset.
                          Dies ließe sich loggen und auch in InfluxDB verarbeiten.
                          Kleines Skript mit Trigger auf Änderung der minutes. Dann alle drei Datenpunkte auslesen noch obiger Formel berechnen und in einen Datenpunkt unter 0_userdata.0 schreiben und diesen loggen.
