  4. Empfehlung Sensor für Luftqualitätsaussage (Feuchte)?
feuchtesensor
8 Beiträge 2 Kommentatoren 195 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    gibt ja etliche Temperatur & Feuchtesensoren im Angebot aber bzgl. Feuchte hatte ich immer den Eindruck, dass die Messung recht große Ungenaugikeit hat. Nun hab ich im Altbau im Schlafzimmer das Problem im Winter beschlagener Fenster oder sogar Wasser aufm Fensterbrett bei nicht beheizten Räumen. Entsprechend die Frage ob es eine gute Möglichkeit gibt zu Messen wann ein Lüften sinnvoll ist?
    Vermute hier sind schon wenige % Unterschied notwenig bei der Messung für eine Aussage dazu.
    Auf der Suche danach hab ich Diskussionen gefunden wonach Sensoren auch Altern und das Ergebnis in der Preisklasse den Aufwand nicht wirklich rechtfertigt, da mehr geschätzt wird als gemessen. Einfach Morgens und Abends 10 Minuten Stoßlüften und gut ist!
    Seht ihr das genauso oder könnt ihr etwas Empfehlen für diesen Zweck?
    • D Dieter_P
      Hi
      Dieter_P
      Auch wenn ich von LCZ030 nicht viel halte(Schätzeisen und träge Anzeige), konnte ich mir eins leihen und hab damit mal versucht Unterschiede festzustellen.
      In der Tat, sieht man schon Unterschiede bei der relativen Feuchte zu gewissen Tageszeiten bzw. dann wenn man recht sicher sein kann dass die Luftqualität eher schlecht ist. Aber eh Unterschiede sichtbar werden dauert es auch schon recht lange (30min bis 1h) zB beim Lüften.
      Nun die Frage ob dies besser geht? Was ich finden konnte war der SHT21 Sensor der mit +-2% einer der Genausten im Selbstbeubereich zu sein scheint, oder?
      Sind Euch fertige Temp/Feuchte Sensoren mit Display bekannt die einen SHT21 oder ähnlich gut verbaut haben und über Zigbee oder Wifi zu nutzen wären?
      • D Dieter_P
        @dieter_p sagte in Empfehlung Sensor für Luftqualitätsaussage (Feuchte)?:
        die relative Feuchte ist temperaturabhängig!
        sinnvoll wäre eine Taupunktberechnung und der daraus resultierende Feuchtegehalt in g/kg (Wasser/Luft)
        die Sensoren sind relativ träge. jedenfalls deutlich langsamer als die Temperatur.
          Dieter_P
          @homoran said in Empfehlung Sensor für Luftqualitätsaussage (Feuchte)?:
          ja. diesen Effekt macht man sich beim Lüften im Winter ebenfalls zu nutze.
          Wenn ich es grob bei Zimmertemperaturen überschlage, dann sinkt mit ca. 10°C Temperatur (30 auf 20°C) die Aufnahmefähigkeit der Luft um ~10% (30gr auf 17gr.) und die relative Feuchte wäre ja in beiden Fällen 100%.
          Was ich aber gemessen/beobachtet habe war konstante Temperatur (18,8°C) und ein Anstieg der relativen Feuchte um ~9%. Bei +-5% Genauigkeit etc etc ist für mich die Frage ob dies wirklich etwas zu sagen hat oder nicht vielmehr als ein Messfehler ist.
          Um dies etwas besser beurteilen zu können, die Frage ob mich da ein genauerer Sensor (SHT21) zB am ESP32 mit definierten Messzyklen weiter bringt? Wunsch oder Frage ob es dann nicht direkt etwas "schönes" mit Display gibt was man auch länger gerne nutzt.
          Wenn ich es richtig verstanden hab, dann lässt sich der Feuchtegehalt nur über Proben herausfinden und Berechnung sind grobe Näherungen. Wie brauchbar bzw. wie die zu interpretieren sind, weiß ich nicht und meine oben genannten Beispiele stammen bestimmt auch daher.
          • D Dieter_P
            nein, ~ auf die Hälfte!!
            korrekt. Deswegen ist die relative Feuchte für eine Lüftungsempfehlung nicht geeignet.
            such mal nach Lüftungsskript
              Dieter_P
              natürlich stimmt. ~15% ist die überproportionale Änderung zur Temperaturänderung.
              Für meinen Zweck (Winter im recht kühlen Räumen), sprechen wir eher von Temperaturschwankungen von 5°C und somit gedanklich der Punkt ob hier für eine Lüftungsaussage (ja/nein) eine Überproportionalität von <15% tatsächlich etwas ausmacht für eine vielleicht proportionale Näherung um es zu vereinfachen.
              Versteh mich nicht falsch, aber etliche Messwerte mit Nachkommastellen durch etliche Zeilen "würgen" ist nicht unaufwendig für mich und es bleibt offen ob man das Ergebnis wirklich erzielt/versteht oder nur als "Lemming" ein Fenster aufreizt obwohl es keinen Sinn macht.
              Wenn man aber ein begründetes Gefühl hat worüber man hier spricht, dann habe ich den Eindruck, dass man für diesen Fall mit 2,3 Vergleichen bzw. Wenn-Dann Prüfungen schon ein ganz ordentliches Ergebnis für eine Ja/Nein-Empfehlung geben kann.
              Unaufwendig für mich und evtl. ein paar doofe Fragen an Euch/Dich kommen dabei natürlich schon raus.
              Glaube den Beitrag gefunden zu haben Skrikpt Raumklima 0.6.4 mit 574 Beiträgen. Da brauche ich etwas :)
              • D Dieter_P
                genau dafür ist das Skript gemacht.
                fang hinten an. Da gab es noch eine Anpassung
                  Dieter_P
                  @homoran said in [Empfehlung Sensor für Luftqualitätsaussage (Feuchte
                  okay. die Lieferzeit sinnvoll nutzen. Sitze gerade 2h im Durchzug im HomeOffice und draußen sind es ~14Grad. Das LCZ030 zeigt weiterhin 18,8°C obwohl es direkt auf der Fensterbank steht am offenen Fenster...... so gibt das nix.
                  Erst mal nen Sensor für den ESP bestellt und dann gucken mit dem Skript. Thx!
                  82.8k
