History
ich nutze den History-Adapter in Verbindung mit E Charts.
Alle definierten Werte (Analog und Digital) werden wie gewünscht geloggt.
Nur 2 Dingen funktionieren nicht bzw. eventuell mache ich etwas falsch.- Eine Pumpe, die ich über den viessmannapi Adapter einlese bringt den Status on/off
- Ein Text, den ich loggen möchte (Eingabefeld)
Bei den Verlaufsdaten stehen die richtigen Werte (on/off oder der Text) drinnen. Im Diagramm und dann auch im E Charts kommt nichts
Bei den Objektdaten habe ich schon alle (Logikwert, Zeichenkette...) durchgetestet. Keine Änderung.Sobald ich anstelle von einem Text einen Wert eingebe, funktioniert es.
Habt ihr einen Tip für mich?Grüße
Jürgen -
Jürgen -
Alias habe ich bisher nicht benutzt. Ich werde mich einlesen...
Die Darstellung sollte in Verbindung mit den restlichen Werten als "Marker" dienen.
Dankeschön für die Hilfe. -
Ich habe es jetzt mit Alias getestet. Gleiches Verhalten.
Wenn ich als Zustandstyp "Zahl" eingebe, habe ich ein Diagramm, aber dann keinen Text. Bei "Zeichenkette" eben kein Diagramm. -
