  4. Tradfri GU10 2x mit Hue app
    5.7k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 207 Aufrufe 2 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Servus miteinander,
    ich habe mir zwei GU RGB 10 von Tradfri besorgt und diese in einen Terassenspot eingebaut. Dieser Spot leuchtet nach oben und nach unten. Beide Leuchten wurden auch durch Reset der Leuchten vorab erkannt als einzelne Birnen.
    Nun möchte ich aber nicht nach oben zb gelb leuchten lassen und nach unten dann blau..sondern ich will wenn ich in der App blau auswähle dann auch beide leuchten blau leuchten.
    Ich hoffe ihr wisst was ich meine und könnt mir eine Lösung in der App anbieten.
    Vielen herzlichen Dank.
    Gruss
    Kussel
    • KusselinK Kusselin
      Servus miteinander,
      Gruss
      Kussel
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @kusselin Das Zauberwort nennt sich "Zimmer" welches Du anlegen musst und dann diese Leuchtmittel in dieses Zimmer hinzufügst...
      Aber leider hat das mit ioBroker nix zu tun daher - falsche Kategorie gewählt 😜
      Bitte in Zukunft darauf achten.
      Lehrling seit 1975 !!!
      KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        KusselinK Offline
        KusselinK Offline
        Kusselin
        @djmarc75 ja sorry.stimmt hätte das in Offtopic reinschreiben sollen. ev. kann das ein Admin bitte verschieben. Sorry nochmal.
        Könntest du bitte ein bissl intensiver in die Tiefe gehen.......
        die app ha beide lampen erkannt...ich habe die erste "Terrassenlicht smart" genant udn die zweite "Terrassenlicht smart 2"........
        Beide Lampen sind im Zimmer Terrasse udn trotzdem im Zimmer einzeln aufgeführt mit unterschiedlichen Farben.....
        Ich hätte es aber so das beide Leuchten wenn ich an einer Leuchte blau stelle die andere die ja nach unten strahlt auch blau leuchtet.....
        das geht nicht oder?
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @kusselin sagte in Tradfri GU10 2x mit Hue app:
          Na klar geht das indem Du Szenen anlegst. d.h. im jeweiligen Zimmer auf das blaue "+" klicken und dann eben eine Szene mit den gewünschten Leuchten und Einstellungen erstellen.
            KusselinK Offline
            KusselinK Offline
            Kusselin
            @djmarc75 ahh ok verstehe...ich kann aber jetzt nicht auf das terrassenlich smart klicken udn ne Farbe auswählen und das dann aber auch gleich die zweite leuchte also terrassenlicht smart 2 auch die gleiche farbe hat....das geht nicht....
            ich muss das dann so machen wie du oben geschrieben hast..richtig?
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @kusselin Koppeln geht nur per Szene, wie beschrieben. Diese Szene steht Dir dann sogar im ioBroker im gewählten HueAdapter zur Verfügung.
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @djmarc75 ja jetzt hab ichs verstanden danke dir..
                eine frage noch...wie bekomme ich die beiden lampen per app wieder ins normale weiswarm licht??
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Wenn es dafür keine Szene gibt dann musst Du das manuell (Lampe anklicken und im Farbrad dann auswählen) machen. Aber ich kenne Deine Leuchtmittel nicht und weiss nicht wie die in der App was die Funktionalität angeht dargestellt werden. Einfach bissle probieren - mach ich auch so !🙂
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @djmarc75 o.k. vielen herzlichen Dank Dir
