  3. Entwicklung
  4. [Projekt] ETA Heizung
    5.2k
90 Beiträge 31 Kommentatoren 25.6k Aufrufe 24 Beobachtet
    solar-robert
    Würde mich auch intressieren. Kann jemand vielleicht seinen Code-Lösungsschnipsel posten, mit dem man in der Heizung Variablen ändern kann. Also Beispielweise den Heizkreis ein/aus.
    In der Dokumentation von ETA gibt es ja folgendes Beispiel:
    Example 1 Set the deash key to On:
    POST /user/var/112/10021/0/0/12112 HTTP/1.1
    Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    value=1803
    Allerdings fehlen mir hier leider (noch) die Kenntnisse, wie man soetwas zum laufen bringt :)
    tennoxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • S solar-robert
      value=1803
      tennoxT Offline
      tennoxT Offline
      tennox
      schrieb am zuletzt editiert von tennox
      @m4 in meinen eta-mate services gibt's ein Code-Schnipsel wo ich via JS (mit axios) die pellet automatik an/aus schalte:
      https://gitlab.com/txlab/eta-bot/-/blob/486c2bbc2507aa86a38694e22347f351cae08904/src/modules/eta-api.ts#L63
      • tennoxT tennox
        smarttux
        Da ich im Moment überlege, ob meine ganze Peripherie einen Umzug zu ioBroker verträgt, hänge ich auch am ETA Adapter.
        Gibt es den schon komplett fertig? Auf der ioBroker Seite ist er nicht direkt zu finden.
        Ich würde auch gern primär Variablen auslesen, aber auch mal aus der Ferne den Kessel ausschalten, etc.
        • S smarttux
          amandus99
          @smarttux
          Mach es über ein Skript. Das funktioniert wunderbar über den iobroker. Kannst damit auch steuernd eingreifen wenn du unbedingt magst
          • R Offline
            Rille06
            Moin,
            ich bin zufällig hierrüber gestolpert.
            Hat nichts direkt mit dem Adapter zutun, aber die ETA kann auch ModBus TCP.
            Mit dem ModBus Adapter ist dann lesen/schreiben problemlos möglich.
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rille06
              Moin,
              gmbh07
              @rille06 Hallo, ich habe da mit dem Modus Adapter versucht komme aber nicht weiter, hast du vielleicht eine kleine Übersicht deiner Einstellungen? Es springt bei mir immer wie auf denn Fotos hin und her und ich habe keine Werte.
              Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.51.png Bildschirmfoto 2022-08-02 um 11.06.45.png
              • C catnipper
                Hallo Zusammen,
                Ich habe für meine Zwecke einen Adapter zur ETA Heizungsanlage (hier: PU15) geschrieben - wer Lust zu testen kann sich gerne versuchen:
                https://github.com/frankhirsch/ioBroker.etamon
                Bitte beachtet dass der Adapter eine Freischaltung der REST API in Eurem ETA Touch (siehe auch: https://www.meineta.at) benötigt.
                Ausserdem schreibt der Adapter eine Variable in Eure Anlage (HTTP PUT). Ich mache das schon seit Jahren so mit meiner Anlage und es gab nie Probleme - wer aber Bedenken hat sollte im Zweifel die Finger davon lassen!
                Ich denke das Setup mit IP Adresse und Timeout ist selbsterklärend…
                Wenn der Adapter dann läuft wird die komplette Menüstruktur Eurer Anlage in ioBroker überführt.
                Die Laufzeit für den Adapter müsst Ihr bei Euch mal ausprobieren - die Heizungsanlagen sind nicht die schnellsten. Bei mir dauert eine normale Abfrage ca. 13 Sekunden - im Debug Modus können es auch gerne mal 2 Minuten sein.
                Da ich beruflich teilweise stark eingespannt bin, können Antworten eventuell auch mal ein bisschen Dauern :roll:
                <u>Ein Hinweise meinerseits und woran ich in Form von Feedback/Unterstützung interessiert wäre</u>:
                Wenn ich den Adapter auf einer Synology (DS916+) mit dem Docker Image buanet-iobroker nutze, kommt es vor dass das Schreiben der Werte in ioBroker fehlschlägt - teilweise wird der Adapter dann sogar mehrfach gestartet! Sobald ich das ganze auf meinem Laptop (Mac, Node 11.6.0, NPM 6.5.0) laufen lasse funktioniert es einwandfrei. Ich tippe da am ehesten auf Systemprobleme (Performance).
                HerryH Offline
                HerryH Offline
                Herry
                schrieb am zuletzt editiert von Herry
                @catnipper
                ich habe mich an deinen Adapter versucht und nach ein paar Änderungen läuft er sehr gut. Trotzdem sind noch ein paar "undefinierbare" Fehler vorhanden, was aber komischerweise nicht am Ergebnis zur Erzeugung der Daten beiträgt.
                Ich denke auch, das hat mit dem jeweiligen System und dessen Software zu tun.
                Bei mir läuft das ganze auf einem Raspberry 4, 4 GB Ram problemlos und schnell.
                Realisiert habe ich das über ioBroker und Vis. Die Darstellung ist sehr einfach gehalten, da der Monitor im Hausgang hängt und für jeden verständlich sein soll.
                Hier noch die Anpassungen am Script:
                Zur Visualisierung läuft auf dem Raspberry auch noch Magic Mirror 2 und das sieht dann so aus:
                Vielen Dank für deine großartige Arbeit mit dem Adapter !
                T frischF C 3 Antworten Letzte Antwort
                  tcfigge
                  ich benutze schon einige Zeit das Script...
                  Läuft sehr gut!
                  Seit ich gestern den Javascript Adapter upgedatet habe, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                  5.10.2022, 18:55:43.852	[info ]: javascript.1 (22832) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                  5.10.2022, 18:55:43.864	[info ]: javascript.0 (14977) Stop script script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                  5.10.2022, 18:55:43.920	[info ]: javascript.0 (14977) Start javascript script.js.common.Blockly.Diverse.ETA
                  5.10.2022, 18:55:44.060	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xpath'
                  5.10.2022, 18:55:44.061	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:2:13
                  5.10.2022, 18:55:44.062	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                  5.10.2022, 18:55:44.089	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: Error: Cannot find module 'xmldom'
                  5.10.2022, 18:55:44.090	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:11
                  5.10.2022, 18:55:44.091	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                  5.10.2022, 18:55:44.119	[info ]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                  5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977) script.js.common.Blockly.Diverse.ETA: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'DOMParser')
                  5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:3:28
                  5.10.2022, 18:55:44.122	[error]: javascript.0 (14977)     at script.js.common.Blockly.Diverse.ETA:124:3
                  Hat jemand eine Idee und kann mir helfen?
                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tcfigge
                    Läuft sehr gut!
                    tcfigge
                    @tcfigge Nach Downgrade auf Javascriptadapter 6.0 läuft es erstmal wieder... ?!?!?
                    frischF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • HerryH Herry
                      @catnipper
                      tcfigge
                      @herry
                      Hi!
                      Super Vis!!!!
                      Würdest Du die zur Verfügung stellen?
                      Danke!
                      • T tcfigge
                        Läuft sehr gut!
                        JoschiP
                        Hallo, ich habe das gleiche Problem. Hab am Wochenende mal wieder ein paar Aktualisierungen durchgeführt.
                        Seit dem funktioniert das ETA Script bei mir auch nicht mehr. Scheinbar wurde das Module XMLDOM aus node.js entfernt.
                        Kennt jemand eine alternative?
                        Leider hat das Downgrade auf Javascript Version 6.0 bei mir nicht geholfen
                        • HerryH Herry
                          @catnipper
                          frischF Offline
                          frischF Offline
                          frisch
                          @herry HI! Geniale VIS könnte man die bekommen? LG Friedrich
                          • G gmbh07
                            Kapsville
                            @gmbh07 said in [Projekt] ETA Heizung:
                            Habe auch dieses Problem. @gmbh07 konntest du das Problem in der Zwischenzeit lösen?
                            frischF R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A amandus99
                              @smarttux
                              solar-robert
                              @amandus99 said in [Projekt] ETA Heizung:
                              @smarttux
                              Könntest du bitte dein funktionierendes Skript teilen?
                              Ich bin leider auf noch einen grünen Zweig gekommen, wie ich die Anlage über den ioBroker schalten kann.
                              Also beispielsweise Pumpe/Kessel aus oder VL-Temperatur-Erhöhung.
                              • S solar-robert
                                @smarttux
                                amandus99
                                @solar-robert
                                klar schau es dir an, habe zB einen Datenpunkt mit dem ich die Zirkulation vom FWM an und ausschalten kann
                                var http = require('http');
                                var xpath = require('xpath');
                                var dom = require('xmldom').DOMParser;
                                var etaIP = 'http://192.168.10.82:8080/user/var';
                                	// 1. URI
                                	// 2. iobroker Object
                                	// 3. read
                                	// 4. write
                                	// 5. name
                                	// 6. type
                                	// 7. unit
                                	// 8. role
                                	// 9. CCU variable (optional)
                                var etaVars = [
                                	 ["/120/10601/0/11327/0",		"eta.Puffer.oben",				    true, false, "Puffer oben",						"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10601/0/11328/0",		"eta.Puffer.mitte",				    true, false, "Puffer mitte",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10601/0/11329/0",		"eta.Puffer.unten",				    true, false, "Puffer unten",					"string",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10601/0/0/12528",		"eta.Puffer.ladezustand",		    true, false, "Puffer Ladezustand",				"number",	"%",		"state",    ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.HK.vorlauf",		            true, false, "Heizkreis Vorlauf Soll Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.HK.vorlaufIst",		        true, false, "Heizkreis Vorlauf Ist Temp",		"number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/40/10021/0/0/12153",		"eta.kessel.vollast",			    true, false, "Kessel Vollaststunden",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12016",		"eta.kessel.verbrauch",			    true, false, "Kessel Gesmtverbrauch",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12013",		"eta.kessel.aschebox",			    true, false, "Kessel Verbrauch seit Aschebox",	"number",	"kg",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12180",		"eta.kessel.druck",				    true, false, "Kessel Druck",					"number",	"bar",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12001",		"eta.kessel.soll",				    true, false, "Kessel Soll",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12161",		"eta.kessel.ist",				    true, false, "Kessel Ist",						"number",	"°C",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12162",		"eta.kessel.abgasgtemp",		    true, false, "Kessel Abgastemperatur",			"number",	"°C",	    "state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12165",		"eta.kessel.abgasgeblaese",		    true, false, "Kessel Abgasgebläse",				"number",	"U/min",	"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12164",		"eta.kessel.restsauerstoff",	    true, false, "Kessel Restsauerstoff",			"number",	"%",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12080",		"eta.kessel.zustand",			    true, false, "Kessel Zustand",					"string",	"",			"state",                ""]
                                    ,["/40/10021/0/0/12077",		"eta.kessel.angeforderteLeistung",	true, false, "Kessel angeforderte Leistung",	"number",	"kW",		"state",                ""]
                                	,["/40/10201/0/0/12015",		"eta.lager.silo",				    true, false, "Pellets Silo",					"number",	"kg",		"state",                ""]
                                	,["/40/10021/0/0/12011",		"eta.lager.tag",				    true, false, "Pellets Tagesbehälter",			"number",	"kg",		"state",                ""]
                                	,["/120/10601/0/0/12197",		"eta.system.aussentemperatur",	    true, false, "Aussentemperatur",				"number",	"°C",		"state",                ""]
                                    ,["/79/10531/0/11137/2001",		"eta.FWM.Zirkulation",	            true, false, "Anforderung Zirkulation",			"string",	"",		    "state",                ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKmischerAnforderung",	    true, false, "Anforderung Heizkreismischer",	"string",	"",		    "state",                ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2120",	"eta.FBH.HKmischerSoll",	        true, false, "Soll Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2121",	"eta.FBH.HKmischerIst",	            true, false, "Ist Temp Heizkreismischer",	    "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2002",	"eta.FBH.HKmischerZustand",	        true, false, "Zustand Heizkreismischer",	    "string",	"",		    "state",                ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2127",	"eta.FBH.HKmischerPosition",	    true, false, "Position Heizkreismischer",	    "number",	"%",	    "value.percent",        ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2124",	"eta.FBH.Laufzeit",	                true, false, "Laufzeit Heizkreismischer",	    "number",	"s",		"",           ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/0",	    "eta.FBH.HKpumpeAusgang",	        true, false, "Heizkreispumpe Ausgang",	        "number",	"°C",		"value.temperature",    ""]
                                    ,["/120/10101/0/11125/2001",	"eta.FBH.HKpumpeAnforderung",       true, false, "Heizkreispumpe Anforderung",      "string",	"",		    "state",                ""]
                                ///79/10531/12175/0/1109 Alternative
                                etaVars.forEach(function(etaVar){
                                    createState(etaVar[1], 0, {
                                        read:  etaVar[2],
                                        write: etaVar[3],
                                        type:  etaVar[5],
                                        unit:  etaVar[6],
                                        role:  etaVar[7]
                                schedule("*/5 * * * *", function () {
                                    pollETA();
                                schedule("0 0 * * *", function () {
                                    checkLager();
                                pollETA();
                                //var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                //deleteState("javascript.0.eta.lager.verbrauch");
                                //createState("javascript.0.eta.lager.verbrauch",0,{name:'Lager Tagesverbrauch', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                                //createState("javascript.0.eta.lager.alt",LagerAlt,{name:'Lager TempAlt', type: 'number', unit: 'kg', role:'state'});
                                //createState("javascript.0.eta.lager.Resttage",-1,{name:'Lager Anzahl Tage', type: 'number', unit: 'days', role:'state'});
                                //createState("javascript.0.eta.lager.letzterTag",-1,{name:'Lager Letzter Tag mit Pellets', type: 'string', unit: '', role:'state'});
                                //setState("javascript.0.eta.lager.alt", LagerAlt, true/*ack*/);
                                //var LagerNeu = checkLager(LagerAlt);
                                //checkLager();
                                function debugOutput(){
                                    var akt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                    var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                                    var restTage = 0;
                                    restTage = Math.round(akt/verbrauch)
                                    log("## Aktuelle Verbrauswerte ##");
                                    log("----------------------------");
                                    log("Lager akt: " + akt);
                                    log("Lager verbrauch: " + verbrauch);
                                    var ungerundet = akt/verbrauch;
                                    log("ungerundet: " +ungerundet);
                                    log("restTage " + restTage);
                                    var someDate = new Date();
                                    var numberOfDaysToAdd = restTage;
                                    someDate.setDate(someDate.getDate() + numberOfDaysToAdd);
                                    var endOfPellets = formatDate(someDate, "DD.MM.YYYY");
                                    log("endofPellets: " + endOfPellets);
                                    setState("javascript.0.eta.lager.letzterTag", endOfPellets, true);
                                    setState("javascript.0.eta.lager.Resttage", restTage, true);
                                //debugOutput();
                                function checkLager(){
                                    var lagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.alt').val;
                                    //var LagerAlt = getState('javascript.0.eta.lager.silo').val;
                                    log("** Aktuelle Verbrauswerte **");
                                    log("Lager alt: " + lagerAlt);
                                    log("Lager aktuell: " + akt);
                                    var verbrauch = lagerAlt - akt;
                                    //var verbrauch = getState("javascript.0.eta.lager.verbrauch").val;
                                    // edit back after debug
                                    setState("javascript.0.eta.lager.verbrauch", verbrauch, true/*ack*/);
                                    setState("javascript.0.eta.lager.alt", akt, true/*ack*/);
                                    log("Verbrauch: " + verbrauch);
                                    var restTage = 0;
                                    restTage = Math.round(akt/verbrauch);
                                    log("end of pellets" + endOfPellets);
                                    lagerAlt = akt;
                                //checkLager();
                                function pollETA() {
                                    // log("** Polling ETA Variables");
                                		http.get(etaIP + etaVar[0], function (http_res) {
                                			// initialize the container for our data
                                			var data = "";
                                			// this event fires many times, each time collecting another piece of the response
                                			http_res.on("data", function (chunk) {
                                				// append this chunk to our growing `data` var
                                				data += chunk;
                                				// log("** ETA chunk: " + chunk);
                                			// this event fires *one* time, after all the `data` events/chunks have been gathered
                                			http_res.on("end", function () {
                                				// log("** ETA data: " + data);
                                				try {
                                					var doc = new dom().parseFromString(data);
                                					var select = xpath.useNamespaces({"eta": "http://www.eta.co.at/rest/v1"});
                                					var strValue    = (select('//eta:value/@strValue',    doc)[0].nodeValue);
                                					var text        = (select('//eta:value/text()',       doc)[0].nodeValue);
                                					var scaleFactor = (select('//eta:value/@scaleFactor', doc)[0].nodeValue);
                                					var unit        = (select('//eta:value/@unit',        doc)[0].nodeValue);
                                                    var value       = "";
                                                    //change Aus to false, An to true for Zirkulation
                                                    if (etaVar[0] == "/79/10531/0/11137/2001"){
                                                        if (strValue == "Aus"){
                                                            strValue = "false";
                                                        else
                                                            strValue = "true";
                                                    if (etaVar[5]=="number") {
                                						value = text * 1.0 / scaleFactor;
                                					} else {
                                						value = strValue;
                                					setState(etaVar[1], value, true);
                                				catch (e) {
                                					log("ETA: Cannot set data "+ etaVar[2] +":" + e, 'error');
                                • K Kapsville
                                  frischF Offline
                                  frischF Offline
                                  frisch
                                  @kapsville
                                  Hi hab auch dieses Problem...
                                  Gibt es eine Lösung?
                                  LG
                                  Friedrich
                                  • T tcfigge
                                    frischF Offline
                                    frischF Offline
                                    frisch
                                    @tcfigge
                                    Hi ich komme nur auf 6.0.1 zurück. Gibt es eine Möglichkeit auf 6.0 zu kommen bzw. 5.x? Vielen Dank für eure Hilfe..
                                    LG Friedrich
                                    • frischF frisch
                                      @tcfigge
                                      LG Friedrich
                                      tcfigge
                                      @frisch
                                      Hi!
                                      Ich habe das über die Expertenfunktion in der Adapterinstallation gemacht...
                                      Da gab es die 6.0.0 noch. :man-shrugging:
                                      Ist das Problem wohl schon bekannt und auf dem Weg der Lösung?
                                      • T tcfigge
                                        @frisch
                                        Hi!
                                        frischF Offline
                                        frischF Offline
                                        frisch
                                        @tcfigge
                                        Danke für die Info. Ich hab gestern ein paar Module installiert..
                                        npm install date-format, npm install node-fetch@3.0.0, npm install xmldom, npm install xpath,
                                        diese dann irgendwie eingetragen
                                        Jetzt bekomme ich die Werte.
                                        Das Script meldet aber noch ein paar Fehlermeldungen (aber es läuft)...
                                        PS: bin blutiger Anfänger...
                                        • KH OstnerK Offline
                                          KH OstnerK Offline
                                          KH Ostner
                                          @amandus99
                                          Hallo, gibt es auch eine Möglichkeit eine einzelne Pumpe aus und einzuschalten über ein Skript.
                                          Wenn ich den Wert unter Objekte ändere, dass dieser dann auch an die ETA Heizung übertragen wird.
                                          Beispiel: "Kollektorpumpe 1" von 0% auf 100%
                                          Werde leider aus deinem Skript nicht Schlau wie ich das anwenden kann :man-shrugging:
