  4. Mi Body Scale 2 in IoBroker
23 Beiträge 2 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @thomas-jansen
    so schnell und soweit bin ich nocht nicht - wird sicher bis ende dieser woche dauern - ich kann dir mal meine yaml datei posten.
    so sieht das log meines esp's aus und ich habe gehofft, die waage wird sich dann dort schon melden - die waage ist momentan nicht bei mir, daher kann ich es im moment nicht beobachten
    hier ist das yaml, welches die daten sammelt und über mqtt an den iob sendet
    im log sieht man dann die zuweisung im yaml
    esphome:
     platform: ESP32
     board: esp32doit-devkit-v1
    wifi:
     ssid: "xxxx"
     password: "xxxxxx"
     use_address: xiaomitemp.fritz.box
     # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
     ap:
       ssid: "xiaomitemp"
       password: "xxxxx"
    captive_portal:
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
    web_server:
     port: 80
    time:
     - platform: homeassistant
       on_time:
         - seconds: 0
           minutes: 0
           hours: 4
           days_of_week: MON-SUN
           then:
              - switch.toggle: re_switch
    switch:
     - platform: restart
    mqtt:
     broker: 192.168.178.59
     port: 1506
     topic_prefix: xiaomiantenna/sensors
    text_sensor:
       - platform: wifi_info
         ip_address:
          name: "ESP IP Address"
         mac_address:
          name: "ESP Mac Wifi Address"
    # Example configuration entry
    sensor:
     - platform: xiaomi_lywsd03mmc
       mac_address: "A4:C1:38:D2:CC:4D"
       bindkey: "90e09dfa24c9b481ea4ee838850cbcf5"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:21:36:89"
       bindkey: "e960e82a0fff245f3615ff714c7218dc"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:28:CB:DE"
       bindkey: "f985a0ca16ad31ca0079bdbe2abe1600"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:5A:30:90"
       bindkey: "8e3657b39e433e5f8b000fbe0e47138d"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:0A:22:80"
       bindkey: "3eb673840665f66b43e76b213eeed79f"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:E4:B8:ED"
       bindkey: "ce6dec11a0f59cf69623b7d4e3e52294"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:A9:71:08"
       bindkey: "6058c097bf31464fa9e1ee78864ffa0e"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
       mac_address: "A4:C1:38:48:65:66"
       bindkey: "3950535a7ddc587c901f2a317e4b935b"
       temperature:
       humidity:
       battery_level:
    binary_sensor:
     - platform: status
       name: "Living Room Status"
    esp32_ble_tracker:
    wenn die waage hier ist, kann ich mehr schreiben - irgendwie finden wir dann schon raus, was die waage alles sendet und wie man das ins yaml bringen kann
    ps: fand ich übrigens eine innovative idee, dass ganze über homeassistant einzubinden :-)
    ide datenpunkte sehen dann so aus:
    Thomas JansenT Offline
    Thomas Jansen
    @liv-in-sky Oh, vielen Dank :) ich versuche halt einfach learning by doing ;)
    Aber wäre cool, am Thema dran zu bleiben, ich denke das so einige User hier die Waage auch haben oder kaufen werden :) wenn das hier klappt lach...
    LG
    Thomas
    liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
    • Thomas JansenT Thomas Jansen
      LG
      Thomas
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @thomas-jansen sage dir auf jeden fall bescheid, wenn ich weitermache
      du kannst dir mal den BLE Scanner für android laden und nachsehen, was für daten da kommen - könnte verschlüsselt sein aber testen geht immer :-)
      mit wireshark könnte man das auch auf dem pc machen - aber wireshark ist mir zu kompliziert
        LG
        Thomas
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @thomas-jansen also das mit dem gewicht klappt schon mal - mußte noch eine zeile ins yaml einfügen und esphome updaten
        der andere wert (impedance) kommt jedoch nicht
        bisher habe ich aber keine weiteren werte finden können, die man aufzeichnen könnte
        werd morgen nochmal etwas suchen - mit esphome auf dem richtigen esp32 braucht man also keinen weiteren server - wobei ich deine lösung nicht schlecht machen möchte, da man nicht unbedingt mit einem esp32 rumspielen möchte :-)
        habe diesen linkgefunden - https://github.com/dckiller51/bodymiscale - irgendwie verstehe ich nicht,was da genau steht - ganz zum schluss steht wieder nur: sensor for weight and optional impedance
          LG
          Thomas
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @thomas-jansen
          hab mich geirrt - beide werte sind da auch da
          und die dp in mqtt:
          Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
            LG
            Thomas
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @thomas-jansen
            ich glaube langsam, dass die werte berechnet werden - man könnte es also mit einem iob script machen - der bmi kann definitiv berechnet werden
            BMI = Körpergewicht : (Körpergröße)² oder mit alter aus einer tabelle
            oder hier wird das alles berechnet
            https://github.com/dckiller51/bodymiscale/blob/main/custom_components/bodymiscale/metrics/impedance.py
              @thomas-jansen
              und die dp in mqtt:
              Thomas Jansen
              @liv-in-sky Hey, hm die beiden Werte habe ich auch in meinem Testsystem unter esp32 Adapter.
              Ich habe mal testweise einfach mal bmi und Körperfett eingetragen. Jedoch kommen hier keine Werte an. Ich verstehe nicht wie das Homeassistant Plugin die Werte ermittelt....
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @thomas-jansen
                irgendwo muss z.b. deine größe konfiguriert werden - aber mit homeassis. habe ich halt 0 ahnung
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @thomas-jansen
                  wie sieht es eigntlich mit deinen programmier-kenntnissen aus - willst/kannst du ein script schreiben
                    @thomas-jansen
                    Thomas Jansen
                    @liv-in-sky hey, leider bin ich nicht so der Programmierer, ich hole mir halt viel aus Google und probiere halt aus.... :(
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @thomas-jansen
                      wie erwähnt - wie das einbindender werte in Homeassistant weiß ich nicht - hier https://github.com/dckiller51/bodymiscale - ganz unten kann man das wohl über einen link machen - kannste mal probieren - das script frägt dann nach deiner homeassistent adresse
                      habe nicht so viel zeit im moment um das selbst zu programmieren - aber in diesem link sieht man,wie das berechnet wird - zeile 12 enthält die formel für LBM
                      oder eine andere formel: https://jumk.de/bmi/lbm.php
                      damit kann man dann die werte z.b. mit blockly errechnen lassen, wenn neue daten ankommen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @thomas-jansen
                        habe mich etwas gespielt - bmi anzeige mit grafik
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"5500","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n<canvas id=\"myCanvas\" width=\"300\" height=\"208\"> </canvas>\n\n\n<script type=\"text/javascript\">\nvar c=document.getElementById(\"myCanvas\");\nvar ctx=c.getContext(\"2d\");\nvar img=new Image();\nimg.onload = function(){\nctx.drawImage(img,0,0);\n};\nimg.src=\"/vis.0/armin/img/bmi2.png\";\n\n  </script>\n\n<script>  \n\nsetTimeout( () => {  Self=this;\n  Self.servConn.getStates(['0_userdata.0.CONTROL-OWN.WAAGE.Groesse','0_userdata.0.CONTROL-OWN.WAAGE.test'], (error, states) => { \nvar groesse=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.WAAGE.Groesse'].val ;\nvar gewicht=states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.WAAGE.test'].val   \n    // Get a reference to the element.\nvar elem = document.getElementById('myCanvas');\n\n// Always check for properties and methods, to make sure your code doesn't break\n// in other browsers.\nif (elem && elem.getContext) {\n\t// Get the 2d context.\n\t// Remember: you can only initialize one context per element.\n\tvar context = elem.getContext('2d');\n\tif (context) {\n\t\t// You are done! Now you can draw your first rectangle.\n\t\t// You only need to provide the (x,y) coordinates, followed by the width and\n\t\t// height dimensions.\n\t/*\tcontext.fillRect(16,188, 10, 10); */\n\t/*\tcontext.fillRect(16,1, 10, 10);   */\n\t/*\tcontext.fillRect(287,188, 10, 10);*/\n\t\tcontext.fillRect(Math.round(16+((groesse-150)*(5.4))),Math.round(-(1-188+(gewicht-40)*2.1)), 10, 10); /* 278/50*/  /* 188/90*/\n\t\t/*console.log(  Math.round( -(1-188+((gewicht-40)*188/90)) )  ); */\n\t\tcontext.font = \"bold 16px Arial\";\n        context.fillText(Math.round(gewicht/Math.pow((groesse/100),2)), Math.round(16+((groesse-150)*(5.4)))+15, Math.round(-(1-188+(gewicht-40)*2.1))+15);\n\t}\n}\n/*alert(Math.round(16+((groesse-150)*287/50)));*/ }, 1000);\n} );    \n</script>\n\n"},"style":{"left":"532px","top":"748px","width":"300px","height":"208px","transform":"scale(1)"},"widgetSet":"basic"}]
                        die id für die größe im im html teil angegeben werden - also der dp dafür, den du anlegen musst - genauso der dp für das gewicht (dieser kommt von xiaomi)
