  4. [Frage] Klingel Bild per Mail versenden / Snapshot von Cam per Email versenden
    5.8k
17 Beiträge 10 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    SigiMOE
    am liebsten eine Endlösung, aber eine Richtung wäre zumindest hilfreich.
    Nein Blockly habe ich nur ansatzweise mal versucht, aber richtig schlau werde ich leider nicht.
    Bin eben nur ein Kaufmann und Nutzer ;-) , leider kein IT Profi
      SigiMOE
      keiner eine Idee, bzw. Hilfe für mich ?
        BasGo
        Mal eben schnell aus dem eigenen Scripte-Fundus zusammengeschoben:
        function sendMailWithAttachment(subject, msg, attachment) {
            sendTo("email", {
                to:         "empfaenger@email.de",
                subject:    subject,
                text:       msg,
                html:       "
        " + msg + "
        ![](cid:image1)
                attachments: [{path: attachment, cid: "image1"}]
        function sendPictureByMail(subject, message) {
        	// URL mit der man das Bild bekommt
        	var req = 'http://ip-der-kamera:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT';
            request.get({url: req, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                fs.writeFile('/tmp/snap.jpg', body, 'binary', function(err) {
                    if (!err) {
                        sendMailWithAttachment(subject, message, '/tmp/snap.jpg');
        subscribe({id: "hhm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT" , val: true}, function (obj) {
                sendPictureByMail('Es hat geklingelt', 'Hier ein aktuelles Bild:');
        Ich hoffe, dass du damit was anfangen kannst? 8-)
        Bastian
          SigiMOE
          hi,
          ich bekomme folgenden Fehler :
          21:06:09.770 [error] javascript.0 script.js.common.Klingel.EmailK compile failed: SyntaxError: Unexpected identifier
          Skript :
          sendTo("email", {
          to: "iobrokertestxxx@gmail.com",
          subject: subject, hallo
          text: msg, test
          html: "
          ! " + msg + "
          ! function sendPictureByMail(subject, message) {
          var req = 'http://192.168.178.21/Streaming/channels/102/picture';
          if (!err) {
          ! subscribe({id: "hhm-rpc.0.MEQ0656994.1.PRESS_SHORT" , val: true}, function (obj) {
            BasGo
            @SigiMOE:
            hi,
            Skript :
            function sendMailWithAttachment(to, subject, msg, attachment) {
                sendTo("email", {
                    to:         to,
                    subject:    subject,
                    text:       msg,
                    html:       "
            " + msg + "
            ![](cid:image1)
            function sendPictureByMail(uri, to, subject, message) {
                request.get({url: uri, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                        if (!err) {
                            sendMailWithAttachment(to, subject, message, '/tmp/snap.jpg');
                    sendPictureByMail('http://192.168.178.21/Streaming/channels/102/picture', 'iobrokertestxxx@gmail.com', 'Hallo', 'Test');
            Nimm dein "Hallo" und "Test" wieder raus und setze es unten in den Aufruf der Funktion sendPictureByMail(…) rein. Der Einfachheit halber habe ich die Adresse fürs Bild und die E-Mail-Adresse auch mal in den Aufruf verschoben. Das Schema ist wie folgt:
            sendPictureByMail('<adresse fürs/bild="">', '<e-mail-empfänger', '<betreff="">', '<text>');</text></e-mail-empfänger',></adresse>
            Mehr als diese eine Zeile solltest du nicht ändern müssen.
            Bastian
              SigiMOE
              hm habe jetzt genau diese Zeilen als Skript :
                  sendTo("email", {
                      to:         to,
                      subject:    subject,
                      text:       msg,
                      html:       "
              " + msg + "
              ![](cid:image1)
                          if (!err) {
              und es kommt beim Starten immer noch dieser Fehler :
              07:41:53.679 [error] javascript.0 script.js.common.Klingel.Email compile failed: SyntaxError: Unexpected end of input
              was habe ich falsch gemacht ?
                dtp
                Na, auf jeden Fall fehlt da schon mal ein
                am Ende des Skripts.
                  spaceduck
                  Ich häng mich hier mal dran da ich auch eine Möglichkeit suche das Kamerabild per Mail zu versenden. Sobald ich das Script aus Post #10 auslöse kommt bei mir folgende Fehlemeldung im Log:
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at Object.change (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at Object.stateChange (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at checkPatterns (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at getObjectEnums (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at getObjectEnums (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at /volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at Object.callback (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at Object. (script.js.common.Klingel_-_Kamerabild:24:9)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	at sendPictureByMail (script.js.common.Klingel_-_Kamerabild:14:5)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.878	error	ReferenceError: request is not defined
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.877	error	message hm-rpc.0.MEQ0045011.1.PRESS_SHORT [object Object] request is not defined
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at Object.change (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3045:37)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at Object.stateChange (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:253:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at checkPatterns (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at getObjectEnums (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3229:28)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at getObjectEnums (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3210:17)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at /volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at Object.callback (/volume1/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at Object. (script.js.common.Klingel_-_Kamerabild:24:9)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	at sendPictureByMail (script.js.common.Klingel_-_Kamerabild:14:5)
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.839	error	ReferenceError: request is not defined
                  javascript.0	2017-07-02 19:21:40.838	error	message hm-rpc.0.MEQ0045011.1.PRESS_SHORT [object Object] request is not defined
                  Kann damit jemand was anfangen? Ich steh grad auf dem Schlauch was da falsch laufen könnte.
                  MfG Jan
                  HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                  • frankjokeF Offline
                    frankjokeF Offline
                    frankjoke
                    Seit nodejs 4.x ist 'request' ein eigenes modul und muss deshalb mit
                    var request = require('request');
                    definiert werden.
                    Ich bin mir nicht sicher ob nicht auch ein Eintrag in der Javascript-Adapter-Konfig notwendig ist.
                    Frank,
                    NUC's, VM's und Raspi's unter Raspian, Ubuntu und Debian zum Testen.
                    Adapter die ich selbst beigesteuert habe: BMW, broadlink2, radar2, systeminfo, km200, xs1 und einige im Anmarsch!
                      spaceduck
                      Danke Dir… Das war's.
                      Zusätzlich musste ich noch fs definieren, dann lief das Script. Bild wird direkt als Anhang versendet.
                      var fs = require('fs');
                        Dice19
                        HI,
                        wollte das für mich übernehmen nur bei mir kommt eine andere Fehlermeldung wenn jemand drauf schauen könnte…..
                        Danke Euch
                        Tobias
                        Error 1 at row 1 col 39 near ^ sendMailWithAttachment(subject, msg, attachment) {
                            sendTo("email", {
                        Parse following code failed:
                            sendTo("email", {
                                to:         "XXX@gmail.com",
                                subject:    subject,
                                text:       msg,
                                html:       "
                        " + msg + "
                        ![](cid:image1)
                           var req = 'http://192.168.178.48/tmpfs/auto.jpg?user=XXX&pwd=XXX';
                                    if (!err) {
                        subscribe({id: "HM-Sen-DB-PCB NEQ095XXXX:1.PRESS_SHORT" , val: true}, function (obj) {
                        geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod.)
                          marschmello
                          ich habe hierzu eine Nachfrage. Ich benutze die Befehle request.get und fs.writeFile schon erfolgreich in einem Script um meine Kameras bei Bedarf ab zu fragen.
                          Ich habe nun noch eine weitere Kamera per WLAN hinzugefügt und bekomme leider kein Bild abgespeichert bzw es wird ein jpg abgespeichert, welches aber in der Dateigröße deutlich kleiner ist als alle anderen und auch nicht zu öffnen geht.
                          Leider meldet der Request auch keine Fehler. Ich bin Ratlos.
                          Die gleiche Kamera hatte ich vorher im Lan angeschlossen und es war kein Problem ein
                          Bild zu erzeugen und zu speichern.
                          Muss man andere Befehle benutzen , wenn die Kamera über WLAN angesprochen wird?
                          Weiß jemand Rat?? :roll:
                          Lg Ralf
                          var url_snapshot3 = "http://192.168.XX.XX/snapshot.cgi?usr=XXXX&pwd=XXXXX";//Auffahrt
                          request.get({url: url_snapshot3, encoding: 'binary'}, function (err, response, body)
                                   if (body) {
                                          log('Request - alles ok');
                                      } else {
                                          log('Request meldet Fehler!', 'error');
                                  fs.writeFile("/home/pi/Bilder/AlleKameras/NEU.jpg", body, 'binary', function(err)
                                      if (err)
                                          console.error(err);
                                          log("Fehler Foto 5");
                                      else
                                          console.log('Foto 5 OK');
                          • C Offline
                            chrizzel
                            @marschmello:
                            Lg Ralf `
                            Hi Ralf,
                            ich habe keine Ahnung vom Programmieren, aber dafür ein ähnliches Problem in meiner alten FHEM Installation gehabt. Bei mir waren es die deutlich längeren Laufzeiten über WLAN.
                            Dadurch wurde zwar eine .jpg Datei erzeugt, aber diese war vor ihrer Weiterverarbeitung quasi nicht zuende geschrieben und daher nicht lesbar.
                            Ich hatte damals eine Zeitverzögerung eingebaut um das Problem zu lösen.
                            beste Grüße
                            Chris
                            Beste Grüße
                            Chris
