  4. Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung
    5.4k
modbus rtu dezentrale hardware
28 Beiträge 2 Kommentatoren 2.8k Aufrufe
  • C Offline
    captainchaos666
    schrieb am zuletzt editiert von captainchaos666
    Hallo an die Spezialisten,
    möchte meinen IoBroker mit ein paar Ein,- und Ausgänge erweiteren und bin auf der Suche nache einer Hardware die funktioniert. Habe schon ein "Modbus" Gerät gekauft. Das bekomme ich aber nicht zum laufen. Deshalb würde ich gerne hier Empfhelungen entgegen nehmen von Usern die eine Modbus RTU dezentrale Peripherie erfolgreich eingebunden haben über den IoBroker Modbus Adapter
    Folgene Spezifikation sollte die Hardware erfüllen
    • Modbus RTU
    • mindestens 4 Eingänge und 4 Ausgänge
    • Steuerbar über den ioBroker Modbus Adapter
    Dieses Modbusgerät habe ich erworben, vielleicht geht es doch: Instruction manual.doc über Tipps bin ich dankbar
    Danke an Alle
    • DolomitiD Offline
      DolomitiD Offline
      Dolomiti
      @captainchaos666
      Deine geforderte Spezifikation sagt Modbus RTU (normalerweise RS-232/485), wenn ich aber dein verlinktes Dokument anschaue hat die Hardware Modbus TCP (Ethernet). Wie hast du denn den Modbus-Adapter eingestellt? Auf TCP, seriell, RTU over TCP?
      Dolomiti
      Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • DolomitiD Dolomiti
        @captainchaos666
        Dolomiti
        captainchaos666
        @dolomiti
        Ja ist Modbus TCP, damit ich es aber ansteuern kann via Modbus- Adapter sollte es über Eingangs, Ausgangs oder Holdingregister gehen, davon finde ich aber nichts in der Doku mit Adressen der Register
        Alex
        DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
        • C captainchaos666
          @dolomiti
          Alex
          DolomitiD Offline
          DolomitiD Offline
          Dolomiti
          @captainchaos666
          In der Doku ist eine Software erwähnt, die dort zum ansteuern der Ausgänge benutzt wird. Hast du die schonmal gestestet? Falls es damit funktioniert könntest du evtl. mit Wireshark einen Mitschnitt anfertigen und mal hier posten. Beim aufdröseln kann ich dir dann evtl. helfen, um die passenden Register rauszufinden.
          • C captainchaos666
            @dolomiti
            Alex
            DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            @captainchaos666
            Probier mal ab Adresse 0-7 die Eingange zu lesen und ab Adresse 16-23 die Ausgänge zu lesen. Beschreiben kannst du die Ausgänge dann auch ab 16-23
            C 2 Antworten Letzte Antwort
              @captainchaos666
              captainchaos666
              @dolomiti
              Hallo Dolomiti,
              Dane für deine Hilfe. Anbei der Wireshark mitschnitt. Die Relaiskarte hat die IP 192.168.178.206. Habe mit dem mitgelieferten Tool ein connect ausgeführt, danach Relais 1 bis 8 eingeschaltet und dann Relais 8 bis 1 ausgeschaltet, anschließend ein disconnect ausgeführt
              Wirshark Relais 206.pcapng
              DolomitiD 1 Antwort Letzte Antwort
                @captainchaos666
                captainchaos666
                @dolomiti
                Mit den Diskreten Eingängen, Register 16 kann ich zwar das Relais 1 schalten, aber danach geht mir das Gerät auf Disconnect. Nach der Reconnect Zeit kann ich wieder einmal das Relais 1 Ein/Ausschalten
                • C captainchaos666
                  @dolomiti
                  Hallo Dolomiti,
                  DolomitiD Offline
                  DolomitiD Offline
                  Dolomiti
                  schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                  @captainchaos666
                  Hab mir das mal angeschaut. Das scheint kein Modbus zu sein. Wireshark hätte das sonst beim Protocol schon als Modbus angezeigt.
                  Mich hat als erstes gewundert, dass der Port 5000 und nicht Port 502, wie standardmäßig, benutzt wurde. Ich sehe auch sonst in dem Mitschnitt nichts, was auf Modbus hindeutet.
                  Ich glaube mittlerweile, dass das Gerät kein Modbus kann. Wo hast du die Info her, das dein Gerät Modbus kann? Ich finde in der Anleitung und auch bei z.B. Aliexpress keinen Hinweis darauf.
                  Edit:
                  Hab gerade erst die Screenshots gesehen. Ist ja lustig, dass das darüber funktioniert.
                    @captainchaos666
                    Edit:
                    captainchaos666
                    @dolomiti
                    https://www.ebay.de/itm/154101156682?mkevt=1&mkpid=0&emsid=e11051.m43.l1123&mkcid=26&ch=osgood&euid=c3d574522e814357a404fb6a6842f99a&bu=43206897448&osub=-1~1&crd=20220920025056&segname=11051
                    • C captainchaos666
                      @dolomiti
                      DolomitiD Offline
                      DolomitiD Offline
                      Dolomiti
                      @captainchaos666
                      Kannst du mal einen Mitschnitt der ioBroker-Ansteuerung machen
                        @captainchaos666
                        Edit:
                        captainchaos666
                        @dolomiti sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
                        Edit:
                        Schon, habe es schon abgeschrieben das es kein Modbus Gerät ist. Hast du Erfahrung in Modbus RTU Geräte, kannst du mir was empfehlen? Nochmals will ich ein Modbus Gerät kaufen welches keins ist
                        Danke für deine Hilfe
                        C DolomitiD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C captainchaos666
                          Edit:
                          captainchaos666
                          @captainchaos666
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:15.256	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1664138295254,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.4","user":"system.user.admin","lc":1664138295254}
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:15.247	info	Disconnected from slave 192.168.178.206
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:15.247	debug	Closing client on purpose.
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.671	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.249	debug	Cleaning up request fifo.
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.249	debug	Clearing timeout of the current request.
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.248	debug	Socket closed with error
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.247	error	Cannot write [16]: {"err":"timeout","timeout":5000}
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.246	error	Client in error state.
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.246	error	Request timed out.
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:14.245	warn	Error: undefined
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:13.619	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:12.567	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:11.516	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:10.749	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.coils.16_Relais_16:{"val":null,"ack":true,"ts":1664138290747,"q":0,"from":"system.adapter.modbus.4","user":"system.user.admin","lc":1664138290747}
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:10.463	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:09.412	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:09.244	debug	state Changed ack=false: modbus.4.coils.16_Relais_16: {"val":false,"ack":false,"ts":1664138289240,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1664138289240}
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:09.242	silly	States user redis pmessage modbus.4.*/modbus.4.coils.16_Relais_16:{"val":false,"ack":false,"ts":1664138289240,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1664138289240}
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:08.360	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:07.309	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          modbus.4
                          	24115	2022-09-25 22:38:06.258	debug	[DevID_1] Poll start ---------------------
                          • C captainchaos666
                            @captainchaos666
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            modbus.4
                            captainchaos666
                            • C captainchaos666
                              Edit:
                              DolomitiD Offline
                              DolomitiD Offline
                              Dolomiti
                              @captainchaos666
                              Hab hier bei Github was gefunden, wie du das Ding ansteuern könntest. Dann musst du dir aber ein Skript erstellen, was die Befehle ausführt.
                              Zitat:
                              You can also test it with a Linux commandline(Just press Ctrl + C to close nc)
                              Test if the board response "nc 192.168.0.105 5000" It should return "HHC-N-8I8O"
                              Turn Relais 1 on "echo -n 'on1' | nc 192.168.0.105 5000"
                              Turn Relais 1 off "echo -n 'off1' | nc 192.168.0.105 5000"
                              C DolomitiD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • C captainchaos666
                                DolomitiD Offline
                                DolomitiD Offline
                                Dolomiti
                                @captainchaos666 sagte in Modbus RTU dezentrale Peripherie Hardware Empfhelung:
                                Meinte einen Wireshark-Mitschnitt der ioBroker-Kommunikation
                                  captainchaos666
                                  Da zeigt es mir nichts an mit der IP 210 <=> 206
                                    @captainchaos666
                                    captainchaos666
                                    Wie müsste hier mein Skript mit Java ausehen?
                                    • C captainchaos666
                                      DolomitiD Offline
                                      DolomitiD Offline
                                      Dolomiti
                                      Ach ja, das geht ja nicht ohne weiteres. Dazu muss die Netzwerkkarte vom PC wo Wireshark drauf läuft den gesamten Verkehr sehen. Ich muss bei mir den Port am Switch auch immer auf Mirroring umstellen, damit ich was sehe.
                                      Eine kleine Idee hätte ich noch. Setz mal das Abfrageintervall auf 2 oder 3 Sekunden hoch. Hab jetzt eben irgendwo gelesen, dass das Ding nicht das schnellste sein soll.
                                      • C captainchaos666
                                        DolomitiD Offline
                                        DolomitiD Offline
                                        Dolomiti
                                        Meinst du Java oder Javascript?
                                        Läuft dein ioBroker unter Windows oder Linux?
                                        Falls unter Linux kannst du dich ja mal mit Putty o.ä. verbinden und die Befehle in der Klammer ausprobieren
                                          captainchaos666
                                          Javascript
